Особенности зимней эксплуатации Куги, подогрев авто и салона
4 years
Вопрос владельцам дизельных "Куг". Прогревается ли салон если зимой по пробке ехать? (на, собственно, допотопитель брать/не брать?)
предпусковой подогреватель, ППП, вебасто, Webasto, Eberspacher, гидроник, догреватель, зимняя эксплуатация
lion405
7 January 2009
65,5K
bsg
13 January 2009
Может кто знает.
В салоне стоит Куга. Все подходит, но нет ППП.
Могут эту машину доукомплектовать штатным ППП?
m1972
13 January 2009
bsg
только нештатным.зато с ду-пультом.он такой-же.http://www.otemspb.ru/
http://www.otem.ru/index.php?a=products&razdel=1&id=13
bsg
13 January 2009
m1972
24 800 руб. - не критично почти та же цена.
В Куге такой же фирмы ППП стоит?
m1972
13 January 2009
bsg
да.гидроник от них.
bsg
13 January 2009
m1972
ТОлько я так понимаю на компе не будет его. Управление будет с пульта, который тоже денег стоит.
Odin AS
13 January 2009
bsg
на кугу
HYDRONIC D5W SC с монтажным комплектом 25 2390 05 00 00 Дизель 5 кВт 12 Вольт 33000
Таймер Easy Start Т 12/24 Вольта 3800
плюс установка столько же, так что не меньше чем 55 и вообще ставить можно только у оф.дилера, а иначе можете помахать гарантии сразу, там же врезка идет и в топливо провод и в баки в электрику и в контур охлаждения
и кстати я чего-то не понял что за насос, его что отдельно покупать а внутри гидроника его нет, в вебасто был
Универсальный водяной насос 5000 л/ч 25 1818 29 00 00 12/24 Вольта 10900
lion405
13 January 2009
Хм. Тогда вопрос про ППП
Исходные данные такие: Выезжаю из дому +/- час. Через час после старта ППП эффект будет заметен? Или в таком случае лучше электрогрелку?
Вопрос второй, дополнительный. Если запускать ППП вручную вместе с мотором насколько быстро начинает идти теплый воздух?
Спасибо
m1972
13 January 2009
bsg
там или таймер или пульт.или все вместе.
lion405
смотря какой мороз.у мну при -25 через 40мин.после выключения ППП было тепло.опять же если ППП в автомате то с запуском мотора он тоже запустится.
см.выше.минут 5-15 видимо.
German_tur
14 January 2009
Хм... Я и не думал, что такой девайс столь необходим. Правда, раньше никогда не ездил на дизелях.
Подумываю о Куге, нравиццо очень
Odin AS
14 January 2009
German_tur
он необходим сли у Вас -10 всегда, -15 часто, -20 случается, -25 иногда, тогда да Вам надо, если нет, то можно и обойтись, если конечно вы не собираетесь пройти на движке 1 000 000 км
German_tur
25 January 2009
товарищи куговоды! и все-таки, по Москве в пробках чувствительно холодно без обогревателя или хрен с ним, можно обойтись?
ALEX09
17 July 2009
German_tur:
Можно обойтись, зиму отъездил, штатная печка греет хорошо и задним пассажирам не холодно.
Доскер
2 October 2009
B
bsg:
Штатный ППП можно доустановить. Нужно его только в комп прописать
Доустановка ППП, штатного или не штатного
Vados
2 October 2009
Уже оценил все прелести ППП...
Сейчас в Питере по утрам уже +3, ради эксперимента поставил программу на утро...
Утром пришел, в салоне тепло, все стекла отпотели, температура охлаждающей жидкости больше 60, завел и поехал...Класс!!!
А мужики, греют и отскабливают стекла...)))
nikaqwerty
2 October 2009
у куги как и на фокусах есть электрическая печка. работает как кондей но не на холод а тепло есесенно. зимой всегда так делаю, да и сейчас. прогрев за минуту если поставить от 25 градус ов!
vadaleks
2 October 2009
У меня на Куге небыло ни ППП, ни фена. Ставил Эбершпехер на их установочном центре, обошлось в 60000 р, 5 квт котёл и телестарт, у дилера за нештатный но без телестарта просили 80000. Обратите внимание, сейчас на форде осене-зимняя кампания, стоимость Эбершпехера всего 45000 р., думаю дешевле нет нигде.
vadaleks
4 October 2009
Ради интереса позвонил дилеру. 45000 только котёл. Установка 20000. В БК не прописывают, отдельный пульт. Когда мне ставили, сказали что невозможно на Куге поставить в штатное место, ставили в бампер, у дилера подтвердили. Но ППП с дистанционным пультом просто сказка.
