Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
641,5K
1,3K
Stranger
23 September 2009
Дядя Лёшка
на вашей фотке первой то что не прикрыто крышкой тоже намного грязнее чем на второй...
Андрей71
24 September 2009
Дядя Лёшка
По-моему насчет не надо ставить никто не говорил.Просто не надо выдавать крышку как панацею от грязи-люди поверят,потратят деньги,а результат будет гораздо ниже ожидаемого.а подобрать фотки можно любые.Крышка просто закрывает все неровные части,которые трудно промыть и создается впечатление.что грязи нет.Верить в то.что крышка защищает от грязи-это все равно.что верить в то.что дождь отмоет грязную машину.
zeman70
24 September 2009
Дядя Лёшка
Согласен. Никто не говорит, что ставить не надо. И при этом ИМХО - просто для красоты.
Дядя Лёшка
24 September 2009
Андрей71
zeman70
Я не кого не принуждаю eе ставить,каждый решает сам надо ему это или нет,зачем тогда вообще эта тема,чтоб пофлудить чтоли!
Cheech
24 September 2009
zeman70
Андрей71
Я имею ввиду крышку от шнивы (ибо такая стоит у отца и теперь у меня на федьке), про другие не знаю, не смотрел и не проверял. Хотя как говорит Дядя Лёшка: грязи и под родной фордовской нет, я ему охотно верю! Пыль, конечно, проникает под крышку, но вот грязи НИКАКОЙ НЕТ
Winter-sun
22 October 2009
Скажите, а крышку двигателя от Фиесты или от Фьюжена никто не пробовал устанавливать?
Cheech
23 October 2009
aav6661
Ну где же, где она, родненькая... эксклюзивная крышечка-то?
АНДРЗОР
23 October 2009
Cheech
Согласен! Крышку на 1,6 100, чтоб как родную хотца. Конечно от грязи это не спасет, но закрыть все эти провода надо точно. А от 1,8 на разборках не найти (наверное спрос подрос)., А новую не укупишь блин. aav6661
Ждемс...
$ерега
24 October 2009
Дядя Лёшка
А чего так криво край обрезан?Промахнулси?)
CaRaMBaS
24 October 2009
От какой машины можно поставить крышку подскжаите пожалуста? Всю тему не осилил!
АНДРЗОР
25 October 2009
randall
Хорошо получилсь! Эту тему оставить-бы в "макушке", Как FAQ, думаю всем желающим полезно будет.
Cheech
25 October 2009
CaRaMBaS
Я от шнивы поставил. Отлично получилось
Cheech:
aav6661
Яж сказал
randall
25 October 2009
АНДРЗОР:
randall
Я не против - если модераторы посчитают нужным, то пусть прикрепляют
АНДРЗОР
25 October 2009
Cheech
А сколько щас от шеви крышка стоит?
slawe
25 October 2009
После осеннего листопада выковырял листики из межсвечного пространства и пошел - заказал в экзисте крышку от Вольво...ожидается 9 ноября
mefody
25 October 2009
А код есть у крышки ШНивы?
slawe
25 October 2009
mefody думаю её проще в нормальном ВАЗовском автомаге спросить
Cheech
25 October 2009
АНДРЗОР
Я брал за 550... Сколько ща - не знаю. Брал в обычном автомаге, в каждом свои цены.
mefody
Код наверное есть но я его не знаю. Брал в обычном автомаге.
АНДРЗОР
31 October 2009
Cheech
Да! Хорошо все-же от Шеви смотрится! Сколько по времени устанавливал? Может что-то свое внес в установку? Уж больно геморно выше описывают. Как держится? Блин, если ненайду на разборках от 1,8, то точно - это лучше чем от Вольво . А "настоящую" наверно мы недождемся.
stevg
1 November 2009
отлично +
Cheech
2 November 2009
АНДРЗОР:
Cheech
Вот тут я уже все описал. И как держится и где чего подпиливать.
Геморно или нет - решать вам, но другого варианта я не придумал. При выборе мест крепления руководсвовался в первую очередь простотой изготовления креплений и возможностью без последствий демонтировать все крепления не оставляя следов установки. (например если по гарантии придется обратится, снял все крепления и никто не до чего не докапается)
"Уж больно геморно выше описывают. Как держится?" - это Вы видимо про мой вариант и говорите , ибо другого варианта в этой теме нет...
АНДРЗОР
2 November 2009
Cheech
ДА, точно- Ваш! Что-то я сразу не увидел. Извините, если чё .
Miketim
18 October 2011
С внутренней стороны декаративной крышки двигателя приклеен кусок поролона.
Вопрос - это обычный поролон или какой-то для высоких температур (фиг знает), что-то мне подсказывает, что он не такой крутой как в андронном коллайдере и его можно заменить хоть губкой для мытья посуды...Прав ли я? С утра завел машину - что-то тарахтит под капотом, провидя сложный технический анализ, выявил виновника -во всем виновата эта губка, да и еще из-за этого немного протерлась сама крышка, и то с чем она соприкасается...
ПОИСК ЮЗАЛ!...
buk
9 November 2009
То же гремит крышка, поролона нет
SpEctAtoRRR
9 November 2009
Такой же косяк - на определенных оборотах гремит плита ...
IGOR2
9 November 2009
Спленом можно , я у себя сразу после покупки усовершенствовал, там есть место , где можно спленом проложить плита стоит жестко и не чего не касаеться
за 8 месяцев все в порядке
Miketim
9 November 2009
Спленом как-то дороговато ради этого покупать целы лист за рублей 300-500...
ПС у меня поролон там с завода был...
IGOR2
9 November 2009
Доехай где авто звук делают там этих кусков вагон тебе надо то немного все равно мелочь выбрасывают думаю что и по размеру дадут
scorpion17
10 November 2009
Miketim:
ПОИСК ЮЗАЛ!...
Тоже брякала крышка из-за того, что кусок поролона, идущий с завода слишком маленький, наклеил прямо поверх его еще кусок от обычной губки для мытья машин и все окей, никакого специального материала там не надо, все равно та область двигателя не нагревается
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
