Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
vad007
2 September 2009
Muhan
схемы разбиты, как бы точнее выразится, по устройствам. Корректней спросить, схему какого устройства надо, бензонасоса чтоли?
у меня есть только датчик уровня топлива
Grigory2008
2 September 2009
кто может поделится информацией по
1) датчику застегнутого ремня водителя:
- тип - аналог/CAN на выходе
- если аналоговый - какое состояние цепи (замкнута/разомкнута) при защелкнутой в замок пряжке
- как выглядит и где находится - интересует в плане установить такой датчик на замок пассажирского ремня
2) опциональный штатный выключатель подушки безопасности пассажира:
- если аналог - какое состояние цепи при включеной/выключенной подушке
прошу сообщить, где можно посмотреть эту информацию.
интересует в плане реализации одной идеи -
автоматическое отключение подушки пассажира при его отсутствии
выключатель и индикатор по второму пункту уже заказал
sergik1467
11 September 2009
Всем привет,
помогите,нужна схема омывателя фар для ГИА 2008г
Varela
12 September 2009
Нет ли у кого схемы с датчиком температуры наруж.воздуха?? Постоянно вырубается,показывая черточки,и одновременно загорается лампа "ручника" и подсветка кнопки обогрева зад. стекла Где интересно они все пересекаются??? 2006г,тренд
zih
13 September 2009
Подскажите назначение вот этого провода из ГЕМа
http://s14.radikal.ru/i187/0909/75/d5f868aba72d.jpg
смити
14 September 2009
Подскажите пожалуйста где находятся разъемы "С234" и "С309" ?
-Ал-
14 September 2009
Grigory2008:
по первому пункту:
"... Под водительским сиденьем если смотреть со стороны двигателя, то справа есть коробка. Прикручена она на один винт посередине. Он виден сразу. Снимаем с этой коробки крышку и обращаем внимание на нижнюю левую клемму. Там два провода подходят: белый и коричневый.
Перекусываем кусачками один из них на вкус. С этого момента вы больше никогда не услышите противный писк о непристегнутом ремне." - значит при застегнутом - разомкнута ( взято отсюда )
по второму: получишь выключатель и посмотришь какие клеммы он замыкает. И ещё, чтобы не выскакивала ошибка надо дилерским компом включить функцию этого выключателя ..
Идея хорошая, но причем здесь ремень?
подушка сработывает независимо от того, пристегнут ремень или нет. Что с преднатяжителем - не знаю
Чтобы такое осуществить надо иметь датчик веса на пассажирском сиденье. Такие ставились (зашиты в подушку сиденья) на дорестайлинговых испанцах ... наверное его не так уж сложно и сколхозить из подручных материалов.
polyanca
18 September 2009
Добрый вечер тов. электирики))! не могли бы подсказать! хочу сделать подсветку ног на фокус дорейстайл, т.к. комплектации амбиент, патронов нету, к чему лучше запитаться?
Shagron
18 September 2009
polyanca
Лучше "запитаться к штатным пинам". Но скорее всего их нету в разъеме. У меня есть лишние. Многие "запитываются" от проводов идущих на плафон подсветки потолочный.
Все что тебе нужно описано тут в подробностях:
Подсветка ног в салоне (опция)
turion8181
19 September 2009
Доброго времени суток! Есть ли у кого схема расключки-электрообогрева форсунок стеклоомывателей, а то решил поставить вместо обычных а незнаю откуда запитываться. Заранее спасибо
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
Shagron
20 September 2009
iFord
У меня к сожалению схемы от куги нет. А чего там подключать то. Питание от фонаря заднего хода и один провод на магнитолу по которому сигнал идет.
iFord
29 October 2012
Shagron
20 September 2009
iFord
Блок линий скорее всего.
Constantine
22 September 2009
а где находится CAN-модуль на рейстале комфорт? И где его клеммный разъём?
Shagron
22 September 2009
Const_nk
Вы по моему путаете круглое с острым . Напишите чем именно вызван этот вопрос и что нужно сделать, думаю проще ответить будет.
Constantine
22 September 2009
Shagron
А что не так то ? Вопрос задан, жду ответа, где оно? ну или поясни сам
Shagron
22 September 2009
Const_nk
В ff2 есть Блок PJB, в ногах пассажира, блок FJB, под капотом. Есть 3 типа кан шины высоко скоростная, низко скоростная, средне скоростная. В дорогих комплектациях есть дверные модули. Чего то, что бы называлось кан модуль нет. Есть сторонние приблуды которые используют для стыковки неродных сигналок и неродных магнитол к штатной шине, их иногда называют кан модулями, но так как они не родные четкого места установки у них нет. Кто на что горазд. Вот и хочу выяснить что ты хочешь сделать, чтобы понять что имеется ввиду под кан модулем.
alexxff2
23 September 2009
Мужики выручайте! Очень нужна распиновка штекера магнитолы с обозначением цветов проводов! Фокус-мондео-гэлэкси! С меня плюс в репу гарантирован!
Shagron
23 September 2009
alexxff2
Вот смотри на этой картинке видно из каких подразъемов состоит разъем магнитолы. Единственный неподписаный белый квадратик - это C442
А вот схема на которой можно посмотреть какого цвета провода идут к пинам подъразъемов и собственно их назначение.
