Дизельный Focus с Easy Fuel
Решил создать белый список АЗС где установлены пистолеты европейского размера для системы easy fuel. В Европе принято отделять дизельные пистолеты от бензиновых. Дизельные пистолеты немного большего диаметра. В автомобилях Ford с 2008 года (и на автомобилях многих других марок) устанавливается защита от пистолетов неправильного диаметра для защиты от заправки бензином. В наших российских реалиях лишь крайне небольшой процент заправок имеет европейские размеры заправочных пистолетов что приводит к ужасному неудобству при заправке, так как приходится использовать воронку.
Предлагаю писать в этой теме ваши наблюдения где были найдены правильные пистолеты, при заправке которыми не приходится пользоваться воронкой. Также желательно указывать какому стандарту соответствует топливо, если это известно. Постараюсь сводить все данные в этом посте.
Мною пока были обнаружены правильные пистолеты только на АЗС BP относительно новой постройки. На старых BP Дмитровская, Абрамцево пистолеты бензиновые. Также не было не обнаружено ни одной заправки Лукойл с правильными пистолетами, хотя эти заправки одни из немногих, где продаётся ДТ стандарта Евро-4
Правильные пистолеты:
BP Вешки МКАД 85 км (Евро-3)
BP Бутырская 8а (Евро-3)
BP Северянин Ярославское ш.3 (Евро-3)
BP Бутово (Евро-3)
Лукойл 560 9км. МКАД (бывш. Русснефть) (Евро-4)
Лукойл 401 36 км М-8 (Евро-4)
BP Пушкино (Евро-3)
Лукойл 207 9 км а/д Щёлково-Фряново (Евро-4)
Лукойл 521 Осташковское 1а (МКАД внешняя сторона) (Евро-4)
Shell Гагарин (трасса М1)
BP Новорижская - обе стороны (Евро-3)
Лукойл АЗС №604 (Евро-4)
Лукойл АЗС №558 (Евро-4)
Лукойл Новорижское шоссе 2 колонка (Евро-4)
Татнефть М8 в сторону Москвы не доезжая нескольких километров до Большой бетонки. (Евро-3)
Колонки на карте:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=ru&ie=UT...e43e3ca
EASY FUEL, Euro топливо, дизельное топливо, АЗС, дизельное топливо, бак, топливный бак, заправка
Denmike
13 February 2009
82,8K
Grigory2008
4 September 2009
нашел интересную ссылку в основном форуме по FF2 - Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...25266123996279/
BusterWW 4
13 мая в 08:29
Доработка EasyFuel
Такая система у меня была на 8ке. Отлично себя зарекомендовала — ни одной капли бензина не капало на крыло. На первом Фокусе тоже хотел сделать, но из-за пробки и замка там практически не было место, куда можно было складывать резинку. Поэтому иногда пара капель падала на крыло, хоть я и старался этого избежать
Здесь места вполне достаточно. Посмотрим на практике, как она себя покажет. Навскидку могу сказать, что частично резинка в закрытом положении будет лишней преградой для пыли и воды, т.к. достаточно плотно туда запихивается.
Update
Сегодня (16 мая) система прошла полевые испытания на отлично. Сложностей в использовании нет — одно действие рукой. Из пистолета при вынимании капнуло пара капель которые приземлились точнехонько на резинку.
P.S. Если кто будет делать такую систему, то будте внимательны с отверстием — лучше сначало вырезать поменьше, чем сразу много, а потом переделывать
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/015/a22/88cba19aa7525910-main.jpg
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/015/a23/88cba19ab1c5e290-main.jpg
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/017/e59/88cba59dee5086f0-main.jpg
Цена вопроса: 0 руб.
imp_DIESEL
5 September 2009
imp_DIESEL:
А на заправках Лукойл №600, №601 на том же Варшавском 127А, 95Г не был?)
на 601 изи нету (((
по крайней мере на 7 колонке...
Mini_Me
15 September 2009
Сфотографируйте, пожалуйста, "правильный" дизельный пистолет. Ни разу не попадал пока, боюсь, так и не узнаю, как он выглядит.
Grigory2008
16 September 2009
Mini_Me
как обычный
только диаметр той части трубки, которая ставится в горловину, совпадает с диаметром той части которая остается снаружи. У бензиновых концевая часть имеет меньший диаметр.
