Вопросы дилеру Автоград, Любой компетентный
15 years ago
Задаём вопросы сервисменам, спокойно, без наездов.
У кого появится желание ругаться - выясняйте отношения в личке!
Marchelo
10 November 2008
16,5K
асс1
12 November 2009
Когда оформляли наряд вы под ним подписывались?А почему не читали что на нем написано?И кто виноват ?
Приемщик написал ---Вы проверили--подписали---а механик что написано то и делает Поэтому вы обязаны были предупредить .
Ugansk
12 November 2009
асс1
неожиданно затроил двигатель - запускаешь, секунд 20 работает нормально, потом начинает колбасить... поменял свечи, почистил заслонку - не помогло... Надо ехать в Сургут на сервис... Последний раз был еще в сургутфорде, теперь в Автоград, какова процедура диагностики и ремонта, скока денег надо??? запустил комп в тестовом режиме показывает ошибки D900 E200 9318, почитал на форуме что у вас там свой фирмовый сканер и что он гораздо большее покажет...
асс1
12 November 2009
Диагностика 1400 и + все что покажет после
igorexa86
12 November 2009
У меня установлен штатный ППП. Весьма проблематично запускать его с приборки, тем более с наступлением морозов, ЖК-дисплей замерзает, и пока доберешься до меню включения обогревателя сам замерзнешь Интересует дистанционный запуск штатного ППП. Что Вы предлагаете?
асс1
12 November 2009
надо ставить CAN-модуль но у нас этого не делают.
Ugansk
12 November 2009
igorexa86
это точно, у меня еще и кожаный салон, сидишь как на льдине... потом аж все звенит. ставь по времени ППП или автозапуск...
igorexa86
Товарищ
12 November 2009
асс1
виноват, не спорю
вопрос в другом - почему с/у защиты включена по умолчанию?
igorexa86
12 November 2009
асс1
почитал по форуму, для ДУ штатным ППП надо столько же сколько он сам стоит. Знал бы раньше лучше сразу же вебесто купил с автозапуском.
Ugansk
хорошо когда заранее знаешь во сколько поедешь. а если машина стоит пару дней...
Ugansk
12 November 2009
igorexa86
мне установщик сигнализаций говорил что можно на сигналку ППП выводить и запускать его удаленно и стоит это удовольствие 6 круб... год назад было... может путаю... разговор именно за штатный подогрев... т.к у меня он и стоит...
асс1
12 November 2009
Товарищ:
сделать ТО не снимая защиты не получится
Сиб86
12 November 2009
аас1 вот начал подвывать вентилятор печки на второй скорости похоже скоро встретимся, и еще вопрос пускаю машину в накат на нетралке начинают гулять обороты двигателя, причем ни нахолодную ни нахолостых вовремя стоянки ничего такого нет что подскажешь.
igorexa86
12 November 2009
Сиб86
тоже самое у меня, обороты прыгают от 0,5 до 1,5. В Автограде сказали свечи надо менять.
Линар
12 November 2009
Сиб86
похоже эт болезнь, у меня тоже
Товарищ
12 November 2009
асс1
ммм... вообщето ффокусы с завода идут без защиты, лишь на некоторые двигатели ставят пыльники как у меня и от куда приемщик знает, что у меня стоит или нет защита? это дополнительное оборудование и в выполнении работ ТО, с/у защиты не должно быть по умолчанию. или же как раз приемщик и должен придупреждать об этом.
асс1
12 November 2009
Может быть и свечи,Может недостаток качества программного обеспечения , надо смотреть.
асс1
12 November 2009
А
асс1:
В основном ставят или меняют на железную.Приемщик не может знать особенности каждого авто для этого есть владельцы.
Товарищ
12 November 2009
асс1
да я понимаю но в ТО нет оперции с/у защиты и она не должна быть по умолчанию
а может я просто наивный доверчивый человек подписал наряд полагая, что все будет как надо... а ннет оказывается я в этом виноват...