Схема
Пароль: ffclub
alexxff2
23 September 2009
Если не затруднит,подпишите по русский цвет проводов на таком штекере,а то весь запутался!
интересует кан и плюсы акб и зажиганий!
Constantine
23 September 2009
Shagron
Спасибо за обучение!!!
А есть распиновка дверных модулей (у меня 4 эл.стеклоподъёмника comfort restail)?
А ещё распиновка GEM-модуля на всякий случай?
Andre1ka
24 September 2009
доброй ночи незнаю у кого, точнее где спросить.
есть ли схемы боковых зеркал , которые с электрическим складыванием и посветкой околодверного пространства. сильное ли отличие от обычных электрорегулируемых ???
а то есть обычные хочеться складывание и подсветку
Grigory2008
25 September 2009
-Ал-:
Grigory2008:
ремень тут при том что имеется в виду ремень пассажира
логика простая
- ремень застегнут - пассажир в наличии - подушка активна,
- ремень не застегнут - пассажира нет - дезактивируем подушку аналогично штатному выключателю в бардачке.
конечно с условием - кто ездит не пристегиваясь - сам крайний
то есть мы не анализируем вес на сиденье пассажира, а используем простейшую логику, реализованную на аналоговых датчиках (кнопках-переключателях), имеющих 2 состояния - вкл/выкл
По штатному выключателю проблема - там на вход логики идут оба выхода с переключателя - и он, и офф.
то есть нельзя просто изменить состояние эл.цепи - надо переключать вход на нужный выход. что видно из схемы здесь: Подушка безопасности переднего пассажира (сообщение #5971326)
надо поэкспериментировать на активированном выключателе - обязательно ли должна быть замкнута цепь на один из выходов?
по первому пункту:
теперь надо посмотреть, есть ли (можно ли поставить) датчик в замке пассажира. если да - запараллелить с штатным выключателем
то есть если ремень не застегнут - цепь замкнута=отключенная подушка. А учитывая, что датчик пристегнутого ремня у пассажира не используется - проводку с него напрямую завести на штатный выключатель подушки согласно логики работы выключателя.
прилагаю схему переключателя, взятую по вышеупомянутой ссылке
Eltor
25 September 2009
Всем привет! выручайте, Фокус "комфорт"05г.вып.,без климата,есть ПБ5,зимн.пакет,нет Б.К.двиг.1600 TI VIST,проблема"приборы в ноль"на ж.к.дисплее пробега чёрточки,авто не заводится стартер не крутится.Народ в теме про "приборы в ноль"сообщает о плохом контакте пайки в панели приборов по шинам САN ,в сервисе (так сказали) отыскали проблему в разьёме под капотом машинка ожила но ненадолго(я замутил пост в теме про "приб. в ноль").Требуются эл.схемы для поиска потерявшегося контакта по линии-иммо.,блоки предохранителей,приборная панель(эл.схему самой панели).Конкретное постукивание по торпеде в районе приборной панели результата не приносит.Значит где-то в другом месте.
С уважением.
смити
25 September 2009
alexxff2:
alexxff2
CANH - Серый
CANL - Голубой
BATT - Оранжево-желтый
GND - Черно-синий
ACC - Не помню
BL@DE
26 September 2009
У кого есть электро-схемы 2009 года?
выложите пожалуйста срочно надо!!!
ALLENVAS
29 September 2009
кинь пожалуйста схемы подсветки ног и замков дверей на фф2 2008 не рестйл (ALLENVAS@mail.ru)
Res
3 October 2009
Народ, подскажите, после установки шумки на задней левой двери перестал работать стеклоподъемник в режме закрытие одним касанием от кнопки, как с самой двери так и с блока на водительской. Одним касанием открывается, а вот чтоб закрыть кнопку нужно держать. Косяк заметил когда при постановке на охрану только одно это стекло не закрылось. Проводку не при установке шумки не разбирал. ГИА 2008 года. Интиресно на каком проводе эта функция запитана?
Anikiy
19 October 2009
15
Короче понадобилась распиновка GEM, но на форуме все раскиданно, очень неопределенно и... Короче толком ничего не понял. Может кто-нибудь доходчиво расписать обозначения разъемов и (в идеале ) их распиновку?
Маленький синий разъем - С103
19, 27, 31, 32 - на разъем C459 Direction indicator swith (че это такое???)
Большой синий разъем - С102
1 - на 13 контакт С320 (переключатель освещения). Оранжево-желтый.
13 - на С320 (блок управления светом кажется) и на A379 Adaptive front lighting module
34 - на 16 контакт С320. Оранжево - синий.
Черный разъем (находится над синим большим, на фото не видно) - С98 (проводка потолка и ПБ5)
11-й контакт к 70 предохранителю (+)
4-й контакт на землю (-)
12-й контакт к встр. модулю упр. с/очист.
Большой оранжевый разъем -С100
3 - модуль парктроника
34 - 1 контакт C3928 (на левый задний фонарь)
39 - 1 контакт C3929 (на правый задний фонарь)
Большой зеленый разъем -С96
2 - дальний правая фара
3 - дальний левая фара
7 - ближний правая фара
8 - ближний левая фара
28 - правый передний габарит. 4 контакт С837 (разъем левой фары). Оранжево - зеленый.
35 - левый передний габарит. 4 контакт С836 (разъем левой фары) Оранжево - синий.
36 - правый поворот
37 - левый поворот
