Обсуждение Nokia 5800..
15 years ago
Кто-нибудь уже купил этот аппарат? Я да, доволен полностью, тел отличный, только вот ни прог ни игр пока в инете мало... Может кто знает откуда скачать можно?
-CMax-
2 January 2009
22,3K
_Qz_
2 December 2009
Нет...
Я просто тоже к нему присматриваюсь и прочитал кучу отзывов...
Пишут что расшатывается со временем...особенно задняя крышка
-Dimm-
2 December 2009
Карочи,
в мае месяце подарил такой аппарат сыну на ДР. Вот уже 7 месяцев он его юзает.
Покупал в нокиевском салоне на Белой Даче, в Меге. Через 2 месяца после покупки перестали нажиматься центральные кнопки - отвез в салон, приняли по гарантии. Чинили 2 недели. Сломался какой-то шлейф... Когда забирал из салона - стоял в очереди на забирание. С такой же проблемкой было еще 3 человека. На работе у коллеги тоже 5800 и так же глючило. Просто не работают кнопки, не вылезает менюшка.
После починки, ттт - все нормально.
Чтобы понять насколько он удобен и практичен сам брал у сына на пару недель попробовать попользовать. Впечатления приятные. Дополнительно ПО не ставил - пока не за чем. Не ломал не прошивал. Использовал так как есть. Музыка, игры - все норм. Есть навигатор однажды пытался использовать, когда ехал по незнакомой местности... Но маршрут не прокладывает, а просто показывает местонахождение. Это было плюсом.
В комплекте идет не удобный жесткий пластиковый чехол, который почти сразу был выброшен, в замен куплен мягкий - кожаный.
без имени
2 December 2009
У меня такой около года, ничего не ломалось (ттт!).
GPS бесплатный и очень удобный. Постоянно пользуюсь яндекс-пробками, очень помогает в забитой Москве.
Корпус действительно хлипковат, но вполне терпимо, кроме того стекло царапается. Смарт иногда подглючивает, приходится перегружать (иногда раз в неделю - иногда раз в несколько месяцев, смотря что запускать).
Прошивки, есличе, делаются очень просто - подключаешь к компу, запускаешь нокиевский софт и больше ни о чем не думаешь.
Сейчас мечтаю поменять на Моторолу Дроид, нравятся Моторолы, а уж этот аппарат вообще супер.
_Qz_
2 December 2009
без имени
Унц
Этот?
без имени
2 December 2009
_Qz_
угу
Rival
2 December 2009
У жены такой уже год. Ничего не глючит и не пучит, единственный минус, который уже указывали-хлипковат корпус. Но терпимо. В последнее время появилось полно софта под эту платформу, совсем хорошо
Булат
2 December 2009
на нокии гармин мобайл прекрасно ставится
Moonwalker
2 December 2009
у меня 5800 с июня, проблем нет
saw1224
2 December 2009
без имени
Корпус хлипковат чтобы колоть орехи иль сидеть на нем??
господа, а кто-нибудь клеил защитную пленку на экран??чувствительность ухудшается?
-Dimm-
2 December 2009
saw1224
После ремонта вернули с пленкой. Не отклеивал.
Не заметил, чтобы что-нить ухудшилось...
saw1224
2 December 2009
-Dimm-
Во время ремонта наклеили??сервис однако
-Dimm-
2 December 2009
saw1224
ну да... сын после покупки снял сразу, а после ремонта вернули - с наклейкой.
без имени
2 December 2009
saw1224
хлипковат чтоб в руках держать, скрипит
spl
2 December 2009
Юзаю сей девайс с марта месяца, нареканий нет, раз в месяц-полтора выходят новые прошивки.
По корпусу тоже проблем нет, один раз заскрипел, решил разобраться в чем дело, оказалось пыль забилась, пропылесосил, скрип пропал!
Относительно нажатий за все время не промахнулся ни разу. Пленку защитную заказал через ебэй, обошлось в 500 рэ за 6 штук с доставкой, но она там специальная, не закрывает датчик света и вторую камеру...
Очень много программ написано уже под симбиан, что тоже большой плюс!
В общем аппаратом доволен на все 100!
ЗЫ брал в МЕГЕ Химки в офф магазине...
Олегин
2 December 2009
У сына почти 1 год...доволен, как слон...По гарантии поменян динамик (стал хрипеть)...проблема Нокией признана и на новых аппаратах ставили уже другой динамик...
