Как снять панель, где магнитола стоит?
17 years ago
Установил на центральный дефлектор обдува вонючку. Она протекла и испортила панель на которой установлена магнитола, регулировка кондея и т.д. Как ее снять? И можно ли заменить на гиевскую или трендовую (у меня комфорт)?
Ne_vopros
15 August 2006
4,5K
vladikk
15 August 2006
да элементарно она снимается - сними магнитолу, рамку или заглушку, увидишь 4 самореза. А дальше надо отстеггнуть 3 защелки изнутри - 1 снизу, 2 по бокам в углах. Может придется открутить подрулевую фигню что б добраться.
Ne_vopros
15 August 2006
К защелкам надо изнутри подлезать?
Надо будет попробовать. А все что на панели висит типа управления обогревами и кондеем изнутри снимается?
Besss
15 August 2006
Нужно снять магнитолу (при необходимости вместо съемника можно использовать жесткую проволоку в виде двух дуг, заточенных на концах, вставить и приложить усилие от центра к краям одновременно потянуть к себе). Открутить 4 самореза. Вынуть панель. Отсоединиить прикуриватель. Открутить блок с тремя ручками. Открутить блоки с кнопками. Я купил краску для дисков типа алюминий и сам покрасил центральную панель и панель АКПП. Получилось здорово - панели под алюминий. Выглядит стильно и модно.
Ne_vopros
15 August 2006
А рамка для магнитолы (1.8 din - 1 din) как снимается?
А тюнингованных в продаже нет?
Типа под алюминий или под карбон или еще по до что нибудь?
Besss
15 August 2006
А вот и фотки
http://photofile.ru/users/oleg_bespolov/2031195/
Если интересуют подробности выполнения обращайтесь.
Ne_vopros
15 August 2006
Ок. Спасибо. Буду думать-пробовать в выходные.
Mc Rae
18 August 2006
я тож писал про эту проблему здесь... Запрос на коды запчастей ! (Р)
а нашел вот такие варианты, только не знаю что они из себя представляют, если у тебя будет какая инфа отпиши...
Накладка
1 149 352 - центральная торпеды (Trend) (51,29 $)
1 140 606 - серый металлик (15/10/2001-18/08/2003)
1 149 352 - Titanium ( 15/10/2001 - 05/08/2002)
1 234 068 - Light stone midnight black(from 05/08/2002)
какая у тебя родная панелька, какая вообще комплектация?
мне как-то делать нечего было я пол этой панели ободрал, она под матовой поверхностью гладкая глянцевая, только есть места которые ну ооочень трудно обдерать будет, поэтому у меня даже желания нет страдать этим еще...хотя...может быть
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
