Тюнинг ,ремонт,своими руками. Усовершенствование Феди
Что мы умеем делать своими ручками и подручными инструментами.
Каждый пишет что он умеет, а я все леплю в один список.
Если что то умеют делать два человека, то не стесняйтесь себя указывать
Так же предлагаю выкладывать сюда свои отчеты по модернизации своего автомобиля.поделимся друг с другом о улучшению авто,кто и как что делал.
Ремонтные работы
Регулировка и тюнинг
ремонт, своими руками, тюнинг, усовершенствования
-Lean-
1 July 2008
144,8K
1,2K
testov-test
28 September 2009
А учитывая то, что подшипник меняется в сборе со ступицей - то вообще никаких вопросов. Главное чтобы ступица была с АБС.
NightKillaz
28 September 2009
Друзья!
Есть ли у кого действующий гарантийный талон на ксенон? желательно магазин "АТТ" (в АвтоКите либо в АвтоЛайне).
У меня чегой-то с блоком розжига не в порядке... хочу поменять по гарантии...
Карел 10
28 September 2009
NightKillaz
Там же номера пишут,типа серийные
NightKillaz
28 September 2009
Карел 10
пишут в первый раз при продаже!
я по своему гарантийнику два раза менял, дак вот при первом обмене просто посмотрели на гарантийник, забрали старый блок, отдали новый.
при втором обмене - задали вопрос, типа - серийные номера не совпадают!
я говорю - уже не первый раз меняю!
продавец понимающе кивнул головой и выдал, так сказать, новый блок!
http://www.opelclub.ru/smiles/muz/fanat1.gif
Vladas
29 September 2009
testov-test
Со ступицей идет замена в моделях с 2005 года, а до этого подшипник меняется отдельно
Vladas
3 October 2009
Господа, кто менял воздушный фильтр на американской модели? Я так понимаю, что надо снимать защиту чтобы к нему подлезть...
wagon SE
3 October 2009
Vladas
Привет
Я менял, если Ты про защиту дв-ля, то непонимаю,
т.к. у меня фильтр слева ( по ходу движенния авто).Прям под капотом
А что за двигатель? У меня zetec 2.0.
Vladas
4 October 2009
wagon SE
у меня тоже 2 литра, но двигатель наверное другой, сверху под капотом соединенный с гофрой стоит что то типа резонатора воздушного, а вот под ним через трубу, да еще под железом рядом с крылом (левым по ходу движения) находится сама коробка с фильтром, я посмотрел, что под нее подлезть можно только если снять защиту, которая стоит под бампером, а где то здесь прочитал, что этот фильтр вообще проблематично поменять.
mcvanich
4 October 2009
Vladas
вот тема про нашу модель
ZX4 - американский фокус с 2005 года.
там есть и про фильтр. он меняется только в сборе вместе с корпусом и датчиком стоит больше 400 долларов.
некоторые просто снимают его и ставят прямотоки.
Vladas
4 October 2009
mcvanich
Спасибо, я это и читал... сам не думаешь менять? Что за прямоток такой, обычный фильтр от обычного форда?
pakhom
4 October 2009
Vladas
На нашей машине воздушный фильтр служит долго и менять его нужно, когда датчик загрязнённости покажет (смотри тему по ZX4)
mcvanich
4 October 2009
если в датчике сделать небольшую дырочку, то он всегда будет показывать что все ок. я все хочу попробовать снять фильтр и включить тачку без фильтра - чтоб проверить как она себя ведет - только все руки не доходят и боюсь один этим заниматься - есть у меня подозрение что фильтр загрязнен на самом деле.
Vladas
4 October 2009
pakhom
датчик загрязненности где находится? это который прозрачный с зеленым и красным цветом? или на самой коробке фильтра?
mcvanich
у меня уже 130000 миль пробега, так что думаю он точно загрязнен и надо решать эту проблему пока не скажется на езде...
mcvanich
4 October 2009
Vladas:
pakhom
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
mcvanich
датчик висит на корпусе фильтра. зеленый с желтым и красным.
фильтр расчитан на 100 тыс миль. посмотри по карфаксу - возможно последнее техобслуживание в америке делали уже после 100 тыщ - в таком случае фильтр по идее меняли на новый. но маловероятно.
на езде это наврядли скажется - если только совсем уж не будет загрязнен. а вот может появится вибрация например.
pakhom
4 October 2009
Vladas
Да, прозрачный, внутри жёлтый поршень. Когда он в красной зоне - надо менять.
Liz
14 October 2009
Народ, подскажите, кто проходил второе ТО на СТК гарантийной машины?
