Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
621K
14,8K
pimperiale
30 September 2009
MathodMan
- 147 -
Хм, но ведь подвеску проверяли у официалов и сказали,что все абсолютно в норме...
30 September 2009
pimperiale
А как проверяли?! Поставили на вибростенд ... стойки с пружинами работают - ОК. Подёргали рычаги - ОК. Значит подвеска - ОК.
pimperiale
30 September 2009
- 147 -
вообще мне сказали, что "все тщательно проверили"в Независимости
получается мне тогда надо ехать и говорить: проверяйте опорники?
а может у кого есть знакомый сервис, где это по-человечески посмотрят...? как я раньше писал официалам особенно не доверяю
Eloffsky
30 September 2009
...тут дело такое...если машина гарантийная, то фразу "все тщательно проверили" от официалов можно часто слышать...согласен, что хорошо бы проверить в незаинтересованном сервисе...или самому
seal-red
1 October 2009
pimperiale
на 99% опорные подшипники. они умерали у меня не раз и всегда издают разные звуки, порой казалось что это даже опоры двигателя... криминального нет вообще ничего, ничем не грозит.
поезжай в любой нормальный сервис, к пчелу например, где тебе за 400р. максимум точно скажут что это. а потом с уверенным лицом двинешься к официалам, как самый умный школьник
Morda
1 October 2009
А в какой нормальный незаинтересованный сервис можно в Питере обратиться? У меня тоже какие-то звуки в подвеске, но официалы сказали, что все ок.
alexandr_Pr
1 October 2009
seal-red:
pimperiale
а где это?
OlegSSS
1 October 2009
alexandr_Pr
Сервис, магазин запчастей, допы "У ПЧЁЛА"
1 October 2009
seal-red:
Тут у товарища в ветке S-max развалился опорник и на дуге закусило руль...
Так что криминального много.
И ещё этот опорник могут неправильно установить, из-за чего его жизнь может сократиться до сотни километров
Eloffsky
1 October 2009
Morda:
Сейчас мелкие конторки позакрывались ( в которые раньше катался) ..кризис видно сказался...В тупик поставил меня вопрос..куда действительно можно подъехать...Надо в основной ветке поспрашать...
szubov
1 October 2009
Morda:
Зайди на Питерскую ветку Форд фокус клуба. Там много полезной информации по конторам.
Я менял колодки в Нева Комплекте на Салова. Вроде понравилось.Еще и скидку 7% по карте FFC получил.
Или тут можно посмотреть Тынц
timafei
1 October 2009
Morda
http://9584065.ru/slesar.html
вот не плохой сервис,спроси Павла,скажи что от Тимафея.Будет тебе скидка в 50% и теплый прием. Еси чо звони мне
pimperiale
2 October 2009
seal-red:
pimperiale
Спасибо, позвонил им и записался. Но пока жду до воскресенья хочу поделиться еще наблюдениями, вдруг можно будет более четко сразу выявить проблему
1) При мокрой дождливой погоде звук сильно усилился
2) С холода, пока машина не прогрелась, звука-скрипа-хруста не слышно
3) Сегодня решил проверить про повороты руля. В итоге: раздается стук-хруст (очень похожий на описанное ранее) в одном положении: когда руль вывернут влево почти до упора. причем судя по всему звук идет из левого колеса... вправо если крутить руль звук только рейки (при резкой смене направления), привычный всем водителяи фокуса и подвывание электроусилителя... но стуков-хрустов нет
ShortyEVO
2 October 2009
P
pimperiale:
У меня таже проблема уже 2 года, мастера руками разводят, никто не знает что это!
pimperiale
2 October 2009
ShortyST
В общем мне пока опорники как раз поменяли на одном колесе, как пойдет посмотрим...
Morda
5 October 2009
szubov timafei Спасибо, парни!!!
ShortyEVO
6 October 2009
Vladimir-Brr
Было такое один раз, аккумулятор здыхает...
pimperiale
6 October 2009
такой вопрос, а из-за люфта в рейке рулевой может машину тянуть в сторону при прямом руле?
Vanja
6 October 2009
было на прошлом 2.0 фокусе такое.
перезавелся,больше про это не вспоминал и отнесся к этому,как к должному
VIPerMic
6 October 2009
pimperiale
нет
Но за люфтом в рейки, может крыться еще целый ряд проблем подвески.
pimperiale
6 October 2009
VIPerMic
хм... просто у меня нашли люфт рейки, но типо нормальный по заводским меркам. подвеску смотрели очень много раз. но тем не менее меня часто при абсолютно прямом руле, как мне кажется, тянет в левую сторону (даже после сход-развала)
Cyxapb
6 October 2009
pimperiale
Давление в шинах одинаковое? Дорога ровная?
pimperiale
6 October 2009
Cyxapb®
да, давление одинаковое. я когда-то описывал пролему. Суть в том, что в среднем в 80% процентах случаев когда я проверяю машину тянет влево
Eloffsky
6 October 2009
pimperiale
Извини за нескромный вопрос..но...твой вес среднестатистический? Сидишь слева, может и поэтому кажется, что тянет влевог? Абсолютно серьезно...
pimperiale
6 October 2009
Eloffsky
абсолютно серьезно думал об этом) вес выше среднестатистического, но здесь всплывает два вопроса:
а) Если пассажир справа от меня есть, он же должен уравновешивать вес, правильно? но на практике тянет с той же силой, что и без пассажира
б) Почему на моей абсолютно простой бывшей Мазде 3 1.6 никуда машину не велО)
FocusDriver
7 October 2009
Vladimir-Brr
За матчасть 2 .
У нас во-первых равнодлинные привода, ибо стоит карданчик, а во-вторых ШРУС - это шарнир, в твоем понимании длинны не емеет .
OlegSSS
7 October 2009
Сегодня непонятная весчь обнаружилась-решил поменять тормозную жидкость(купил дот 5.1 ) сооответсвенно прокачать тормоза и сцепу, после прокачки сцепы стали проверять переключение передач- 5-я не врубается ,причём как на выключенной ,так и на заведённой,но когда поехал - в движухе всё нормально,останавливаюсь -не включается,опять еду и всё нормально.Я конешно с пятой передачи со светофора стартовать не собираюсь,но всё же -что это может быть?
pimperiale
7 October 2009
OlegSSS
глупый вопрос, но ты уверен что в пятую попадаешь. С места в нее не так просто попасть... Обычно попадаешь в ось где задняя. а движении в нее нельзя попасть, поэтому если до упора вправо и вверх ты в движении включаешь 5ую, а с места - ничего такого))
OlegSSS
7 October 2009
pimperiale
но во все остальные попадаю,может действительно стоя на месте я слишком вправо до упора её пытался загнать?
Eloffsky
7 October 2009
Вопрос...Когда проверяешь "куда тянет" делаешь этот не в одном и том же месте...если нет, то развал помочь должен... Рейка тут не причем..были у меня БМВ болезни которых рейки..и была мертвая на 99% рейка..гремела, стучала..но дорогу держала...Односторонний износ\люфт большая редкость...