У лукойловских пистолетов по крайней мере так, хотя по нижеприведенной JayJay ссылке видно, что и бензиновые есть с одинаковым у рукоятки и на обрезе диаметрами трубки
Mini_Me
16 September 2009
Grigory2008
А как определить, "тот" пистолет или "не тот"? Я на одной заправке (первой попавшейся лукойловской) сунул пистолет, он вроде вошел в горловину, курок нажал - и потекло... наружу.
С пластиковой воронкой неудобно заправляться, прижимать постоянно пистолет, да еще соляра пенится, отсечка часто срабатывает...
Grigory2008
16 September 2009
Mini_Me
по идее, если система исправна, то бензиновый просто не должен отжать клапан дизельного EF.
Наружу может потечь, если либо не дошел носик пистолета до 2го клапана, либо по каким-то причинам бак не успевает принимать или нет места для выдаваемого колонкой объема топлива
насчет короткого носика - вот например на предыдущей странице у MoQSD был случай
Дизельный Focus с Easy Fuel (сообщение #5667469)
MoQSD:
АЗС Лукойл №558 (МКАД, внутренняя сторона, у въезда в Реутов)
на колонке 2 дизельных пистолета: один - бензиновый, второй - нашего размера, только "носик" у него чуть коротковат: при заправке надо немного надавливать, а то "отстреливается"...
JayJay
16 September 2009
Mini_Me
Вас на Гугле забанили?
http://www.azk.ru/oborud/s75.html
Дизельный пистолет имеет цифру 25 в наименовании.
Mini_Me
16 September 2009
JayJay:
Mini_Me
Искал, искал... Но по запросу "пистолет дизель Easy Fuel" выдает только фотки нашей заправочной горловины.
Ничего не понимаю... Вроде такие же везде.
http://www.azk.ru/images/img266464.jpg
http://www.azk.ru/images/img406592.jpg
Ritter
16 September 2009
Вообще не понятно, нафига дизелю нужен Easy Fuel... Это же на сколько надо не дружить с головой, что бы залить более дорогой бензин? Я слышал что бывают случаи, когда вместо бензина дизель заливают (обслуживающий персонал АЗС в джипы например)...
У меня слава богу, горловина обычная с простой защитной шторкой... Но зато есть напряги с воронками. Горловина достаточно малого диаметра, и обычная воронка хреново вставляется... А если брать с узким носиком, то устанешь заливать канистру...
JayJay
16 September 2009
Mini_Me
Для тех, кто в танке, поясню - дизельный пистолет отличается от бензинового ТОЛЬКО диаметром патрубка: 16 или 19 мм у бензина и 25.4 мм у дизеля. Если с глазомером плохо, меряйте штангенциркулем.
Denmike
16 September 2009
Нет. Дизельный пистолет он постоянного диаметра по всей длине носика. Бензиновые идут сначала одного диаметра - потом переход на маленький диаметр. У Лукойла все дизельные пистолеты такие же как бензиновые, но ручки разного цвета.
Ещё бывают дизельные увеличенного диаметра для грузовиков. На лукойловских колонках это обычно пистолет с правой стороны чисто дизельной колонки. У такого пистолета тоже диаметро одинаковый по всей длине, но диаметр очень большой, не влазит ни в воронку ни в отверстие.
Grigory2008
16 September 2009
http://www.azk.ru/images/img853171.jpg
У Лукойла на тех заправках, где я видел совместимые с дизельными EF пистолеты,
у правильных пистолетов трубка выглядела как нижняя на фото
у бензиновых - как верхняя (или средняя) - с уменьшением диаметра
Mini_Me
17 September 2009
Denmike:
Вот! У нас на лукойле дизельные пистолеты имеют какое-то примерно сразу за изгибом (перед корпусом). И они не влазят в воронку! Ну т.е. в толстую часть воронки - влазят, а в саму трубку воронки - нет. Т.е. приходится просто на весу прижимать носик питолета к воронке. ИМХО какая-то опасная процедура, мало, что идиотская...
Висят не справа от колонки, а в одном ряду со всеми остальными.
Какая длина прямой, входящей в бак, части "правильного" питолета?
Хочу подъехать спокойно к удобным для меня АЗС и обследовать все доступные пистолеты. Нереально же подъезжать к каждой колонке, да и очередь.
