Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
Mistik
4 August 2006
И еще: когда педаль сцепления отпускаю( после трогания с места) иногда слышится глухой отзвон (похож на тот, когда ручкой по бокалу тихонечко стукнешь). ...
аналогично. уже стал привыкать
sharm
4 August 2006
Mistik
То же самое, особенно после переключения взад-вперед.
в сервисе после консилиума сказали левый привод, заказ, ожидание до сих пор...
Бул
4 August 2006
Ответ
Дата: 26-Май-2006 Автор: (Специалист компании Автоленд)
Геннадий Леонидович!
1. двигатель 1,6 Sigma (бывший Zetec SE) и двигатель 1,8 Duratec агрегатируются с КПП iB5, двигатель 2,0 Duratec агрегатируются с КПП МТХ75, отличие, которое может ощутить водитель - на МТХ75 все передачи, включая заднюю синхронизированы, у iB5 - задняя не синхронизирована.
Я на 100% могу заверить, что задняя передача у меня не синхронизирована, т.к. мне приходится выжидать 2-3 сек переде переключением.
Блиииин!
Данные такие, что все-таки МТХ-75.
источник доверия заслуживает ненамного больше, чем все остальные, но оснований не верить ему у меня нет.
Я в шоке. Мне через дней 10 тачила приходит.
Mistik
4 August 2006
Mistik
и сколько уже ожидание?
Какой пробег?
Neskromniy
4 August 2006
+1 точно такой же звук при трогании, особенно когда сцепу погреешь
Mistik
4 August 2006
может письмецо на ФМК запупырить с ВИНами всех машин у кого есть такая проблема? Я посмотрю, не одиноки мы...
Neskromniy
4 August 2006
Mistik
Какой сервис? КТо мастер? Диагностику как делали?
ТОже хочу туда съездить, везде шлют со словами как сломается приезжайте
Ой.. простите. Оренбург...
До него я скорей всего не доеду
Denis21053
4 August 2006
Бул
на 1.8 совершенно точно ib5 кто не верит, может посмотреть через арку левого переднего колеса видно корпус КПП на нём наклейка с номером детали по микрокату это Ib5
Sted
5 August 2006
Бул
100% подтверждаю. Видел сам. Могу сделать фото в воскресенье, для тех кто в танке.
madmanz
6 August 2006
Сцепа не нажата - гудит , нажата - нет гула -тишина ... Сложно менять выжимной и какова вероятность, что это сделают по гарантии ? Можно вообще с этим ездить не сломалось бы чего в коробке ...
Это, уважаемый, на подшипник первичного вала КПП очень похоже, а не на выжимной. Выжимной начинает шуметь как раз тогда, когда педаль выжата. Если явление постоянное, я бы это зафиксировал у дилера. Рассыплется этот подшипник, коробку дербанить придется капитально.
-icar-
7 August 2006
Всем ку!
вот еще несколько наблюжений:
В воскресенье пришлось помотаться на загруженной машине.
По дороге домой есть виадук, с достаточно крутым подъемом. Дэк вот, при попытке разогнаться в горку (хотел обогнать впереди идущий авто) отчетливо проявилось проскальзывание сцепления.
Симптомы: на 3-ей скорости (обороты 4,5) машина начала клевать носом. Т.е. незначительные провалы (два раза) потом схватило на 5тыс об/мин. и поехала как надо. Но вопрос, почему не запахло сцепой?
В общем, покатаю еще км.600 если будет такаяже чехарда поеду на сервис
Джордж
7 August 2006
becar
2 раза ку!
Судя по описанным Вами симптомам-это не сцепа,а что-то,связанное с топливом,свечами,и т.д.Если мафын клюет носом,значит сцепа в поряде,потому и не пахло .
ЗЫ или же Вы неточно описали произошедшее
-icar-
7 August 2006
Джордж
м-м-м,как бы объяснить...
То дерганье можно описать так: приблизетельно как на автомате когда идет переключение передач.
Точно, удачное сравнение...
Джордж
7 August 2006
becar
Я понял,о чем Вы.Есть такое дело,у меня чувствуется только на 2-й при интенсивном разгоне и ВКЛЮЧЕННОМ климате.Я это связываю с периодическим включением-выключением муфты кондишена.Если это вкл.-выкл. приходится на разгон,то чувствуем толчки в ж..у В любом случае,это не должно быть сцепление,т.к. букс сцепы,если он есть , должен в той или иной степени проявляться на любой передаче.
Подумайте-ИМХО,это вполне логичное объяснение...
fixfix
7 August 2006
chibrik
Сейчас он перезвонил и сказал что только сейчас пришел какойто ответ по моему случаю со сцеплением и что это ГАРАНТИЙНЫЙ случай, договорились что я подеду к нему в понедельник для замены по гарантии.
ну, есть какие нибудь результаты?
RomanS
7 August 2006
Джордж
Вот я тоже думал на букс сцепления, а симптомы аналогичные Вашим, и именно на только второй передаче только с включенным климатом на разгоне иногда как будто провал, а потом пинок под зад и нормальное ускорение.
