Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
dimon717
25 September 2009
chig65
У меня только при включенном кондее щелкает.
wash
25 September 2009
dimon717:
wash
Я знаю,что эти две лампы к нам не подойдут,я про то,что у них 12в.,а не 12.8 ,как у всех остальных "американских".С чего бы это?
Дык ... у них каталог составлен фиг пойми что-куда...
chig65
25 September 2009
dimon717:
chig65
+1 тоже самое-был включен кондей !
dimon717
25 September 2009
wash
Сегодня купил ,поставил RPB+,синиты нет вообще,ну яркости чуть-чуть побольше,вроде как-то по-лучше,процентов на 5-10.Интересно было бы 100/80 посмотреть,если поставишь - отпиши, о проводке, об освещенности.Но свет хорошим все равно назвать нельзя.Удачи.
denis23_05
25 September 2009
chig65
Это трабл, это значит, что гидромуфта кондея щёлкает, тоесть или гидромуфте хана или в системефриона мало, не хватает давления в системе на холостых.
richdikb
26 September 2009
Подскажите подходят ли на нашего "федора" задние тормозные колодки от второго европейца???
denis23_05
26 September 2009
richdikb
это уже обсуждалось. Лень читать?
chig65
26 September 2009
denis23_05:
chig65
Проверена инфа,точно ?Что-то смотрю у многих щёлкает... Если да придётся ехать на сервис !
Сегодня шинки поменял на 205/60/15 Maxxis U603, http://maxxis.kz/catalog/38/brand/258.html-
чуть приподнялся,но и вылет тоже больше,соответственно грязи тоже по бокам.Где брызговики достать,щет...?
chig65
26 September 2009
Такие вот
denis23_05
26 September 2009
chig65
по поводу гидромуфты инфа проверена! Сьездий и проверь фрион в системе, если мало то дозаправь, а потом проверишь, если перестанет щёлкать, то значит всё окей.
wash
26 September 2009
chig65
Прежде чем заливать фреон, если его окажется мало (или вообще не окажется), пусть проверят герметичность всех трубок и т.п. как минимум визуально.. ФРЕОН ПРОСТО ТАК НЕ УХОДИТ!
Вообще лучше сразу договориться так, чтобы снизить затраты.
Фреон,блин, дорогой ... я дофига только на заливку потратил...
Заливали три раза - первый раз залили - все ушло ..., на второй раз тоже не получилось, но не помню уже что там было, хотя,вроде, пытались найти утечку...
Только после второго раза поняли, что течет трубка - я тогда здесь на форуме её искал, а нашел на разборке за 1,5 тыс. руб ( против 5.5 оригинала) ...
Вообщем, у меня на это дело 6 штук ушло ...
НО, если при этом щелкает и не стопорит - то тут, думаю, еще и какой нить обломок внутри вертится...
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
dimon717:
wash
Ну, на мой взгляд поярче, чем на 10%... Хотя, може у меня перед этим вообще Г... стояло...
Народ !
Чё хочу спросить - у вас какой угол освещенности при ближнем свете ?
Сегодня сравнил с Маздой на дороге - у нее почти 180 (т.е. фары светят вперед, а слева и справа видно практически под прямым углом)...
У меня этот угол далеко не прямой...
chig65
27 September 2009
denis23_05:
chig65
Спасибо,проверюсь отпишусь.У меня как раз в офисе,выше этажом,недавно такие спецы подсели и объяв понавесили !
denis23_05:
chig65
chig65
27 September 2009
W
wash:
Народ !
Пряиого угла нет точно,но светит прямо(лампы без названия бренда-9007,с желтизной .Но у меня противотуманки,поэтому помощь в освещении ощутима и вроде ничего так...
richdikb
27 September 2009
denis23_05
Не умничай! Однозначного ответа по взаимозаменяемости задних барабанных колодок нигде не нашел, потому и задал вопрос.