Coach™
2 December 2009
У жены был 5800, сейчас Iphone, земля и небо!
лайм
2 December 2009
на 5800 резестивный экран! т.е. не ёмкастной такой как на iphone. т.е. надо физическое усилие прилагать для написания букаф.
вырезка с популярного сайта DimonVideo:
Вопрос-Ответ
B 25: Снижается громкость и вообще пропадает дает звук в разговорном динамике, что делать?
О: Это достаточно распространенная проблема. Для того чтобы это исправить, нужно немного отогнуть контакты динамика. Если есть желание исправить самим, то имеется мануал, но учитывайте, если обнаружится, что смарт вскрывался, то гарантия снимается. Если верить данной статье, то проблема может быть в окислении контактов динамика. СЦ обязан по гарантии заменить динамик на новый.
B 26: Имеется зазор в верхнем правом углу, между лицевой панелью и корпусом в районе фронтальной камеры, что можно сделать или так у всех?
О: Как выясняется не у всех, но проблема очень частая. В этом месте из-за модуля камеры крепежный болт не в углу, а чуть ниже. Решение существует:
1. Поход в сервис где вам по гарантии должны подкрутит этот болтик (иногда его приходится укорачивать на 0.5-1.0 мм или ставить новый меньшей длины);
2. Разобрать самому и сделать все вышеперечисленное своими руками, но учитывайте, если обнаружится, что смарт вскрывался, то гарантия снимается.
Как показывает практика операция с винтом помогает не всегда. Есть еще метод, качаем архив lechenie-shheli.zip (568.48 кб), там фото и описание (тут уж гарантию в любом случае потеряете). Если не один из описанных методов не помог или не подходит для вас, то остается следующее: заткнуть эту щель чем либо (например ниткой) или замазать (например герметиком), смириться с этой щелью или попытаться вернуть смарт в магазин (теоретически это возможно, но зависит от вашего упорства и знания своих прав).
В 38: Экран иногда инвертирует цвета, появляются мигающие разноцветные полосы, из за чего это и как исправить?
О: С огромной вероятностью это брак самого экрана, исправить полностью можно только заменой этого самого экрана. На форуме уже был случай замены в сервисе по гарантии, после этого проблем с цветами больше не было.
В 4: Каков звук внешних динамиков и внутренний?
О: Один из лучших среди смартов. Чуть не дотягивает по качеству до N91. Внешние динамики очень громкие и выдают приличное качество, сравнение с другими смартами субъективно, поэтому лучше сравнивать самому, а не спрашивать у других.
Men
Яндекс-пробки -Бесплатные
Есть еще охрененные Mail-пробки. Маршрут прокладывает просто охрененно и в режиме 3D, не как Яндекс (тоже бесплатно)
saw1224
3 December 2009
лайм
Усилие небольшое, но плюс на лицо - на емкостном экране фиг что нажмешь зимой например на улице(когда руки холодные)...а на этом без проблем!
п.с. ну что ж - отзывы владельцев неплохие...жду зарплаты а на счет хлипкости корпуса - это скорей всего дело обращения с телефоном...при бережном долго прослужит,а так..
FloG
3 December 2009
_Qz_:
saw1224
Хлюпкий скрипящий корпус не отталкивает?
Присмотритесь к новому Nokia 5800 Навигейшн Идишн )) Маме недавно подарил такой. Отличается как раз моделька крепким и нескрипучим корпусом.
Вообще трубка очень ничАво! ) Динамик вроде лучше чем на N97.
saw1224:
показалось что экран не очень чувствительный,а так же легко нажать "не туда"...подскажите, кто пользовался этим телефоном??
Я пользовался. Поблем впринципе небыло с промахиванием мимо кнопок
без имени
3 December 2009
FloG
Это в принципе тот же телефон, отличающийся ТОЛЬКО ПО, но никак не корпусом.
Можно закачать прошивку от него в обычный 5800.
