6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
553,5K
1,6K
Drakula_51
16 August 2009
Trance'r
Так откуда - от штатного динамика высокоуровневый? Если в штатных динамиках хлопка нет, то нужно смотреть, чтобы конвертер (есть такой?) был заземлён на одну точку с усилителем
Если выход низкоуровневый с головы - то в голове последовательно на выходах должны быть впаяны электролиты и/или в сигнальном проводе придётся рвать заземление на голове или усилке.
Hooligan32
16 August 2009
Drakula_51
а как заземлять конвентор? у него нет такого провода
Trance'r
16 August 2009
Подключался к штатной 6000СД, сигнал взял с динамиков и подключил к высокоуровневому входу усилка, конвертора соответственно нет, землю усилка взял от зачищенного до металла кузова, в динамиках хлопка нет.
Вспомнил! штекер высоур-ого входа на усилке с пятью проводами, +- G -+, землю я не стал трогать
Hooligan32
16 August 2009
Trance'r
Прочитай иснструкцию этого усилка и как запитывать надо высокоуровневые.
Trance'r
16 August 2009
Заземлил высокоуровневый вход усилка, тоже самое(((, при заведенном двигателе и выключеном магнитафоне саб тоже тарахтит, что еще посоветуете?
Drakula_51
16 August 2009
Trance'r
Ну если с питанием и головой (в последнем случае - вообще выключена) у тебя , судя по всему, всё в порядке - логично предположить что шум приход с сигналом. Подтвердит это выдёргивание высокоуровневых проводов на входе. Если не так - придётся тянуть ещё и "-" к акку, такой же как "+".
Если шумы приходят с сигналом - попробуй переложить провода: скрутить их в витую пару и вдали от штатной проводки, пересекая её под прямым углом. Не поможет (такое может быть, ибо ты включаешься в параллель со штатными проводами колонок) - останется один вариант - выпаивать в голове линейники.
Trance'r
16 August 2009
Да, шум приходит с сигнальным проводом, видимо придеться выпаивать линейники(. Спасибо всем за помощ.
Trance'r
18 August 2009
кстати, в моем случае управляющий (ремоут) кабель может так наводить помехи, если он подключен к зажиганию НЕ к желто-зеленому проводу?
Hooligan32
21 August 2009
Trance'r
А к какому ты подключил?
Trance'r
23 August 2009
Hooligan32:
Trance'r
подключал не желто-зеленому, а к зелено-желтому, но дело не в этом, в общем выпаял линейники и все стало замечательно, ни каких бахххов при запуске двигателя, и ни каких тарахтений в ритм мотора, рад как ребенок!!! всем спасибо за внимание!
Superadm:
Так как многие меня спрашивают как я выпаял линейки из свое 6000CD, решил разместить здесь инфу (в принципе в теме все есть).
Итак снимаем магнитолу, как это делается можно найти на форуме, и разбираем ее (нужны мелкие торксы). У нас в руках плата, по хорошему нужно подпаиваться перед входными кондерами (отмечено стрелками-это +, минус можно взять где-нибуть рядом) через промежуточные конденсаторы. Этим мы избежим бухания в колонках при включении. Если не сможете подлезть пояльником, подпаиваемся напрямую к ножкам микросхемы усилителя, распиновку по ножкам пару страниц назад давал xemul. Этот метод будет работать, если у вас довольно мощный, внешний усилитель (нужно раскачать полвольта), в противном случае нужен предварительный усилитель-этот метод описал xemul несколько страниц назад(за что ему большое спасибо ).
Покупаем в магазине 4 электроитических конденсаторов (у которых есть плюс и минус) номиналом 10 микрофарат 50 вольт и подпаиваемся через них, плюсом к плате, вот сюда
Superadm, Вам отдельный респект за инструкцию!
Hooligan32
23 August 2009
Рад за тебя Наслаждайся!
МимоПроходил
25 August 2009
xemul:
Распайка к ногам микросхемы (на примере предусилителя)
если нужна только одна пара линеек для саба забираем сигнал с 13 и 14 ноги и сигнальную землю с 12
Для своего САБа а хочу снять линейки с выводов №13 и №14 предусилителя.
Есть один единственный вопрос, что использовать в качестве "земли"? 12 вывод предуселителя или можно просто с корпуса штатной магнитолы?