JayJay, хамить не надо.
У нас питолеты не такие, как на фото!
Утолщение на носике местное, выполнено в виде как бы "кольца" (но сама трубка монолитна), т.е. после утолщения идет опять меньший диаметр трубы.
JayJay
17 September 2009
Mini_Me:
Если они не влазят в воронку, то это НЕ дизельные пистолеты. И то, что на них написано ДТ не делает их дизельными! Как тут уже правильно сказали, дизельный пистолет имеет постоянный диаметр по всей длине патрубка. И объясняется это эксплуатационными свойствами топлива - если лить бензин через дюймовый дизельный пистолет, то возрастает риск воспламенения топлива. В силу того, что солярка менее горючая и хуже испаряется, для нее можно использовать пистолеты с патрубками бОльшего диаметра.
Учите матчасть и прекращайте тут фантазировать про "дизельные" пистолеты, которые приходится держать на весу во время заправки. На весу приходится держать либо бензиновый пистолет, либо дизельный пистолет для грузового автотранспорта, который имеет диаметр патрубка 32 мм и просто физически не лезет в горловину.
Mini_Me
17 September 2009
JayJay:
Прекращайте хамить. Или тут модераторы только за офттопик минусуют, и Вы этим пользуетесь?
Keva
17 September 2009
Никто не встречал в инете пистолеты заправочные чтоб продавались?
Grigory2008
17 September 2009
Keva
а по вышеуказанной ссылке не пробовали связатся?
зашел ради интереса, пистолеты в прайсах есть б/у дизельные размерности EF от примерно 5 тысяч руб., новые в районе 10
планируется личная гаражная бочка-колонка?
Keva
17 September 2009
Grigory2008
Она уже есть, давно хочу сделать все поцивильному, пистолет хочу с датчиком чтоб все по пацански было меня многие дизелисты поймут
imp_DIESEL
18 September 2009
на 444 колонке лукойла (104 км М-10, Россия) изи нет((
1SAMURAI
23 September 2009
г. Москва, МКАД, внутренняя сторона, 51-52 км, вл. 12
ТРК №1 - недавно установили ПРАВИЛЬНЫЙ дизельный пистолет.
Grigory2008
25 September 2009
1SAMURAI
поставил маркер, похоже 501я, прошу подтвердить место
JayJay
27 September 2009
Grigory2008
Добавьте в список.
АЗС № 513, угол Ленинского проспекта и ул. Саморы Машела, координаты GPS 37.491664,55.652999 . На колонке №3 правильный дизельный пистолет. Из дополнительных плюсов - пистолет заточен под правостороннее расположение заливной горловины, то есть, как у наших авто. Остальные колонки не проверял.
1SAMURAI
27 September 2009
Grigory2008
Всё верно, АЗС-501, на карте указана верно.
Grigory2008
27 September 2009
JayJay
добавил
Заправки Lukoil с дизельными пистолетами, совместимыми с EasyFuel
PS У Гугла обратный порядок координат (широта,долгота). При вводе как есть ("координаты GPS 37.491664,55.652999 ") унесло на север Ирана восточнее Каспия
JayJay
27 September 2009
Grigory2008:
Hint - меняем цифры местами. Координаты брал у Яндекса.
Riva
29 September 2009
В Петербурге на Киришах ул.Коммуны 14
Grigory2008
30 September 2009
Что-то у Лукойла начался откат
на 606й АЗС (Липецкая ул.) поменяли новый пистолет EF на старый (даже без пластиковой накладки, впечатление, что где-то откопали на старой заправке) бензиновый.
Написал в книгу предложений пожелание вернуть пистолет на место.
из списка совместимых пока 606ю убираю
Denmike
24 October 2009
http://www.luknef.lukoil.ru/main/content.asp?art_id=7213 - прочитал новость и подумал что ну наконец-то будут ставит нормальные колонки.
И что-же... Приезжаю, на всех колонках обычные бензиновые пистолеты... Лукойл неисправим.
Keva
23 January 2010
Подскажите как можно вывести из строя эту систему о которой идет речь, чтоб любой пистолет лез?
Serdj
23 January 2010
Keva
Для пользования другими пистолетами и заливки из канистры предусмотрена трубка (ей укомплектована машина) через которую всё заливается.
А сломать горловину дело не хитрое.