лайм
4 December 2009
saw1224
Там дело в корпусе. У моей девушки на 5800 зазор появился сам, хотя она носила его только в сумочке и не роняла. Вообщем смотри сам, а так моделька очень приятная.
saw1224
4 December 2009
лайм
Это девушка сказала что сам появился? странно..обычно все САМО не происходит
Господа,
1. а можно ли вспышку в данном телефоне использовать в качестве фонарика?(есть такой режим)
2. Кто пробовал какого вида клавиатура появляется в приложениях?(например ICQ)
FloG
5 December 2009
без имени:
FloG
неа корпус у него сделан крепче. всмысле без скрипучести. я сравнивал
без имени
5 December 2009
FloG
А я сравнивал - абсолютно тот же
Неужели ты думаешь, что для этого варианта кто то разрабатывал другой корпус?
stepanych
5 December 2009
У меня 5800, правда недавно. Неплохой телефон за свои деньги, во всяком случае катастрофической разницы с айфоном я не узрел - чуть тормознутее, чуть эргономика хуже. Для 11-12 тыр., которые он стоит - вполне прилично.
Насчет навигации - там, где edge есть, можно яндекс-пробками обойтись, а вообще можно крякнутый garmin mobile XT поставить, будет полноценный навигатор, экран-то большой. Nokia maps тоже неплохая прога.
Kenz
5 December 2009
Вспышку можно использовать как фонарик, тока прогу поставить.
Moonwalker
5 December 2009
Kenz:
что за прога?
Ромео
5 December 2009
телефон гамно, говорю, как специалист. первые партии (ноябрь - декабрь 2008) были намного лучше. все что идет в 2009 - глюченное.
лучше взять НТС Даймонд 2.
stepanych
5 December 2009
Ну он дороже, 20 тыс. против 12 - это очень немалая разница. В ценовой категории 20 тыр. плюс-минус несколько много интересных вариантов, а вот в категории 10-12 тыс. я конкурента 5800 по возможностям и дизайну не нашел. Чтоб и навигации, и wifi, и экран большой качественный, и модель не доисторическая, 3 года на складах провалявшаяся.
Vladimir FFC
5 December 2009
Moonwalker:
Kenz:
что за прога?
Прога называется BrightLight, скачивается бесплатно из Nokia Ovi Store (меню Загрузить! в 5800). Скачивал через wi-fi, можно через GPRS или комп закачать. Очень удобно. вкл/выкл фонарик.
У самого 5800, пользуюсь с марта 2009. Мини-отчёт:
1. Наклеил сразу же после покупки защитную плёнку на дисплей, чувствительность дисплея к нажатиям не изменилась, резкость и цвета по-моему тоже не изменились. Чехлами не пользуюсь.
2. Вместо ICQ поставл Nimbuzz (аналог ICQ), бесплатно из того же Ovi Store, прога попроще, но как общатель пойдёт.
3. Ставил garmin mobile XT (как навигатор подойдёт тем, кто живёт не в Москве), работала с замечаниями, не понравилось, убрал. Пользуюсь Яндекс Картами.
4. Поставил Opera mini с официального сайта Opera, т.к. пользуюсь часто интернетом через wi-fi.
5. Щель в корпусе (с правой стороны) устраняется отвёрткой в Сервисном центре (подзатянуть винт) На своём 5800 не исправлял, не обращаю внимание.
6. Сломался фиксатор стилуса и он начал выпадать (проблема у всех 5800). Не заморачивался, (стилусом практически не пользуюсь) суперклеем капнул в место отломанного фиксатора, теперь стилус держится отлично.
7. Аудио-проигрывателем не пользуюсь (не удобно, т.к. часто листаю треки и на 5800 придётся постоянно смотреть на экран и нажимать на дисплейные кнопки). Для этих целей лучше подойдёт флеш-плеер.
8. Накачал всякой бесплатной ерунды (около 50 приложений, может больше: игры, проги, темы и т.п., и ещё карту памяти забил почти полностью), после, в какой-то момент мой 5800 стал жудко тормозить. Сохранил всю нужную информацию на комп через Nokia PC Suite, отформатировал карту памяти и сделал заводской сброс. Затем за 5 минут восстановил всё кроме прог из сохранённого файла. Работает как раньше, проблем нет. Теперь ставлю в него только нужное.
9. Ронял 2 раза с высоты 1-1,5 метра на пол. Ничего не сломалось.
10. В остальном телефоном доволен. Пользоваться экранной клавиатурой удобно, проблем с набором текста нет.
На мейле.ру есть краш-тест Nokia 5800 XM: http://www.mobile.mail.ru/reviews/crash/58...usic-crash.html
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