п.с. Усилитель САБ-а имеет 2 входа (тюльпаны)
_O_Z_Y_
26 August 2009
Всем привет, подскажите саб и усь под эту голову или активный сабик на ваше усмотрение.
Superadm
27 August 2009
Trance'r
Рад, что у тебя все получилось.
МимоПроходил
Я взял землю с корпуса и все прекрасно работает
_O_Z_Y_
Мне кажется если хороший бренд, то лучше поставить активный саб(проще в монтаже), у себя поставил саб плюс отдельный усилок, т.к. от него еще запитываются передние нештатные динамики. Второй вариант сложнеее красиво смонтировать, сам сейчас мучаюсь с изготовлением фальшпанели для усилка. Как сделаю будет фотоотчет.
EuGeNe2410
8 September 2009
Не пинайте сильно друзья!!! Такой вот вопрос, посоветуйте, денег нет, а сабик хочется... Предлагают Mystery MTB-200A б/у за 2000 т.р. без проводов и пульта управления басом или новый Alphard WEP-30A цена 2500 руб. Вот так вот...Спасибо за квалифицированный ответ.
Hooligan32
8 September 2009
EuGeNe2410
Могу сразу сказать, за некомплектный мистери 1000-1200р (максимум!!), а за второе чудо (первый раз слышу) - это его розничная цена, но зато будет гарантия (я надеюсь). Неужели нельзя за 2500р найти более нормальный саб, б/ушный??? Не верю!
Кто долго ищет, тот всегда найдет!!!
Мой совет поискать подостойнее варианты
K2
8 September 2009
EuGeNe2410:
если брать Mystery MTB-200A б/у, значит плюс комплект проводов рублей 600, а если Alphard WEP-30A
вот хар-ка Alphard WEP-30A
http://www.alphard.ua/index.php?prd=536
хар-ка Mystery MTB-200A
http://www.magnitola.ru/Mystery-MTB-200A-p-5675.html
еще один момент, если головное устройство штатное в любом случае либо выпаивать линейный выход, либо приобретать конвертор ( если нет высокоуровнего входа на усе )
как бюджетный вариант вполне приемлем
подожди может хищники автозвука придут, что еще дельное посоветуют.
EuGeNe2410
12 September 2009
И так, поставил активный саб, и услышал как он бухает при включении зажигания и тарахтит на заведённом двигателе... ещё когда тормоз нажимаю))) Питание взял от аккумулятора, провод 6ga, rem врезал в ж-з провод, возле штекера магнитолы, там же подключил высокоуровневые провода + к + и - к -... массу с саба подсоединил под болт крепления ремня безопасности заднего пассажира... Что попробывать сделать? Или выход только в линейниках?
EuGeNe2410
12 September 2009
Кто подскажет?
_O_Z_Y_
14 September 2009
Всем большое спасибо, очень помогла тема, на выходных поставил саб, все играет и работает без проблем !
Drakula_51
14 September 2009
EuGeNe2410:
Несколько страниц назад почитай - человек такую же проблему решил ТОЛЬКО линейниками.
K2
15 September 2009
EuGeNe2410:
я выход на ус брал с задних динамиков ( через конвертор ), плюсовой с замка зажигания, масса так же под болт...помех и искажений нет
Dargot
15 September 2009
Избежать помех помогут линейки и питание ВСЕХ компонентов из одной точки ...
Хороший и недорогой усь под саб + акустику с высокоуровневыми входами и развитым кросовером helix DB four. Так же он идеально ложится под водительское сиденье ...
Alexander1987
16 September 2009
Здравствуйте!
Кто подскажет месторасположение разъема для AUX???
Магнитола 6000СD
shaxtep
16 September 2009
Alexander1987
В бардачке должен быть.
Alexander1987
16 September 2009
shaxtep
Смотрел, нету ничего
Там только какая-то задвижка, крутится по кругу, что-то открывает, но разъема там нет!
Drakula_51
16 September 2009
Alexander1987
Снимаешь бардачок - ищешь сверху, обычно замотан изолентой за что-нибудь.
Alexander1987
16 September 2009
Drakula_51
Спасибо.
Бардачок еще ни разу не снимал, сложная процедура?
shaxtep
17 September 2009
Alexander1987
Открутить 7 болтов - и дело в шляпе. А вообще в поиск надо идти, подобная тема уже обсуждалась.
BiDFuT
18 September 2009
shaxtep:
Alexander1987
вот правельно, но ещё потащить не забудьте на себя=)
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