Homen
28 September 2009
Доброе время суток
Подскажите плз как меняются на duratec he 2.0 свечи? Как я понял для каждой свечи отдельная катушка зажигания. Отвернул болт катушки зажигания - не вытаскивается как будто что-то удерживает - большое усилие применять как боязно...
Бакен
28 September 2009
H
Homen:
Доброе время суток
1. снять провода (не поломай защелку)
2. отвернуть болт катушки
3. вытащить катушку (небольшое усилие есть - там пружинка за свечу держится)
4. вывернуть свечу (лучше ключ в форме трубки - подходит от 16 клапанной двенашки, ключ с шарниром может сломаться (у меня так было из-за большого усилия))
Homen
28 September 2009
Бакен
Первые 2 пункта сделал, застрял на 3-ем. Тащу вверх катушку, не идет, тащу сильнее не идет (болтается но не идет) Решил вот спросить, спасибо за ответ
wash
28 September 2009
H
Homen:
Бакен
Я, когда свечи проверял, тоже с трудом вытащил одну из катушек - к свече прикипела резиновая трубка (внутри которой идет пружина от катушки к свече)...
Усилие приложил - и трубка осталась на свече, а катушка снялась... Потом я вытащи из трубки пружину и воспользовавшись тонкими пассатижами все-таки сдернул трубку со свечи...
Попробуй снять другие свечи сначала - если получится - поймешь что там к чему...
chig65
28 September 2009
Ещё момент-затяжка наших свечей без фанатизма,так объяснили в магазине,где брал Motorcraft,поскольку нет стопорной шайбы,на 16 градусов-что ли.Короче почувствовал упор чуть затянул и усё !
mcvanich
28 September 2009
ребят кто-нибудь выяснил что это за гул такой непонятный когда отпускаешь педаль газа и накаткой едешь?
denis23_05
28 September 2009
mcvanich
у меня тоже гул идёт, это сто процентов коробка. Походу так и должно быть.
kmp
28 September 2009
R
richdikb:
denis23_05
на самом деле парни кто менял подскажите плиз
Бакен
29 September 2009
K
kmp:
R
richdikb:
denis23_05
я от первого ставил - без проблем подошли
Крот6
29 September 2009
Бакен:
K
kmp:
R
richdikb:
denis23_05
Аналогично,менял когда,они как родные заехали
xlopchik88
30 September 2009
Народ, кто нибудь зеркала менял боковые? От 1-го фокуса подходят?
Maslik
30 September 2009
xlopchik88:
Подходят, даже от европейца 1-го можно поставить.
JIEIIIKA
30 September 2009
xlopchik88
от первого фокуса подходит большая часть запчастй (ходовая, задние крылья, пороги, двери и многое другое)
albka
30 September 2009
mcvanich
Гул у меня тоже присутствует он походу идет от гидротрансформатора, когда тот начинает в обратку работать, т.е. когда не выключая скорости тормозишь движком. Поищи в инете по сайтам где про коробоки-автоматы пишут, устройство нашей коробки и почитай внимательно что и как работает в ней с картинками правда половину того что написано я не понял, но вопросов сразу стало меньше.
Fallschirmjager
1 October 2009
Ребята.Кто подскажет номер и фирму шаровой на 18мм?(машина 2005 г/в) ни где не могу найти,хотя на предыдущих страницах была речь о шаровой на 18. /Мооg К 80992/-этот девайс вообще не где не пробивается,единственное предложение это целый рычаг(Мотоrсrаft)с шаровой за 11500руб,дороговато. Подскажите кто знает.
Andrey2106
1 October 2009
[QUOTE=Бакен,28 Сентября 2009 (Понедельник) 11:37] [QUOTE=Homen,Сегодня в 11:08]
4. вывернуть свечу (лучше ключ в форме трубки - подходит от 16 клапанной двенашки, ключ с шарниром может сломаться (у меня так было из-за большого усилия)) [/QUOTE]
А провода то зачем снимать