Я звонила уточнить сколько будет предположительно стоить, мне сказали готовить 9 000 руб. За первое ТО заплатила : 6 500 примерно.
Кто может меня проинформировать, что они собираются мне делать за эти деньги?
Это не развод?
max s max
14 October 2009
НАРОД!!! Кто то удалял EGR из двигателя 1.8, если да то какой эффект ???
testov-test
14 October 2009
Liz
Лиза, тебе скорее всего хотят добавить замену свечей. Стандартное ТО так пока и стоит - 6178 рублей, а стоимость замены свечей на двиг.1,8-2,0 составляет 2585 руб. В сумме так и получается.
Вот ссылки на www.ford.ru:
Цены на ТО и рекомендованные цены на работы.
На ТО-2 свечи можно заменить .
Alex-789
14 October 2009
max s max
На общем форуме в эксплуатации есть подобная тема, тока найти не могу. Мнений 3, и делятся примерно поровну:
1. Стало лучше
2. Ничего не изменилось, возможно поставлю все обратно
3. Стало хуже, уже поставил обратно.
Так что это не панацея от проблем мотора 1,8
Liz
testov-test
Там ещё могут впаять замену тормозной жидкости, тормозных колодок, и ещё чего-нибудь несуществующее накопают. Цены на ТО в нашем СТК стали дороже рекомендованных. Хозяевам надо же свои Финики кормить.
Liz
14 October 2009
Alex-789:
Колодки я уже меняла сама, тк это не гарантийная деталь, и я не хотела за их замену платитть 5500 в СТК. Сама заменила за 1800, правда не оригинальные, но тормозной путь ни капельки не изменился! Я довольна.
И, вообще почему мы должны СТК перекармливать?
-Artm-
14 October 2009
Liz
Ну так об том и речь, что если можно что то сделать, не затрагивая гарантию - то это правильный путь. Но очень многое зависит именно от их ТО, без которого гарантия слетает, если вдруг что. Поэтому если свечи у тебя нормальные на самом деле, а их поменяют, то старые оставь себе, они наверняка нормальные и еще послужат. А когда надо будет менять, то твоя гарантия уже закончится скорее всего.
mcvanich
14 October 2009
свечи сами по себе стоят по 600р штука если это с иридиевыми наконечниками.
KaPeJI82
14 October 2009
Вот недавно реснички сделал ...вроде ничего.
Хотел сделать морду немного поагрессивнее (ещё есть задумка решетку покрасить) Вот что получилось:
KaPeJI82
14 October 2009
И сбоку:
Liz
15 October 2009
mcvanich:
никогда не покупала свечи. 600 руб это много или норм для свечи?
А старые, да, постараюсь не забыть, чтоб мне их оставили...
Правда СТК дело такое, могут и поменять, мои пользованные на чьи нибудь совсем плохие... Или могут вообще старые снять, а новые не поставить (как с лампочками ближнего света и поворотн. у меня было, когда по каске меняла фары у них )
А кто может мне объяснить как отдифф-ть, что свечу пора менять? Что бы быть подкованной знаниями и не клюнуть на развод
testov-test
15 October 2009
Ford объявляет о начале кампании "Осень–Зима 2009-2010"
Пожалуй маслице с фильтрами можно поменять за 2000 рублей Надо узнать в СТК.
Alex-789
15 October 2009
Liz
Я думаю что 600 р. для свечки это слишком. Кто-бы что ни писал, качество работы свечи за 100 и за 600 мало чем отличается, надо спецстенд чтоб уловить эти минимальные различия. И всего одна нехорошая заправка убъет одинаково что те что другие, проще и дешевле в запас второй комплект дешевых взять.
-Artm-
15 October 2009
Liz:
Это примерно как сковордка - новая свеча видно что новая - блестит и сверкает, не закопчена и не видно следов нагрева. И еще в новой маленькое расстояние между сердечником и Г-образной фиговиной, которая над сердечником.
-Lean-
15 October 2009
-Artm-
Я думаю Лиза имеет ввиду как понять в поведении машины, что свечи пора менять! Сергей, неужеле ты в каждый день имеешь такой тесный контакт со свечами, что можешь увидеть нагар, "расстояние между сердечником и Г-образной фиговиной" ?
-Artm-
15 October 2009
-Lean-
Ну да Это я углубился че то...
Но по поведению машины не поймешь. Если станет хуже - то стоит озадачится, а если так же - то и не поймешь какие там свечи у тебя стоят. Либо, чтоб не терзать себя сомнениями просто посмотреть свечи до ТО и после, и сравнить с наряд заказом. Другого пути нету для 100% уверенности.
