Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
Zetec-E, зетек, 1.8, двигатель, двигатели фф1
Florizel
7 August 2006
151,2K
focus759
7 August 2006
Ременной.
Skidder
7 August 2006
Florizel
А есть ли смысл рисковать? ИМХО в сервис.
BorisMan
7 August 2006
Florizel
Скорее всего щелкает муфта кондицеонера, то включая то выключая кондиционер. Так что парится не стоит.
Florizel
7 August 2006
BorisMan
focus747
Щелкает на холостых оборотах очень часто, такое впечатление что 1 оборот один щелчок (думаю что не муфта) если бы это был Ваз я бы подумал, что размахрился ремень. Пробег 32500, для мохристоти пока маловато. Не свистит и не воет
Commics
7 August 2006
BorisMan
focus747
Вам срочно в сервис для диагностики! Зетеки часто страдают развалившимся роликом ремня ГРМ и как следствие загнутые клапана. Бывали случаи что он разваливался при 16000 тыс пробега.
kot_178
7 August 2006
commics Зетеки не страдают такой феней, просто была дефектная партия роликов, установленных на эти двиги и в сервисе при ТО их меняли бесплатно на новую модификацию роликов.
CD
7 August 2006
xam666
Они страдают именно этой болезнью. Данная фигня (обрыв грм из-за заклинившего ролика) произошла и с моим моней (двигатель зетек 1.8). М.б. была партия брака, но конструктивно ролики подвержены преждевременному выходу из строя и их конструкцию пока никто не менял...
Florizel
7 August 2006
CD
А каковы были симптомы?
CD
7 August 2006
Florizel
А я никаких симптомов не услышал... Просто чпок и все... Был не внимателен, наверняка какие нибудь щелчки и посторонние звуки присутствовали...
Florizel
7 August 2006
CD
А машина гарантийная была?
CD
7 August 2006
Florizel
Нет. Но ГРМ с роликами был поменян за 20000км. до проишествия.
Florizel
7 August 2006
CD
Т.е как не крути, если попадешь значит судьба, меняй не меняй
Commics
7 August 2006
xam666
Я уже и на испанцах такие ролики видел и на фокусах 2003 года и 2004 года... Чего-то я сомневаюся что это бракованая партия... В любом случае при непонятных звуках из-под крышки ГРМ впервую очередь нужно срочно проверить этот ролик, иначе потом локти прийдется кусать
Kjar
19 November 2006
Вопрос такой. У меня русфокус 2002 года с движком 1.8 Zetec. Пробег - 129 тыс. км.
При холодном движке нажатие на педаль газа вызывает сброс оборотов. Если, не прогрев двигатель, резко нажать педаль сантиметра на два, стрелка тахометра резко падает и движок либо глохнет, либо "дергается" какое-то время и все же вытягивает обратно на нормальные обороты.
На прогретом в течение хотя бы 10 минут (или минут 5 + минута движения) таких проблем не возникает.
В чем может быть дело?
И еще - каков нормальный расход масла? У меня оно уходит какими-то катастрофическими темпами - за 1000 пробега порядка 200-300 граммов, наверное. Надо проверить, чтобы оно нигде не подтекало, надо полагать - но если не подтекает... в чем может быть засада?
Диагностика у дилера (в Превоксе) месяца 3-4 назад ничего не выявила, но первую проблему тогда и так сложно было выявить (было весьма жарко, да и диагностика проходила на прогретом движке), а вторая - стояла, но не так остро, хуже стало только в последнее время.
BorisMan
20 November 2006
Kjar
Про падение оборотов на холодном движке можете не парится это такая фича движка, и она есть почти у всех, так что на это можно забить.
А по расходу масла надо посмотреть повнимательнее может маслосьемные пора менять , а может еще чего.
Вован из Питера
20 November 2006
Катастрофический расход масла - это когда литр-полтора на 100км пробега ))
Вообще ИМХо на холодном тупит сильно - это грязные форсунки.
Commics
20 November 2006
Kjar
Расход масла великоват. Я думаю, что маслосъемные колпачки пора менять.
А провалы на холодную - это нормально
-Volk-
20 November 2006
Kjar
Нужно проверить компрессию, если нормально то как рекомендуют замена маслосъёмных колпачков, расход масла большой, но не кретический.
АлексейИ.
20 November 2006
Kjar
какая фича??? у меня нет такого!
BorisMan
20 November 2006
АлексейИ.
А ты попробуй на только что заведенном движке резко нажать на газ и сразу отпустить, а потом увидишь что происходит.
Все это только на холодную, у меня первые минуты две может быть.
валентин1004
2 March 2007
Какие клапана лучше ставить при замене двигателя 1.8 Оригинал или не оригинал?
Egoist
2 March 2007
По качеству - лучше оригинал. А по соотношению цена/качетсво.. смотря какой неоригинал.
Я бы не экономил на двигателе.
валентин1004
2 March 2007
А что выбрать из неоригинала??
Константин123
9 March 2007
Мы на 1,8 16кл Зетек-Е после проскакивания ГРМ поставили Феби. Пока авто на обкатке, никаких проблем.
Pafnytui
5 February 2010
У меня FF1 , двигатель FYDA WP62640. Нигде не могу найти клапана для данного двигателя. по вину привозят клапана 97 мм , а у меня стоят 99 мм. Во всех каталогах для фокуса указаны клапана 97 мм. Диллер ничего адекватного сказать не может. Подскажите кто чем может
CD
6 February 2010
Pafnytui
Давайте вин!
Под каким номером привозят клапана (впуск/выпуск)?
Pafnytui
6 February 2010
ВИН WFOAXXGCDAWP62640 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ FYDA WP62640
НОМЕРА КЛАПАНОВ 1101934, 1072048
CD
6 February 2010
Pafnytui
Номера правильные...
Боюсь, что другие клапана вам никто не подберет...
Mr.S.
18 April 2010
Не так давно умер двигатель на моём фокусе 2005 года 1.8 zetec 16 клапанов, как мне объяснили на жаргоне данная поломка называется кулак дружбы", в общем пробило поддон.
В данный момент для меня это трагедия, поскольку машина напрямую связана с работой. Нет машины-нет работы. Пришлось взять отпуск на время поломки машины, работодатель не двузначно намекнул, что без машины у них в компании делать нечего, потому ситуация стоит очень остро.
В связи с этим вопросы.
1) Куда можно обратиться за покупкой нового двигателя, с максимальным соотношением цена-качество?
2) Можно ли отремонтировать данный двигатель и стоит ли вообще?
Кому интересно случилось так...
За день до поломки звук у мотора стал неестественным, из объёмного и громкого он превратился в более тихий с моно звуком-притуплённым и противным, снизилась мощность авто. Кроме звуков и незначительной потери мощности, машина вела себя естественно. Ехав в области со скоростью 90 км\ч увидев светофор начал снижать скорость, как только спидометр показал 10 км/ч машина затряслась, послышался скрежет под капотом, заглохла. Начал заводить, не заводится, отогнал к обочине дал остыть, попытался завести, появился хруст, машина заглохла, далее не работал стартер. Загнал на сервис сняли защиту картера определили -"кулак дружбы".
Уровень масла в двигателе по щупу был в норме. Приборная панель не показывала отсутствия масла, что дало такой результат понять до сих пор не могу, все жидкости были в норме, машина вела себя естественно.
