В гараже у Валерьевича
13 years
140
Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов Valerevich
2. Замена заднего ступичного подшипника Valerevich
3. Долив-проверка уровня в КПП Тынц
4. Замена лампочек в приборке Тынц
5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл SlimShady
6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисковТынц
7. СнятиеУстановка задней полки Тынц
8. Замена Катушки зажигания Тынц
9. Замена Топливного фильтра Тынц
10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса Тынц
11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл SlimShady
12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников Тынц
13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок Тынц
14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам Тынц
15. Правила прокачки Аммортизаторов Valerevich
16. Замена термостата ФФ1 Рокам Master10051
17. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1 Valerevich
18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1 Valerevich
19. Замена датчика скорости на ФФ1 Valerevich
20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6 Тынц
21. Замена Шаровых опор на ФФ1 тынц
фотоотчет, ремонт Фокуса, Valerevich, Фокус, Focus
Valerevich
18 December 2009
369,5K
х120
22 December 2009
Valerevich
вот это реальный эконом эффект! респект тебе!
Valerevich
22 December 2009
Вот набор оправочек...
Valerevich
22 December 2009
еще...
Valerevich
22 December 2009
Масло для Механики КПП ФФ1
х120
22 December 2009
я залил кастрол 75в-90 в коробку -очень доволен.
павильно я понял- задняя подвеска фф1=фф2?
Valerevich
22 December 2009
х120
Вроде как да... Есть различия у нижних рычагов ФФ2 по креплению стабов - 2 вида
Andron_78
22 December 2009
Valerevich
аммортизаторы у универсала другие по типу крепления,и то ли серп то ли кость другие не помню какой из рычагов
50-60 ну ты загнул это на мондео столько стоит,в пределах 30
Valerevich
22 December 2009
Andron_78
Про амморты заню что у ниверсалов другое верхнее крепление...
А вот про рычаги - вроде все одинаково, судя по федеральной ветке...
Nosferatus
24 December 2009
Valerevich:
После этого, немного вытянув приборку на себя сзади отстегиваем шлейф проводов. Для этого замочег (мама-папа белого цвета) поддеваем отверткой и поворачиваем скобу фиксатора. И отсоединяем колодку проводов от приборки... И вот она у вас в руках.
Доброе время суток!
Пробовал на выходных поменять лампочку подсветки приборки. Дошел до момента разъединения разъема от приборки. Пытался отсоединить разъем, не получилось так как действовал на ощуп (до меня бывшие умельцы к приборке напрямую подцепили какой-то провод, который тянет приборку в другую сторону, чем шлейф проводов. По этой причине не могу подлезть в плотную и разобраться с разъемом.) Могли бы Вы выставить фото крепежа этого разъема и что там где отгибать что бы отсоединить его, а то ночью скорость только по звуку мотора определяю
ЗЫ Заранее благодарен!
Shoroh
24 December 2009
Valerevich
Отныне имя тебе - Кулибин.
Valerevich
24 December 2009
Nosferatus
Папробую... Своей фотки нет, следаю из книжки...
Shoroh
Ато...
Valerevich
26 December 2009
Nosferatus
Как обещал...
Дополнение к снятию приборки!!!
Valerevich
26 December 2009
Шаг 2
Valerevich
26 December 2009
Шаг 3
Nosferatus
28 December 2009
Valerevich:
Nosferatus
Как обещал...
Спасибо за оперативный ответ.
Вечерком займусь.
А фиксатора я как раз и не видел, придется на ощупь его отгибать
Valerevich
28 December 2009
Nosferatus
Сзади приборки он... В районе дисплея с километрами.
Руку с отвертной заводи с правой стороны внутрь...
Удачи
FordNik
7 January 2010
Valerevich
Ты становишься знаменитым, Кулибиным !!!
Buynovskiy
11 January 2010
Valerevich
А СБ на всех рычагах вхлам изношены были? или можно было что нить оставить?
А вообще молодец, все четко и грамотно!
Valerevich
11 January 2010
Buynovskiy
за, все в хлам... В серпах и косточках ваще резинка СБ отдельно, внешние и внутренние гильзы отдельно были... Нижние рычаги только год назад менял, ну до кучи и там СБ махнул.
Valerevich
22 February 2010
Итак, продолжаю свои уроки очумелых ручек... Тема сегодняшней лекции как сьэкономить клубням на пиффко.
1. вопрос - Замена передних тормозных колодок и барабанов.
2. Снятие обшивки задней полки на ФФ1 Седан
Поехале...
Valerevich
22 February 2010
Замена передних тормозных колодок (и передних тормозных дисков)
Требуемый инструмент:
Домкрат, балонник, толстая отвертка, трещетка большая с шестигранником Н7
Valerevich
22 February 2010
Вот любимые мной колодочки NK...
Valerevich
22 February 2010
Поддомкрачиваем колесо, отворачиваем гайки...
И снимаем его
Valerevich
22 February 2010
далее отгибаем отверткой на внешних колодках скобочки...
снимаем 2 зашитных резиновых заглушки направляющих суппорта
верхняя
низняя
Valerevich
22 February 2010
-3
Далее большой отверткой, или монтажечкой тихонечко разводим колодки...
ПыСы: перед этим лучше открыть расширительный бачек, если жидкости мах, то чуток отсосать шпричем например)
Valerevich
22 February 2010
Ну вот и все... Теперь можно отворачивать шестигранником 2е направляющие...
верхнюю
и нижнюю
Valerevich
22 February 2010
Аккуратно придерживая суппорт отводит его от тормозного диска
И снимаем старые колодки
Valerevich
22 February 2010
Кому нужно менять тормозные диски - ваш момент - тупо снимаете со шпилек старый диск и ставите новый!!!
ПыСы: диски могут прикипеть - колошматьте из молотком, тока аккуратненько
Valerevich
22 February 2010
Далее установка новых колодочек в суппорт.
Ну и сборка в рбратной последовательности
svizist1
22 February 2010
Valerevich
к тебе записываться тоже подьемник прикупил ?