ну да ладно спасибо за ответы.
Mahus Yatu
12 November 2009
асс1
есть возможность поставить омыватель фар ??? фокус -2 тренд 2 литра , 3 двери и хау мач конечно ?
Technicks1
13 November 2009
У 1.8 очень распространена проблема оборотов,на основной ветке расписано много решений как надо с этим бороться:)в основном проводят чистку дроселя, замену свечей и заливают новую прошивку вроде помогает:)из сложного отключают датчик егр и глушат чет не помню:)
Линар
4 December 2009
асс1
Анатолий, а ваши ребята разберутся без вас какие надо ставить ролики, или они от рестайла ставить будут? и как на счет плавающих оборотов
асс1
4 December 2009
Разберутся
HuK
9 December 2009
асс1
Анатолий, добрый день, такой вопрос
У меня фокус рестайл с подогревом лобового стекла.
При -15 и ниже, с первого дня покупки наблюдается клацанье со стороны ролика/ремня, по мере прогрева проходит.
Если сразу выключить подогревы стекол - шума гораздо меньше (или нет совсем).
Так как пользуюсь дистанционным запуском - решил отключить "автоматическое включение подогрева стекол при прогреве авто".
В прошлом месяце мне на сервисе отключили за деньги.
1. Недавно узнал что есть TSB для 1,6 по этому поводу - Не должны ли были мне отключить функцию прогрева стекол бесплатно?
2. Наличие такого шума - причина менять ролик/ремень по гарантии?
3. Приближается ТО-1 могут поменять на нем, или надо заранее приезжать - диагностировать?
асс1
9 December 2009
По поводу этого TSB на 1,6 сомневаюсь.а по поводу ролика если шумит, на ТО поменяем.
HuK
10 December 2009
асс1
А как мы шум на прогретой машине услышим?
Надо приезжать заранее - оставлять на ночь - утром заводить?
Прокоп
10 December 2009
Год назад купил в Автограде S-Max с машиной сразу покупал броню железную, приехал домой начал ставить смотрю, а на машине с завода была установлена пластиковая защита (остались характерные отверстия от шурупов). Кто спер её остается гадать!
SKIF-743
11 December 2009
Прокоп
Когда покупал машину сразу заказал резиновые коврики, броню железку.
Приехал забирать машину а ковриков вельветовых идущих в моей комплектации по умолчанию нет.
Задат этот вопрос менеджеру, Константину, он подтвердил что онм должны быть. Искали на складе их неоказалось в наличие.
Он написал мне гарантийное письмо, Я через недельку подъехал и забрал свои коврики. Теперь летом есжу с вельветовыми, зимой с резиновыми.
Товарищ
А насчет с/у брони. Я зная что это процедура платная спецом снял ее сам в гараже.
Когда загонял на ТО об этом умолчал, сказал чтобы свечки дополнительно глянули.
Забирая машинку наблюдаю в ЗН пункт с/у брони. Зато пункта проверки свечей небыло.
Возмутился, с приемшиком порешали что броня пойдет в замеш свечей (типо проверка свечек дороже даже стоит).
Дома посмотрел а они всего одну свечку выкручивали из всех (наличие пыли помогает определить).
и даже рекомендации дали мне свечки поменять до зимы.
P.S. БАРДАК В СТРАНЕ и ВЕЗДЕ. РОССИЯ
xDSL
16 December 2009
что там в АВТОГРАДЕ слышко по поводу устранения плавующих оборотом на 1.8 ?? вроде как вышла новая прошивка.. есть возможность прошиться??
Линар
16 December 2009
xDSL
мне на то Анатолий сказал, что всем дилерам запретили в компьютер лазить
n13
16 December 2009
Подскажите, сколько стоит почистить втягивающее с бендиксом в стартере?
xDSL
16 December 2009
Линар чот я сомневаюсь, тогда на кой черт эти прошивки делают
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
