Дистанционное управление штатным ППП
А кто-нибудь управляет штатным ППП с помощью ДУ.
Как удалось воплотить сию идею в жизнь.
ППП, дистанционное управление, штатный ППП, гидроник, вебасто, gsm, сигнализация, брелок
ildar-m
22 September 2006
263,5K
2,2K
Andreyspk
25 December 2009
Д
Доскер:
DenRassk
Нет, пока не умею. Нужен заблокированный ППП в Питере
А свой заблокировать? Какие проблемы?
Доскер
25 December 2009
Что-то не припоминаю гуманного способа это сделать. Да, и не сезон сейчас без ППП ездить хотя бы пару дней
Доскер
26 December 2009
RCP Key
Доскер
26 December 2009
RCP Key
Grigory2008
26 December 2009
Доскер
Логотипа не хватает. Надо придумать
Кстати, вставляется нормально? У Мультитроникса при первой вставке в диагностический разъем он неоднократно проваливался у одноклубников
Доскер
26 December 2009
Grigory2008
Или переименовать в RCP Orion
На а/м вставлял раз 20 - разъем на месте. По ощущению где-то 3-4 кг требуется, чтобы преодолеть сопротивление фиксатора. А без фиксатора вообще как по маслу. И туда, и обратно
paVel422
26 December 2009
Когда раздача?
Grigory2008
26 December 2009
paVel422
а кто обещал раздачу?
Доскер
26 December 2009
paVel422
Началась с этой недели. Закончится, видимо, уже после НГ. Отписал Вам в личку
Grigory2008
никто не хотел попасть под раздачу
paVel422
26 December 2009
Пардон... продажа.
BNTL
27 December 2009
Доскер
Подскажите по такому возможному "колхозу" с RCP Key: Система удобна конечно тем, что не надо лезть в электрику и заниматься разборкой авто. Но не позволяет (?) сопрягаться с внешними устройствами ее активирования, кроме штатного радиоключа . Дальность действия же последнего, у меня лично, смехотворна- бывает, впритык к авто только и работает (а может, это ее дефект? или у всех так?). Так вот- ставлю я, например, RCP Key, а впоследствие мне вдруг разонравится запускать ППП, регулярно выбегая на морозец к авто с радиоключем (будь он неладен...). Могу ли я к той кнопке, что в RCP Key, подвести внешние проводочки и запараллелить ее контакты исполнительным реле от какой-либо дешевой сигналки (вообще-то имею ПБ5 и не собираюсь доп. сигналку городить, разве что именно для дист. запуска ППП через RCP)?
Доскер
28 December 2009
BNTL
Да, можно. Но, ИМХО проще сразу установить RCP CAN. У него тоже есть запуск от штатного ключа, хоть и с меньшим количеством настроек этой функции
ildar-m
28 December 2009
Зашёл на ветку и обалдел ... Сколько всего наворотили . А Доскер настоящим фокусником стал
Всех с наступающими... Здоровья, удачи!!!
BNTL
29 December 2009
Д
Доскер:
BNTL
А в чем простота-то? Меня, например, как-то смущают танцы с бубнами по установке кнопки прямого запуска ППП (колодки там всякие колхозить). Хотя, в целом, хорошее дело Вы сделали- подходящий вариант выбрать вполне можно. Наверное, еще есть и поле для совершенствования устройства. ИМХО, в первую очередь, это касается интегрирования в систему какого-нибудь "бюджетного" дистационного запуска.
Grigory2008
29 December 2009
BNTL
Берете любую понравившуюся вам кнопку и ставите (например в заглушку), не обязательно штатные использовать
Зачем изобретать велосипед? Единичные экземпляры самодельного ДУ, сделанного в домашних устройствах, на мой взгляд будут хуже серийного как по качеству связи, так и по цене. Как вам уже ответил автор - есть модель, специально заточенная для подключения к сторонним ДУ.
Доскер
29 December 2009
BNTL
Если важно наличие кнопки прямого пуска при установке RCP CAN, но не хочется разбирать торпедо для установки штатной кнопки, я бы посоветовал подключил модуль к диагностическому разъему (4 провода). Кнопку прямого пуска вывел бы рядом (там часто ставят кодонаборники от сигнализаций). Подходящую кнопку можно подобрать в автомагазине или магазине электроники. Лучше всего выбрать круглую кнопку для простоты монтажа.
А что может быть бюджетнее RCP Key в плане стОимости пульта? У большинства фокусников он уже есть. Если не хватает дальности - ставьте или дальнобойную сигналку, или GSM-модуль. Не хватает функционала - ставьте Defa Smart Start. Не хватает и того, и другого - вместе обсуждаем какие функции нужны: GSM версия RCP как раз сейчас в разработке
BNTL
29 December 2009
Grigory2008:
Ну, я вобщем-то и не о себе пекусь- у меня руки растут из нужного места и прилепить к RCP CAN какую-нибудь сигналку -не будет проблемой (проблема- это время). Речь ведется о, так сказать, среднем ценовом сегменте устройств- когда импортные пульты вроде дороговато брать для средней полосы с их редким использованием, но, с другой стороны, и сервис хочется иметь повыше, да и не все любят лезть в начинку авто. Для таких RCP Key был бы идеальным вариантом, если бы не убогая дальность штатного пульта. А может, стоит рассмотреть вариант встраивания в RCP Key какого-нибудь серийного (?) модуля дистанционного управления (если это не очень габаритно) ? Не обязательно GSM, может что подешевле, с одной кнопкой на брелке.
