Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Jus
10 August 2009
AndBAS
А у тебя обдув куда направлен ? Если на лобовое или на лобовое + ноги, то автоматически включаеться кондей (кнопка кондея не будет гореть, а дуть всё равно будет) ... попробуй поставить регулятор обдува на ноги (например) и проверь, если не поможет, то на диагностику , про салонный фильтр тут писалось уже и не раз ... почитай внимательно, люди без проблем от первого Фокуса ставят
Парни ! Кто нибудь знает распиновку наших штатных магнитол ? интересует куда какой провод идёт ??? если у кого есть схема или инфа какая, поможите плиз ...
V 4ZX
10 August 2009
denis23_05:
dimon717
Я взял сбросил показания датчика, проехал ещё тысячу он у меня не поднялся опять. По идее, этот датчик работает или не работает, среднего не может быть.
Ну вот и разобрался с фильтром. Стало интересно, что это датчик или фильтр?
На выходных залез к нему (фильтру) под крыло. И первое, что обнаружил - фильтр болтается как г...но в проруби, все крепежи обломаны. Странно, почему?
Ну да ладно думаю придумаю чего ведь чистый, а крепёж дело поправимое.
Снял его для осмотра (довольно просто оказалось). И вот тут, протирев его. обнаружилась маленькая трещинка в корпусе на самом месте забора воздуха 9там где крепится резинка) с заходом на сам фильтр.
Вот и весь ответ, фильтру скорее хана. Датчик рабочий. но не реагирующий.
И ещё сам корпус фильтра очень хрупкий. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с НИМ!!!
AndBAS:
Фильтра салона у нас нет! Стоит только метал. сетка, которая помогает max. от больших муууух!.Вся пылюга с дороги летит в салон.Неоднократно проверено на Симферопольском шоссе, в пятницу, когда дачники едут на заслуженный отдых!!!
А ты когда по пыли идешь включай внутри салонный забор воздуха и ноу проблем.
Или не додумался?
AndBAS:
Ребята! А как у вас работает печка?
Я также по началу мучился. думал печка фуфло. Обдув на стекло и ноги стоял, кандей молотил блин. Вот и холодно было. теперь всегда когда хочу быстро нагреть салон врубаю бок. обдув и ноги в пять сек нагревается. чего и вам советую.
Прим. Если регулятор положения обдува сдвинуть с середины (ноги - лоб. стекло) хоть на одно деление вверх, к ногам, то кондей вырубается.
AndBAS
10 August 2009
V 4ZX В пробках на шоссе, когда max. скорость20-30, а справа и слева на джипах обочину месят, пылюга стоит, что топор вешай!!! С рецеркуляцией воздуха долго не просидиш, свежего воздуха хоца. Вот и выбирай-от удушья погибай или пыль глотай!!!
bobruin
10 August 2009
AndBAS:
так без фильра ездить не дело, надо что то придумать)
AndBAS
10 August 2009
Ребят!!! А у кого есть схема блока предохранителей? Я в свой залез, а там 1 позиция без релюшки и 1 без предохранителя, хотя вроде бы все работает. И ещё вопрос:" Куда деваются прикуриватели на доброй половине американских авто?"
denis23_05
10 August 2009
По-поводу включнеия кондея при режимах (стекло, стекло-ноги), эту опцию можно отключий в 5 сек. А после отключения, кондей будет включаться только при нажатии кнопки (включения кондея) в любом режиме.
Jus
10 August 2009
denis23_05
Я себе отключил проводок, поездил немного , и опять включил ... когда стоял в пробках то лобовуха начанала мёрзнуть аж невидать ничего. Присоединил обратно проводок и всё окей, не мёрзнет . Наверно не зря так сделано, и вмешиваться в проводку не стоит ... это моё мнение конечно
Jus
10 August 2009
bobruin:
А что думать то если всё придумано уже, фильтр салонный с корпусом от первого фокуса берёшь и ставишь вместо нашего, где то здесь про это говорилось, сделал кто то так уже, и радуеться наверное свежему воздуху
RoksanaK
12 August 2009
хотела найти на разборке для своей машины противотуманки и вкл.света с функцией противотуманных фар...ничего не нашла...говорят редкая машина
Andrey2106
13 August 2009
RoksanaK
Так пусть вам сделают красивую кнопочку...и не хныкайте дешевле в разы чем переключатель!
Omigo
13 August 2009
Привет ВСЕМ! Стал счастливым облодателем Ford Focus ZX4 ST c дв. 2.3л МКПП. В целом очень доволен машиной.
Читал тут, что кто то просит объяснить что у нас в Фокусах за фильтр такой, воздушный для движки.
Так вот, я его разбирал, осторожненько распелил корпус возд. фильтра в доль места спайки(благо это место имеет широкие поля). Внутри него находиться фильтрующяя часть состоящяя из 4-х, склеенных между собой, слоев поролона. Форма их примерно как у пиромиды(по наростающей). Нижний и самый крупный слой - поролон, с очень МЕЛКОЙ и он пропитанн МАСЛОМ(каким незнаю, не спец.)Остальные 3 слоя являются вполне обычными кусками поролона с очень крупной ячейкой.
Вскрывал я его потому что на диогностике сказали, что надо менять. Когда узал про цену... ну вы меня поняли. Результат вскрытия: Разделил все 4 слоя, масленный оставил в покое, а вот 3 простых поролона промыл в бензине, просушил, уложил все обратно в корпус, так же как и было, притом не склеевая их (просто положил), а потом собрал корпус, промазам поля соединения герметиком и прикрутив две половины коробки САМОРЕЗАМИ!!! Корпус фильтра позволяет так сделать, там поля широкие, я уже говорил. Если аккуратно распелить то все пучком буит.
