Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
RoksanaK
3 August 2009
albka
я все про нее уже узнала, особо серьезного вроде нет)) кроме того что она из Нового Орлеана... думаю скорее всего это из за подушек. Ладно, надеюсь мне долго не придется на ней ездить
ASharpar
4 August 2009
коллеги, подскажите, пожалуйста, приводной ремень от 2.3 к 2.0 подойдет или у него другая длина? Если другая, то сколько? Проскальзывает уже в дождь, надо менять
bobruin
4 August 2009
Короче датчик у меня не переворачиваецца) буду резать, клеить, паять))) не симетричный, фильтр заказал, в четверг буду ставить
вот оно 75 евро + 15 комплект для обслуживания http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=RC-4790
http://xmages.net/out.php/i360181_26072009313.jpg
Andrey2106
4 August 2009
ASharpar:
Вообще должен подойти..но номера разные!так что лучше не гадать,тем более есть в наличии на 2.0
ASharpar
4 August 2009
Проблема вот в чем - я по американскому Microcat смотрел, получается два номера jk6-881-aa или jk6-883-a (California Green). Их размеры узнать не получилось. А jk6-884-ha откуда такой? Судя по аналогам Dayco, у одного длина 2240, а у другого 2250. Где же истина? А для 2.3 ремень вообще 2270 мм. Явно все разные
Andrey2106
4 August 2009
ASharpar
тут я вам не подскажу...
и кое что в личку написал
Homen
5 August 2009
Мож кто подскажет - всеж 1,8 или 2 din размер штатной магнитолы
strattec
5 August 2009
H
Homen:
2 din
LenaDem
5 August 2009
V 4ZX:
Теперь поменяй фильтры тонкой и грубой очистки топлива. Чек погаснет, обороты устаканятся.
Диагностируется просто: выезжаешь на трассу, включаешь кондей, свет и педаль в полик крутишь на каждой передаче до 5000 об. Если на четвертой скорости, не докрутив до 5чки, машинка задёргается тогда точно фильтры. Удачи. А свечи поставь обратно, а новые убери про запас.
Спасибо за совет уже купил эти фильтры на выходных поменяю, а свечи в мусорное ведро так как машина приехала с 4 разными их походу вкрутили чтоб она хоть какта заводилась. А теперь о проблеме плавающем ХХ Машина была ударена в морду но приехала уже сделаная после диагностики сам разабрал пол мащины пересмотрел все датчики и нашол таки причину ДМРВ после удара его незаменили а просто склеели корпус а липистку в нутри видно что тоже досталось впринцыпе он рабочий а вот показания неправельные выдает цена вопроса 220 доларов поставил сам все работает
Коша727
5 August 2009
[B]RoksanaK[B]
[QUOTE]например когда не пристегнешься пищит ремень что не пристегнута, а вот какие еще причины могут быть? бывает бензина полный бак пищит в стороне бордачка, и когда чуть меньше пол бака тоже пищит ...из за чего это вообще ??? [QUOTE]
[QUOTE]
Пищит сигнал в районе бардачка с периодичностью прим. 30 мин. При этом на панели ни какая лампочка не загорается!
По видимому причина в следующем: В своей прошлой Американской жизни авто попало в аварию, сработали обе или одна подушка безопасности. Наши Калининградские умельцы (или их соседи) восстанавливают такие автомобили иногда и двух или даже трёх только для того что-бы перепродать. При этом на всякую "мелочёвку" не заморачиваються, главное товарный вид. Вот и с подушками дело дорогое и хлопотное поэтому врезают перемычку и создают видимость работоспособности. Но система видит ошибку и сигнализирует. Выхода два либо не обращать внимание, либо на Фордовском сервисе привести всё в штатный порядок, что очень даже не дёшево![/QUOTE]
У меня тоже такая фигня была.Ездил на диагностику,показало-нет обоих подушек безопасности и ремня пассажира.С Литвы все привезли за 10000 руб.Поехал устанавливать,оказалось,что подушка пассажира целая.Установили только в руле и ремень.За работу-1000руб.Осталось съездить на компьютер-перепрошить блок управления.Сделаю-отпишусь.Не так уж все и дорого получается.
Vitalij808
5 August 2009
Привет всем. А я все о своих баранах. Никто не знает, что это может еще быть кроме сальника который я уже поменял, а масло все равно течь продолжает из коробки по пять семь капель как встану?
Вот
denis23_05
5 August 2009
Vitalij808
Это случаем ни то место, где коробка с движком стыкуеться?
Никто не замечал (коробка автомат), что при переключении на любую передачу раздаёться такой слабый звук (бзз), по типу как от бензонасоса, при включении зажигания? И при переключении на заднюю, раздаються едва слышимые щелчки?
Или это только у меня?
Andrey2106
5 August 2009
denis23_05
это нормальные звуки!!
denis23_05
5 August 2009
Andrey2106
Спасибо.