Доскер
29 December 2009
BNTL
Нужен пульт, который:
1. Будет подтверждать прием команды или иметь канал обратной связи
2. Имеет дальность хотя бы метров 100 в прямой видимости
3. Имеет брелок приличного дизайна и размером не с телефонную будку
4. Имеет компактный приемопередатчик, желательно в виде готового радиомодуля (типа GSM или ZigBee)
Когда-то давно обсуждали, что можно использовать в качестве пульта для ДУ. Но, ничего подходящего не нашли. Может, что-то новое появилось? За всем не уследить.
PS: Штатный пульт бьет на 10-20 метров лично у меня. Лучше всего внутри двора-колодца. Видимо, другие сигнализации в это время не мешают.
BNTL
30 December 2009
Д
Доскер:
М-даа... Предел мечтаний. В моем городке почему-то это исключено... Только в упор к машине. А вот в Нижний Новгород заезжаю- там во дворе, где паркуюсь, с 10-15 м почему-то срабатывало... И без "колодцев".
А может, не заморачиваться с обратной связью? Так ведь снова к пульту Дефа или нечто навороченному придем, с соответствующими ценами. До 100 м можно и по миганию поворотников "вычислить" работу ППП.
Доскер
30 December 2009
BNTL
http://guarddevices.com/rus/radiosystems/msrf.htm
Вот такие пульты можно подключить по схеме <блок приемопередатчика пульта> -<провод> - <RCP Key>
Внутрь RCP приемопередатчик не поместится
OlegTsk
30 December 2009
Д
Доскер:
Вот такие пульты можно подключить по схеме <блок приемопередатчика пульта> -<провод> - <RCP Key> Внутрь RCP приемопередатчик не поместится
А что, сорок метров вполне себе вариант для того, чтобы из окна квартиры ППП в машине включить, при условии, что машина где-то под окнами. Штатному такое слабо. И цена уже вполне съедобная получается. Два километра с обратной связью лучше, кто бы спорил, но и цена на них соответствующая. На мой взгляд интересный вариант, осталось разъемчиком RCP-key дооснастить и предлагать его в комбинации с одним из этих пультов
DimonKur
31 December 2009
Ду Набор от мастер-кит у моего знакомого работал на 50 метров (а если поставить хорошую антенну то и 100 может возмет). Цена 30 баков у супер маленький.
Мои эмоции: так класно испоьзовать ду с двусторонней связью, я просто в кайфе
BNTL
3 January 2010
Д
Доскер:
BNTL
Что-то смутила дата прайс-листа данного производителя- 06.12.2005г.!
Да, если оснастить RCP Key доп. мини-разъемчиком вывода контактов кнопки, то тут уж пусть каждый пользователь сам решает, что ему с ним делать- к доп. сигнализации подключить (доп. канал), или приобрести какое-либо доп. дистанционное устройство. Потому как Вам, думаю, не резон завязываться на чужую разработку с соответствующими рисками непоставок этих сторонних модулей.
Roma960
5 January 2010
Ну так пользует кто нибудь уже Key или как? Какие отзывы??
PanD@
5 January 2010
Roma960
Пока только автор, кмк. Почта фигово в праздники работает, похоже.
Grigory2008
9 January 2010
Roma960
на следующей неделе будет 3 пользователя в Москве. Дед Мороз таки добрался до Москвы
Доскер
9 January 2010
OlegTsk
BNTL
Парни, дооснастить Key разъемом в ближайшее время не получится. Изначально Key разрабатывался как модуль без внешних подключений. Не предусмотрено и входа, на который можно подавать сигнал в диапазоне напряжений от 0 до +12. Если и городить какой-нибудь KIT на базе RCP Кey, то кабель от приемо-передающего устройства надо впаивать прямо внутрь Key, предусмотрев разъем на другой стороне. Иначе меня завалят модулями с убитыми контроллерами.
Если же кто-то попользовавшись Key поймет, что дальности штатного брелка ему не хватает, пишите мне - дам простую схему, как через внешнее реле подключить какой-либо пульт на кнопку модуля. В дальнейшем смогу предложить апгрейд на GSM-версию.
Доскер
9 January 2010
Обнаружен баг в версии RCP CAN, касающийся догрева: если догрев был запрещен модулем (настройками 1.1, 1.2, кнопкой или тумблером), то включение обогрева заднего стекла его разрешает. С проблемой, в первую очередь, могут столкнуться пользователи RCP CAN с кнопкой. Баг присутствует во всех RCP CAN версии до 4.33 включительно, отправленных мною до 04.01.2010. Все желающие могут обменять модули с багом на новую версию, где баг пофиксен. Всё, что касается процедуры замены, просьба писать в личку.
MichaelB
11 January 2010
Доскер
Я так понял. что RCP key готов. Когда можно получить?
OlegTsk
11 January 2010
Д
Доскер:
Мы терпеливые, дождемся и апгрейда Ну, если, конечно, в нем нужда будет или его цена вкусной покажется. На самом деле еще беспокоит жручесть всех этих навесных устройств в режиме ожидания. И так-то в городских условиях АКБ тяжко приходится, у меня три поездки за день, и все короткие. На даче любопытно, но там не вопрос поближе подойти...
Открытие дверей с пульта
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Установка Keyless-системы
