Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
вода в салоне, вода в багажнике, протекает вода, желоб, водосток, салон ФФ2
Divanes
25 October 2005
281,8K
il134
1 July 2006
Скорее всего трубка соскочила. Ну или мусор попал и под давлением прет
mexx
1 July 2006
Игорь626
Было такое на 12 шке, наверное и тут ничего нового. По крыше под обшивкой идет шланг который слетел с наконечника. Снимать обшивку лучше у дилера. Кстати, обрати внимание не осталось ли следов (разводов) на обшивке салона крыши. Если есть разводы (у меня была залита незамерзайка синяя) нужно требовать химчистку. Случай однозначно гарантийный.
Игорь626
1 July 2006
На 2111 я это тоже проходил,но на FF2 трубка однозначно идет между крышей и потолочной обшивкой, руками снять пистоны я не сумел, ломать испугался, поэтому и задаю вопос - ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Andy555
4 September 2006
После дождя обнаружил сильные потеки воды в багажнике 5-хетч, справа из-под задней стойки!!!
Снял задний правый фонарь, из под него вряд ли так может течь, там 2 маленьких отверстия для саморезов.
У кого нибудь такое было??
Откуда течет??
PS На фото подтек после маленького дождика, а вот после вчерашнего ливня капало как из крана!
Grower
4 September 2006
Проверь уплотнитель 5-й двери и особенно уплотнитель, через который в дверь идут коммуникации...
Andy555
4 September 2006
Grower
Там надежные и очень тугие уплотнители, да и приподняты они над местом стока воды
Renaldo
4 September 2006
У меня такое предположение что вода попадает при открывании крышки багажника.
Andy555
5 September 2006
Renaldo
Да такое бывает, НО: когда она стекает с крышки при открывании то разбрызгивается по полу, а не стекает по стенке (стойке), да и это всегда заметишь сам, здесь другой случай!
И течет при ливне очень интенсивно, а не сочится...
j_walker
5 September 2006
Andy555
это явно не при открытии багажника...
сними обшивку багажника с этой стороны, пролей снаружи и глянь, имхо явно через окошко обшивки выливается на ковролин, значит и источник можно обнаружить
Andy555
5 September 2006
Сначало в сервис попробую,если что-то серьезное - пусть делают.
Но все же этож надо!! От ФФ2 не ждал такого..
j_walker
5 September 2006
ну косяки у всех бывают
просто раз уж фонарь снимал, то и боковину снять не проблема, кстати, имхо там под провод дырка тож должна быть
фонарь я правда не снимал, так, мысли
Gav
5 September 2006
У меня хетч, проследил откуда вода попадает в багажник (помимо того, когда его открываешь). Из под спойлера с верхним стоп-сигналом, а точнее из под накладки, прикрывающей с внутренней стороны двери багажника крепления этого самого спойлера. А туда она попадает по винтам крепления. После мойки - регулярно, при дожде не замечал - может в сильные не попадал?
KDK
5 September 2006
При дожде вроде ничего не замечал, что вода в салон попадает. Но вот когда открываешь 5-ю дверь, тогда вода скопившаяся под дверью - она капает в салон...
GlebAl
5 September 2006
А может это вода от колёс когда под давлением брызгает - может есть дырка какая в багажник...
Andy555
5 September 2006
Gav
Если спойлер сдвинуть проблему можно решить?
OVG
5 September 2006
Andy555
у меня та же хрень на евро седане
снимал обшивку там все в каплях воды было, все вытер поехал на мойку - воды больше не появилось
вода чистая - грешу на кондей
Andy555
5 September 2006
OVG
Ева ли. Кондей наоборот воздух в салоне сушит, а конденсат скапливатся в салоне не должен. Последи за тем местом..
OVG
5 September 2006
Andy555
источник где-то в задней стойке
на этот момент два предположения
1. крепление дагажника над задней правой дверью (врядли т.к. под ним сухо)
2. странная трубка в палец толщины предположительно от кондея, проходит над дверми и заканчивается в багажнике как раз над тем местом, из багажника ее невидно по крайне мере в седане. над дверми она проходит в пластиковом кожухе и замотана какимито тряпками а вот конец ее в багажнике без кожуха и на нем были капли воды
вот такие наблюдения
последние дня 3 воды небыло тфу-тфу-тфу
Alex_Programmer
5 September 2006
OVG
Не может быть над дверьми никаких трубок от кондея..
OVG
5 September 2006
Alex_Programmer
может не от кондея но есть! от чего еще? тем более так упакована
j_walker
5 September 2006
а про какой кузов разговор
имхо - это трубка омывателя заднего стекла хэтча
и из неё течь может, если соскочила с патрубка, но тогда не должно быть зависимости от дождя (или омывателем в дождь интенсивно пользуетесь?)
Andy555
5 September 2006
У меня точно от дождя течет!
Чем сильней дождь, тем сильней течь!
OVG
5 September 2006
j_walker
у меня седан как раз
Andy555
вода чистая или не очень?
Mustang II
6 September 2006
У меня в машине (седан) вода под ногами водителя. Машине полгода, все началось с месяц назад. Два раза был на сервисе, и сток кондиционера прочищали и "фары протирали" - все равно набирается. Больше всего намокает белая шумоизоляция под пидалями, на скате. Далее растекается под ногами.
Склоняюсь к версии, что это от дождя. Но откуда попадает вода не понятно, хотя похоже что при езде.
Если у кого есть идеи подскажите! А то в машине от сырости запах протухших портянок уже достал.
Andy555
6 September 2006
OVG
Вода 100% чистая, дождевая.
В ливень очень сильно капает в багажник, на правую стенку..
OVG
7 September 2006
Andy555
да я видел твою фотку у меня точно в этом же месте
вот че я просек
вода есть только если ездить под дождем с включеным кандеем
если кандей выключен то воды нет
тут машина стояла на улице под ливнем и ни капли
и вот что характерно если кандей включен но нет дождя то воды тоже нет
какая то хрень, седня в сервис запишусь.
Andy555
9 September 2006
OVG
у меня льет от дождя вне зависимости от работы кондея!
Снял правый задний фонарь, прмазал герметиком окно для проводки (конкретно), заглушку технологического отверстия, и клипсы для саморезов (крепление фонаря).
Как текло, так и течет!!!
Осталось промазать место сварки кронштейна крепления газового упора задней двери...
Ели не поможет - пипец!!
OVG
9 September 2006
Andy555
может крепление багажника?
nik777
10 September 2006
Andy555
Вниательно осмотрите, если хотите конечно - это дело гарантийщиков ваще-то, клипсы под саморезы крепления заднего фонаря - если перетянуть саморезы, то клипсы могут труснуть и будут пропускать воду!!!
Если с ними всё ОК, внимательно осмотрите ВСЕ сварные швы (особенно около петель двери багажника), иногда может помочь шланг с водой...
Andy555
10 September 2006
Нашел место ТЕЧИ!!!
Не надеясь на сервисменов (сказали что проверили, но врут) подразобрал обшивку внутри и поливал водой снаружи.
Течет под конец пластикового молдинга на крыше!!!
Похоже щель!!!
Ребята: проверяйте !!! на сервисе сказали, что некоторые ФФ2 возят запаски в багажнике "поколено" в воде!!!