А когда задняя включена и стоишь на месте, что-то щёлкает именно когда стоишь и держишь тормоз, звуки по типу как гидромуфта кондея щёлкает. ТОлько щелчки идут со стороны двигателя, где находиться дринажная трубка кондея. Это тоже нормально? Или просто надо поменять масло в коробке?
V 4ZX
5 August 2009
denis23_05:
V 4ZX
А ты не думал, что датчик на твоём воздушном фильтре обнулили?
Ты дальше тему развивай. Сказал А так говори Б.
Что по твоему выходит обнулил датчик и он больше не покажит, что фильтр загрязнён? Так что-ли?
Мне это кажется по меньшей мере странным, не логичным.
V 4ZX
5 August 2009
ASharpar:
Ремни все разные. И ещё есть разница по длине и виду роликов и у двигателя 2,3 из за наличия или отсутствия кондиционера. Так что будьте внимательны!
Vitalij808
5 August 2009
denis23_05
Именно то.
А вот про звуки которые ты говоришь верно. У меня после того как поменяли эту долбанную прокладку с фильтром эти звуки еще больше слышны стали, даже по моему их до того и не было слышно. А когда на заднюю передачу втыкаешь, так вообще страшно становится Но кстате, что самое интересно, это не всегда бывает. Короче - мистика
denis23_05
5 August 2009
V 4ZX
Ты сам же написал, что по датчику воздушный фильтр ещё нормальный, ну я тебе и написал (не думал ли ты что его обнуляли)
Если его обнулить, он будет дальше работать, но показания уже будут неверные. Вот что я имел ввиду.
V 4ZX
Пример:
Допустим с утра и до обеда ты наездил какое-то количество километров, в обед ты не записав пробег, решил протестить мозги (при этом пробег сбросился), после обеда ты поехал дальше.
Отсюда вывод, ты же не узнаешь точный километраж за весь день.
Так и с датчиком фильтра.
V 4ZX
5 August 2009
denis23_05:
V 4ZX
denis23_05
Почему не верные? Ведь принцип действия датчика основан на разрежении воздуха в фильтре чем меньше сила разрежения тем дальше двигается поршень.
Что меняется если его сбросили? Мне не понятно? Вот и всё. Или я что-то не понимаю? И зачем делать кнопку сброса если после её нажатия (за пять секунд) датчик можно выкидывать?
Это что прикол такой?
denis23_05
6 August 2009
V 4ZX
Датчик не надо выкидывать. И если ты нажимаешь, то он начинает подниматься с нуля постипенно, типа фильтр новый. После обнуления, жёлтенький поршенёк не поднимиться до той же отметки, где он был до сброса. Незнаю почему так. Но это факт.
dimon717
6 August 2009
denis23_05
Денис,я видел этот датчик в разобранном виде.Писал об этом где-то выше.Обнулять (сброс сделан на случай замены фильтра)его можно хоть 100 раз,но встать желтый поршенек должен на тоже место где и был (после прогазовочки,фильтр,естественно не трогали ),если он исправлен конечно.
denis23_05
6 August 2009
V 4ZX
RoksanaK
6 August 2009
Коша727
спасибо за инфу))
denis23_05
6 August 2009
dimon717
Я когда купил своего форда, то датчик был на нуле, тысяч пять проехал, он чуть поднялся, я взял сбросил показания датчика, проехал ещё тысячу он у меня не поднялся опять. По идее, этот датчик работает или не работает, среднего не может быть.
bobruin
8 August 2009
расскижите плз как салонный фильтр менять, у меня вот как все выглядит, коробка залита герметиком, отодрать еще постараться надо
http://xmages.net/out.php/i392678_08082009351.jpg
denis23_05
9 August 2009
bobruin
будь добр, ответ (и не один раз) был описан на предыдущих страницах.
albka
9 August 2009
bobruin
Нет походу у нас салонного фильтра, есть только вот эта сетка. Я тоже лазал туда пропылесосил все и забыл про это. Еще вычитал что полезно отстойник испарителя кондея периодически с балончика чистить чтобы запах при работе кондея селедкой и прочей гадостью не отдавал.
bobruin
9 August 2009
и снимать эту сетку смысла нету?))) и где находится этот испаритель?
AndBAS
9 August 2009
Фильтра салона у нас нет! Стоит только метал. сетка, которая помогает max. от больших муууух!.Вся пылюга с дороги летит в салон.Неоднократно проверено на Симферопольском шоссе, в пятницу, когда дачники едут на заслуженный отдых!!!
AndBAS
9 August 2009
Ребята! А как у вас работает печка? Уличная T+10, положение max., салон прогревается минут через 30, короче "дубак!", что будет в -20??? Может как раз из-за отсутствия фильтра, теплообменник забился?
6 people online
6 people online