-Евгенич-
4 October 2009
vadaleks:
если порассуждать, то возможность дистанционного управления почти всегда удобнее
исключение: стоянка находится в плотной застройке (под землей) и радиоканал не работает
а есть ли возможность к штатному ППП позже прицепить дистанционку?
araleng
4 October 2009
-Григорий-
У меня такая байда. Вроде и не далеко, но прямая видимость перекрывается соседними домами. Сигнал не проходит . Выход, в принципе есть - ГСМ модуль, но цена...
Что же касается самого автономника, то вещь, ИМХО, для дизеля архиважная. Все же сей агрегат холодный, на ХХ зимой рабочая температура падает на глазах.
На ЛР такую операцию выполняют. До 2009 МГ штатные ППП шли без дистанционки, а потом стали комплектоваться пультами. Владельцы более старых авто докупали модули и устанавливали. Думаю, что на Фордах ситуация аналогичная.
VLV
4 October 2009
German_tur
Наверное в Москве обойтись можно и без ППП. Но насколько комфортно с ним! Отъездил зиму в Москве, класс. Садишся, автоматом включается через мгновенье после пуска двигателя и прогревает салон очень быстро. Кроме того можно и запрограммировать на прогрев двигателя и салона перед запуском движка. Ляпота.
vadaleks
4 October 2009
У меня пульт TP6, который позволяет как моментальный запуск, так и запуск по расписание, если вдруг сигналом не достать. Заявляют что радиус действия 1 км, и реально берёт далеко. У меня одноподъездный дом, живу на 2 этаже, так связь есть где бы я не поставил машину, и из любого места в квартире. ППП пользуюсь впервые, его ставил всё таки для того чтобы прогревать мотор, салон как то второстепенно, горячий движок полюбому быстро прогреет. Спрашивал у установщиков можно ли к штатному пульт прикрутить, сказали вроде как можно, но они правда не делали, там какой то блок купить нужно.
Лучше заказывать с завода, дешевле полюбому. Кугу которую заказывал, была с ним, но так её я и не дождался, цена стала просто нереальна. Поэтому и доустанавливал.На официальном сайте Eberspacher ( www.otem.ru ) есть письмо, подтверждающее о сохранении гарантии на автомобиль. http://www.otem.ru/files/ford.pdf , это и было решающим в выборе как котла, так и установщика.
А в подземных паркингах использовать смысла нет, всё таки хоть там и холодно но не такой минус как на улице, да и дыму то сколько будет
Опять же, если время не известно, стоянка далеко, то просто запускаем пультом уже по дороге к стоянке, и пока идём эти 500 метров, попинаем колёса, двигатель уже будет тёплый, ну и ещё вметсе поработают. Там кстати вывели кнопку, нажимая которую включаешь-выключаешь ППП вручную, без брелка.
-Евгенич-
5 October 2009
Коля,
vadaleks,
спасибо!
просто на будущее инфа
все-таки при заказе на Кугу он стОит 26 круб (сейчас) и разница с доукомплектованием - существенная
Andreyspk
5 October 2009
Господа, самое дешёвое ППП - это штатное. Проблема только в дистанционном запуске. Фокусоводы его уже решили! причём различными методами. Если хотите такую же фичу - наседайте на Доскера, предоставьте опытную машину и будет вам счастье!.
Доскер
5 October 2009
Andreyspk
Зачем наседать? Последняя версия RCP и для Куги подходит. CAN-шина в Куге такая же как и в Фокусе. Единственное, что неплохо
было бы проверить - будет ли работать запуск ППП от штатного фордовского брелка
-Григорий-
Можно сделать запуск от: штатного ключа, доп. сигналки, специального пульта для ППП, GSM - модема или сигнализации.
vadaleks
Я себе фордовскую поставил, обогрева заднего стекла. Смотрится в салоне гармоничнее, чем от TP6. Могу дать схему подключения.
Andreyspk
5 October 2009
Доскер
Оказывается велосипед изобретать не надо.
При таком раскладе - полюбому брать штатный ППП и модуль.
-Евгенич-
5 October 2009
Д
Доскер:
слабо себе представляю
для общего развития поясните, пжлста
Доскер
5 October 2009
-Григорий-
4 раза нажимаете на "Закрыть" - запускается ППП
lawyer®
6 October 2009
а кто как борется с разрядом аккумулятора?
Доскер
6 October 2009
lawyer®
У меня 3 решения этой проблемы:
1. Контроль напряжения АКБ перед запуском ППП и во время работы
2. Ограничение времени автономной работы ППП
3. Для совсем сурового климата - активация автозапуска по снижению напряжения
Если есть сигналка функцией индикации напряжения АКБ на брелке, можно контролировать вручную.
vadaleks
7 October 2009
Д
Доскер:
Не откажусь, огромное спасибо.
А про АКБ, говорят надо дать поработать двигателю, столько же, сколько работал ППП. Если еду на работу, то всё равно, еду около часа. А если в выходной, то езжу по району, поэтому буду запускать ППП на 20 минут, движок думаю успеет прогреть, а салон потом быстро прогреется.
