Антифриз в масле
15 years ago
Вопрос заключаеться в следуюшем: по каким причинам антифриз мог уйти в масло?
если, что двигатель Split Port!
lektor_22
31 March 2009
Антифриз в масле
2,1K
petrakov
31 March 2009
Ну например пробита прокладка головки блока цилиндров (гбц). Поскольку система охлаждения находится под давлением - то антифриз попадает в масло а не наоборот. Основная причина этого - перегрев двигателя и как следствие нарушение плоскости гбц.
CD
1 April 2009
lektor_22
Самая частая проблема (т.б. если присутствует стук в ДВС).
Вылетело седло клапана, разбило поршень и как следствие- на поверхности цилиндра появилась трещина.
lektor_22
1 April 2009
пасиб огромное ребят!
вованыча
2 December 2009
скорее всего прокладка гбц
alexandersen
24 June 2011
Подскажите пожалуйста! Открыл капот, решил проверить масло и не обнаружил его на щупе..., масло оказалось в расширительном бачке с антифризом...Машину оттараканил на кукане в гараж... В чём может быть причина? У меня Форд Фокус турбодизель...
      Двигатель не заводится
