111111111111111
13 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
139,8K
4,1K
Ford 888
30 November 2009
Вот только с "разбега" не надо, а то получится плачевно как у меня. Порванный тросик.
Okey!
1 December 2009
Всем привет! подскажите код на высоковольтные провода для фф1 2002 2л зетек американца.
CD
1 December 2009
Okey!
XS2Z-12259-AA
drskv
1 December 2009
Подскажите код термостата ФФ1 2,0 Зетек Акпп
Mitrich51
1 December 2009
drskv
термостат- 6866389
Okey!
1 December 2009
CD:
Okey!
XS2Z-12259-AA
премного!
drskv
1 December 2009
пасибО
jenek83
1 December 2009
Подскажите код тросика газа (дросельной заслонки) для Zetec 1.8 16V, 2005 год, РусФокес.
XYT98Rus
1 December 2009
Привет всем
нужны коды запчастей на:
1) Короб, в котором находится салонный фильтр
2) Накладка, которая закрывает короб салонного фильтра, от попадания воды и т.д.
На эксисте никак не найти ((
CD
2 December 2009
XYT98Rus
корпус- 1138546
накладка над фильтром- 1320538
Ford 888
2 December 2009
Ну может кто скажет код тросика переключения положения обдува к печке салона? И вообще есть ли он в продаже или нет.
CD
2 December 2009
Ford 888
1201870
XYT98Rus
2 December 2009
CD
корпус- 1138546 - это код на корпус воздушного или салонного фильтра?? ))
Pavel Petrovich
2 December 2009
XYT98Rus:
CD
на салонный
ТАЙФУН
2 December 2009
Баламутычь
1138546 это именно корпус салонного фильтра.сам фильтр чуть выше на рисунке.
Pavel Petrovich
2 December 2009
1138546 да это именно корпус,а фильтр выше.
Ford 888
2 December 2009
CD:
Ford 888
1201870
Спасибо.
yuran81
2 December 2009
Здраствуйте!
У меня появился какой-то свист с стороны приводного ремня на холодном двигателе. Хочу поменять приводной ремень и все ролики.
Подскажите пожалуиста код ремня и роликов.
Ford focus1 2000гв vin WFOAXXWPDAYR45912 Кондиционер присутсвует.
ТАЙФУН
2 December 2009
yuran81
Ремень приводной 1072317
ролик натяжитель 1152890
ролик паразитный 1139951
yuran81
2 December 2009
ТАЙФУН:
yuran81
Спасибо большое!!!
FICUS 1
3 December 2009
подскажите пожалуйста код правого наружного шруса (оригинал и неоригинал)
VIN: X9FAXXEEDA5U51992
1.8 5МКПП, Всеволожская сборка.
насколько я понял они отличаются количеством зубьев 25/23 и 25/21, только вот какой мне нужен???
ТАЙФУН
3 December 2009
FICUS 1
Шрус наружний оригинал 1063498.Поставляется без пыльника.
Шрус наружний неоригинал GKN 21184.Поставляется с пыльником.
NikitaK
3 December 2009
Здравствуйте,
подскажите коды передней левой фары без поворотника (для американца) и левого переднего крыла без повторителя поворотника (для американца) на Форд Фокус 1.
Заранее благодарен
borolgin
6 December 2009
Съездил полюбопытствовать что там у меня внизу под машиной вот результат : сервисмэн сказал течет левый сальник привода и сальник лобовой, подскажите коды этих запчастей если кто знает на двигатель 2.3 форд фокус ZTS (США) и если возможно по какой причине они могут начать теч?
CD
7 December 2009
borolgin
Сальник привода акпп 4508467
Текут из-за старости.
borolgin
7 December 2009
CD спасибо а сальник привода лобовой это что? ? ?У нас в форд центре нашел вот такой :сальник лобовой Mav 2.0/Fo 1102415 подойдет??? А между сальником привода акпп левым и правым есть разница?
CD
7 December 2009
borolgin
Про "лобовой" не скажу (не знаю о чем речь).
Левый и правый сальники приводов- абсолютно одинаковы.
DEN.39RUS
7 December 2009
Всем привет! Подклинивает тормозной цилиндр в переднем суппорте. В магазине ремкомплект( пыльник ,манжета) только на рус фокус, с диаметром поршня 54мм. Мне такой подойдет? Надо срочно!
pereskokov
7 December 2009
Подскажите пожалуйста номера патрубков...
двиг 2.0 зетек USA
если совместимы с европой можно европейский номерок тож?
devalex
7 December 2009
Братцы, подскажите коды сайлент-блоков передних рычагов на РУС-Фокус 1,6 11.2003 г.в, рычаги в сборе покупать чего-то жаба душит.
Заранее премного благодарен.
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
