Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
895,8K
4,3K
Polarbuza
2 January 2010
ded76
ну как же хуже?я то его слышал за счет того,что у него мочи больше.мж300 на выходе около 8-ми ватт,а у мж600 порядка 11
ded76
3 January 2010
Polarbuza
Понятно. Получается как с усилителем- тебя слышат, а ответить не могут, мощи не хватает.
Klennn
3 January 2010
Polarbuza
Купил сегодня КСВ-метр вот такой http://www.a27.ru/netshop/radioakces/ksw/SWR_1180_W.html
Попробовал настроить антенну ТЗ-27, если все правильно сделал то ксв = 1.1 на 15с, в крайних положениях сетки С он стремится к 2. Так и должно быть? Колпачек у меня роли не играет.
Polarbuza
3 January 2010
Klennn
ну тебе края не нужны. Она на краях вроде как не работает почти . Так что оставь как есть . Юзай 15с, больше ничего и не надо: все Россия сидит в 15 с АМ
Klennn
3 January 2010
Polarbuza
А на сколько у тебя на такой передача мах. была - у меня похоже около 3- 5 км, а вот прием до 10-15. Смотрю и у krott также на передачу.
Polarbuza
3 January 2010
мы с товарищем проверяли:он с паджерика и мегаджет 600+турбо 2000 работал с м.Тульская,от Даниловского кладбища,примерно,я- в движении ,с mj300 и мл-145 .связь оборвалась примерно м.новые черемушки-м.калужская.по карте это примерно 11 км !
Klennn
3 January 2010
Polarbuza
Так это с МЛ-145, а с ТЗ-27маг?
Polarbuza
3 January 2010
а с ТЗ-27маг?
ну чота как то тухло было по трассе...совсем тухло...имхо...километров 3-5 максимум..судя по просьбе помочь проверить рацию и ответам корреспондентов
Klennn
3 January 2010
Вот и у меня аналогично
Polarbuza
4 January 2010
K
Klennn:
ну...зато она коротенькая...компактненькая...неприметная
МishaL
7 January 2010
Прочитал 17 страниц.
"Кирпич"- это что? Усилитель?
krott
7 January 2010
МishaL
Ага
Klennn
И в каком положении регулировочный винт получился?
Klennn
7 January 2010
Специально не замерял, но где-то около 15мм.
Сегодня беда случилась, видать из-за холода центральный провод на антенне в магнитном основании от пайки отошел. Обнаружил что что-то ничего не слышно. Проверил КСВ -5 и не меняеется в любом положении. Из теории понял - что обрыв. Снял с магнита крышку и обнаружил, что действительно центральный провод перетерся около пайки, т.к. весь провод внутри не фиксируется. Держится за счет пайки и герметика . А это не надежно, т.к. на холоде провод дубеет и когда достаешь и убираешь антенну он всетки чуть чуть крутится.
Припаял. Пошел пробовать. Подсоеденил КСВ метр, включил - вроде работает (слышу). но как стал замерять КСВ, обнаружил что антенный провод около рации стал греться и ксв проверить немогу (в теории такого не вычитал) и на этом испатания прекратил. Переделал, завтра пойду испытывать. А вообще эту антенну буду менять.
Polarbuza
7 January 2010
видать из-за холода
-думаю,это из -за качества
-разумно
ps когда у Кабана брал антенну-глянул: он места пайки полностью переделывает,джек PL сверху еще обматывает чем то и проклеивает...
Klennn
9 January 2010
Хочу установить на 5 дверь вот такое крепление http://mobiletechnics.ru/catalog/hometech/...ELEMENT_ID=2261. В комплекте есть переходник.
Кто что думает или советы. Ci-bi.ru читал, у них только врезать в крышу.
Polarbuza
9 January 2010
Klennn
на центр крыши эффективнее
эта штука краску не обдерет?
МishaL
9 January 2010
Насчёт отвестия под антену уточню.
У них нет стандарта?
(Смотрю, где-то 12,5 мм, где то 16 мм...)
Polarbuza:
Klennn
Я вот думаю, а если на вагоне не совсем в центре сделать, а ближе к заду, там где плафон осещения багажника?
Если этот плафон снять, то будет доступ для крепления штыря и кабеля.
Если пользоватся багажником на крыше , антена не так мешать будет.
Polarbuza
9 January 2010
когда антенна стоит на крыше,крыша сама является частью антенны.если поискать в инете диаграмму волны,то можно посмотреть,как изменяется направление волны,относительно перемещения по крыше...
Klennn
9 January 2010
Polarbuza:
Klennn
Крутил ее в руках (даже шаблон снял). так вот между креплением и дверью кладется резиновая прокладка (в компекте), сам крепеж фиксируется 2 винтами. Так что краска с внутренней стороны обдерется в любом случае, тем более нужна масса. Хотя массу можно взять как вариант с крепления двери. Ширина ее как раз чтобы установить над стелом 5 двери хб либо по центру или с края
Серёга90
9 January 2010
скажите, а зачем машину уродовать(сверлить)?
зачем хлыст вообще нужен? ну выиграете вы на трассе лишние 3 км. а сколько ламп вы в подземных паркингах побьёте? а как на скорости её мотать будет?
а вообще по трассе по какому принципу запрашиваете обстановку? в чистом поле, когда ни одной машины на встречу? я лично только фуру увижу, сразу спрашиваю... из 10 фур - 7 стабильно отвечают.
Klennn
10 January 2010
Серёга90:
А какая антенна у вас стоит. Довольны.
krott
10 January 2010
Klennn
Ты все таки решился поменять антенну?
Klennn
10 January 2010
krott
Да, вот только на какую? Хочу на кронштейн поставить.
Polarbuza
10 January 2010
Лампы не бил ни разу: в городе не пользуюсь. Если сверлить крышу- будет максимальный КПД у антенны, однако , тут никто сверлить, вроде, не планирует ? По поводу принципа запроса- если честно, либо я вопрос не понял, либо ты сам спросил и сам себе ответил
Klennn
Блин да купи ты себе мидланд мл-145 на магните и не парься! И не порти багажник. Наиграешься и забросишь. Потом продать легше будет комплект. Или пригодится еще. Не изобретай колесо: до тебя все давно уже пидумали! Глянь, с чем народ ездит, ведь не просто так все)))
Klennn
10 January 2010
Идеей на багажник загорелся после поездки в парк птиц. Там был хб с оригинальным креплением - именно на багажник. таких в продаже не видел. . А из магниток ее и рассматривал.
Polarbuza
10 January 2010
Klennn
может тебе дать поюзать мою антенну, чтоб ты определился?
Klennn
10 January 2010
спасибо за предоложение
krott
10 January 2010
Тоже начинаю задумываться о смене антенны, но пока не испытал свою. на трассу пойду через неделю, там и испытаю.
Klennn
Может как нить пересечемся, настроим мою коротышку? Ты ведь счастливый обладатель КСВ метра
Polarbuza
10 January 2010
А нафига вам трасса? На МКАД можно тестировать, сколь угодно, это даже удобно: спрсишь, откуда принимают и сравнишь расстояние по карте потом
krott
10 January 2010
ЭЭЭ! На МКАДе общался, правда не удосужился уточнить на сколько км...
Хотца на дальняке проверить