-George-
7 August 2006
RomanS
becar
Господа, букс вы ощутите сразу, то что вы описываете - это не букс, а "задумчивость" двигла, которая может быть по разным причинам (кондей, свечи, бензин, бензонасос, малое кол-во зебина).
Если хотите убедиться на 100%, то выберите пустую дорогу с нужным рельефом и мониторьте обороты/скорость!
Вот когда обороты будут расти, а скорость почти не прибывает - это букс, тут то вы амбре и почувствуете!!!
chibrik
7 August 2006
fixfix & ALL
Я уже разговаривал с S-A-G по асе, все ему рассказал подробно.
В двух словах.
Сегодня приехал в салон в 8-00 сдал машину, мастер сказал 100% гарантия, все остальные в салоне странно смотрели и говорили что гарантия на сцепу редкость.
Спросил у него чего как но т.к. и я и он сильно торопились детально поговорить не получилось.
Сдал.
Около 13-00 звонок, поменяли выжимной подшипник собираем машинка будет готова к 18-00. Приезжайте забирайте.
Скоро поеду забирать.
Как раз вечером я уже не буду никуда торопится и вес узнаю насколько это возможно.
PS
Завтра меня в инете не будет отпишусь только в среду.
sharm
7 August 2006
chibrik
Молодец, ждем среды.
Тем кому интересен метод диагностики:
берем обыкновенную столовую ложку,
к ее рабочей части "варим" прут длиной 0,5-1 м.
Ну дальше наверное понятно:
весло к уху, штырь к подозрительному узлу,
моделируется ситуация для издания звука
(машина естестенно на подъемнике)
способ дедовский, но в некотрых ситуациях эффективен
А ждать запчасть придется наверное не меньше месяца, т.е.
еще 2 ндл.
не факт, что избавит. Левый привод к коробке ближе,
а мнения консилиума разделились на привод и коробку.
Если после смены левого звук не пропадет возьмемся за коробку, сцепу ...
Пробег 5 500 км, 2л, производство февраль 2006, явных буксов и амбре
пока не наблюдал, хотя и переключаюсь в основном до 4 500 обор,
да и под полной нагрузкой ездил пару раз и не долго.
Хотя мое имхо: это коробка или сцепа.
vano96rus
8 August 2006
ff2ff
Не переживай во-первых из последних сообщений стало ясно что они приняли это за гарантийный случай так что поменяют если что на халяву, а так машина классная ездишь и радуешься (перед тем как ее заказывать тоже думал а после того как попробовал машины друзей мазда3, мицубиси лансер, тоёта корола. Точно решился брать форда)
ff2ff
8 August 2006
Помоему насчет гарантии еще неясно. Может заказать с мотором послабее? Я в принципе гонять не собираюсь, главное комфортно чтобы было.
Бул
8 August 2006
vano96rus
Приняли за гарантийный случай? Ну-ну, ну-ну...
S-A-G
8 August 2006
Насчет гарантии пока неизвестно, завтра chibrik отпишет и думаю все будет ясно.
vano96rus
8 August 2006
S-A-G
А скажи что у тебя то с автолендом решилось что то или нет уж очень интересно
S-A-G
8 August 2006
vano96rus Пока тишина, вчера попросил дилера отправить повторно запрос в ФМК по моей проблеме, пока молчат, на горячую линию звонил обещали перезвонить, тоже молчат...
vano96rus
8 August 2006
S-A-G
А машина всё это время у тебя или у них находится, и что с подменным авто предлогали или не(я когда машину покупал они мне эту фишку расхваливали с подменной машиной)
Бул
8 August 2006
vano96rus
самому не смешно?
тем паче что если ремонт не гарантийный, подменной тачки неположено априори! А подменные тачки манагеры наверняка берут себе или сдают. Задолбали уже тест-драйвовые тачки всех марок, которые ездют в дачные поселки с кучей баб внутри.
vano96rus
8 August 2006
Бул
Смешно то смешно. Просто думал вдруг из-за того что SAG начал к ним экспертов водить они чтоб он не сильно паниковал дали машинку какуе нибудь на время. А так просто я в этом же салоне машину покупал дак там вообще одни ублюдки сидят я им вопросы задаю про машину они так на них отвечают(я сам больше знаю чем они)стоят думают и что то невразумительное отвечают, после разговора с ними еще больше вопросов появляется
-George-
8 August 2006
S-A-G
Чем дальше, тем забавнее!
В этой теме люди пишут (я надеюсь, что хотя бы часть, искренне) про абсолютно безупречную эксплуатацию и быструю кончину сцепы.
Здесь преднамеренно сцепа периодически "шлифуется" и все нормально.
Как же так?!
S-A-G
Не могли бы вы переслать ВИНы в личку?!
vlad24
9 August 2006
George
каждый раз, когда переключается передача сцепа преднамеренно шлифуется, увы.