Поехал опять на диагностику.(только для успокоения души, потому что машина шла уже нормально) Там спросили: "ты что, фильтр за 700$ купил?!! Оо"
Фоток немогу выложить, нету фотокамеры. Возьму у друзей, обязательно сфотографирую весь процесс.
xlopchik88
13 August 2009
народ, подскажите плиз, хочу резинки на дворники купить и решетку декоративную, которая в самом низу, противотуманки закрывает. какие резинки подходят, и где решетку купить, менеджер экзиста предложил решетку за 5000(!!!) а это простая платсмасска вроде, и резинки для дворников по 1200р каждая!. может кто может помочь
JIEIIIKA
13 August 2009
про резинки - я себе покупал бескаркасные дворники Valeo всесезонные с датчиками износа комплект обошелся 1600 рупий.
про сетку не особо понял, это заглушка в бампер на место противотуманок что ли
king154
13 August 2009
привет! подскажите плиз какое масло в акпп лить(я так понял 4 литра хватит), а также номер фильтра и сальников для покупки (оф центры незнают или просто нехотят замарачиваться)
Focus zx4 2005 2L АКПП. vin 1fafp34n65w109022
спасибки!
Omigo
13 August 2009
Парни, очень нужна инфа!!! Кто нибудь знает сколько рабочее давление у наших бензонасосов.
А то я себе нулевик поставить решил. На сервисе сказали что для этого нужно чтоб бензонасос выдавал большое давление, чтоб смесь небыла бедной. Измерили давление моего насоса и оно оказалось 2кг. Мастера сказали что это мало, что насос мой накрывается медным тазом и что нормальное рабочее давление в нем должно быть примерно 3.5кг. Воть меня и смутило это "ПРИМЕРНО".
Так что если кто знает или может посмотреть где нить, большая просьба, поделитесь инфой, сколько же у ZX4 2.3L должно быть давление топлива.
P.S. Если у кого возникли проблемы с бензонасосом, неспешите покупать новый. Наши насосы разборные, там можно заменить один МОТОРЧИК. Его стоимость 4500 на наши деньги. Стоимость бензонасоса в сборе 14000р. Достать его можно лишь сняв бензобак целиком.
arab122166
14 August 2009
king154
При частичной замене вошло 3,5 литра масло в коробку, а лить надо любое масло имеющее сертификат Меркон V.
king154
14 August 2009
Omigo
я тупо почистил насос с баком в сервисе, поменял фильтр обошлось 3000р
грязи было ... ща как новенькая прет
в воскресение масло менятьпоеду, спрощу скока выставлять нада
Omigo
14 August 2009
Дык я тоже самое все сделал, и бак почистил, и носос, и сетку и фильтр поменял, а давление 2кг всеравно осталось. Вот я и спрашиваю, это нормальное давление, или может надо 3.5кг, что означает что мой носос с 2-мя кг - отстой. )))
xlopchik88
14 August 2009
JIEIIIKA:
да да, именно она. есть варианты?
RoksanaK
16 August 2009
привет))кто подскажет))в машине есть штатная проводка, и она всегда одинаковая, не зависимо от комплектации машины(у кого то что-то подключено у кого то что-то нет) бывает продка подкапотная, а бывает торпедная...
вот у меня в подкапотной есть провода для противотуманок, кто знает, есть ли в торпеде подводка этих проводов противотуманок...просто не хочется по 100 раз разбирать торпеду и смотреть есть ли там эти провода...(чтобы делать кнопку вкл.противотуманок)
king154
16 August 2009
Omigo
мне сказали от 2.5 до 3кг даление далжно быть, выставляют как правило среднее 2.75-2.80
Omigo
16 August 2009
king154 Значит мне надо моторчик менять в насосе((
Спасибо за информацию
denis23_05
16 August 2009
RoksanaK
Ну если есть под капотом один конец для противотуманок, то второй конец же у них должен быть полюбому;-)
Ты вытащи переключатель (ближний, габариты) и посмотри, есть подведённые контакты. Зачем панель-то разбирать.
JIEIIIKA
17 August 2009
xlopchik88
у меня есть в наличии эти заглушки (б\у) могу продать
RoksanaK
17 August 2009
denis23_05
а как можно вытащить этот переключатель??
mcvanich
17 August 2009
ASharpar:
коллеги, подскажите, пожалуйста, приводной ремень от 2.3 к 2.0 подойдет или у него другая длина? Если другая, то сколько? Проскальзывает уже в дождь, надо менять
мне в сервисе измерили длину ремня и сколько ручейков - сходил в магазин - купил какой-то немецкий ремень просто такой же длины и ширины - работает хорошо и вроде без проблем.
еду послезавтра менять масло в АКПП.
в сервисе даже не спрашивали вин-номера - сказали все одинаковое типа. надеюсь они правы. в наличии в сервисе все есть.
итак расклад цен такой:
фильтр - 800р
прокладка - 300р
масло 7л по 300р
работа - 1750р.
надеюсь еще поможет карта форд-фокус клуба и будет скидка.
mcvanich
19 August 2009
поменяли в сервисе масло в АКПП. прокладка и фильтр в листке написаны "Mazda". Масла ушло 8.6 литра.
denis23_05
19 August 2009
mcvanich
Ну и как, после замены масла изменения ощутимы?
RoksanaK
20 August 2009
Ребята, подскажите кто знает... мне сделали генератор...а сейчас снова горит аккамулятор(((загорается...включаю паркинг даю газу...он гаснет...и я дальit еду...и так за 1 км. два раза(((
mcvanich
20 August 2009
denis23_05:
mcvanich
да вроде не особо, но и до замены у меня нормально вроде было. хотя теперь на 4ю переключается быстрее чем раньше. до замены на четвертую переключалось после 60км в час - теперь до)
8 people online
8 people online
