Воняет из под заднего сиденья
14 years
Я тут машинку оставлял на пару месяцев, еле завелся, проездил немного и как то резко завоняло в салоне.
Откинул задний диван, а там похоже чего то явно перегрелось.
Вроде там бензонасос должен быть, если я ничего не путаю.
Внимание вопрос - насколько опасно на такой до сервиса доехать? Греет довольно сильно. Стремно как то бензобак всетаки.
Зы
Если была такая тема - дайте линк. Поиском не нашел.
Зы Зы Бензин вроде нормальный лью.
Iakov
5 November 2009
1,6K
FedorUSA
5 November 2009
I
Iakov:
Зы
Зы Зы Бензин лью вроде нормальный лью.
Даа... Интересно, безопасней будет тебя на тросу дотащить. а так под машину подлезь, посмотри, может че и обнаружишь.
Сытник
5 November 2009
а чем воняет-то??проводкой горелой или бензином??
пысы машина не на ручнике стояла 2 месяца??
Iakov
5 November 2009
Чем воняет не знаю, вроде не бензином. Машина - да на ручнике.
Сытник
5 November 2009
под сидухой вонять нечему.если вы в полу не вырубили лючок для доступа к бензонасосу..если будет гореть проводка бензонасоса(что мало вероятно,горел бы его предохранитель),то машина бы заглохла...
не перегреваются ли задние тормоза,после длительной стоянки на ручнике??если накатом машина двигается нормально и тормоза не перегреваются,то езжайте на эстакаду,осмотрите выхлоп,мож на трубе что-нить тлеет..ну и мож забыли че-нить в багажнике на пару месяцев
silllver
5 November 2009
Iakov
Кстати может и правда что не разошлись колодки, барабан не греется?
Iakov
5 November 2009
ок, спасибо посмотрю.
Iakov
5 November 2009
Внимание правильный ответ.
(Надеюсь правильный.)
Катализатор сдох, из за этого 1) движок тупит, 2) греется глушитель так что под задним сиденьем воняет пластик.
Знатоки -0 сервис 1
Vasily.N
5 November 2009
Бред...
FICUS 1
5 November 2009
это наверное предыдущий хозяин лежит в корыте из под запаски
Сытник
5 November 2009
Iakov
ну по описанию запаха сложно дать точный диагноз,согласись
Странно,ведь кат находится прям у выпускного колектора,а пластик плавится сзади...
Тогда смело выбивайте остатки каталика и катайтесь,благо у Фокусов российской сборки одна лямбда и ей глубоко пофиг на состояние ката !
XYT98Rus
5 November 2009
Всё выше указанное ржака )))
Правда по кату правы, вот инфа по стоимости
новый катализатор, оригинал (18 000 - 25 000)
банка стандартная (пустая или забитая стружкой) 5 000
вырезать старый кат, вварить новую банку 1 500 - 3 000
после замены катализатора проверь лямбду на диагностике, чтобы она перегоревшей не была, а то будет тебе расход в 18 литров на 100 км. ))) и ещё, после замены ката, газы воняют сильнее )!
BorisMan
5 November 2009
Iakov
Глянули б вы бензонасос, а то по началу году 2004 даже тема была, как в банке насоса контакт плохой был и там все поплавилось.
dima_spider
6 November 2009
У меня недавно завоняло с печки...то ли Салонному фильтру уже давно хана(а так оно и есть)...да еще и пыль наверное скопившиеся дала знать о себе...завоняло так сильно что думал писец...все потом прошло!
Поставил авто на Максимальном обдуве с включением всех электрообогревов, ну потом немного подгазнул и начало вонять...
patalogig
6 November 2009
я вот тоже постоянно замечаю причем не важно, при работе печки или же кондея, каждый раз по несколько минут воняет как от проехавшего мимо тепловоза, а потом вроде нормально. В чем проблема - ума не приложу..
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
