Это страшное слово СМЕКАЛКА
16 years ago
Давайте понапрягаем мозги. Предлагаю свою задачку.
Есть две комнаты, в одной - 3 электрических лампочки, во второй - три тумблера. Комнаты находятся рядом. Вы находитесь в комнате с тумблерами. Все тумблеры выключены. Вы можете как угодно переключать тумблеры и один раз перейти в другую комнату. Задача - за один этот раз сказать стопроцентно, какой тумблер какую лампочку включает.
AlexZombie
22 May 2008
91,1K
2,7K
ruslan_na_forde
22 January 2010
А мне больше вариант KULDASHEV нравится - отпустить, чтоб погулял стока, скока отсидел, а потом казнить.
DeFender
22 January 2010
Две цилиндрические башни имеют одинаковую высоту - 10 метров, диаметр первой равен 5 метров, второй - 2,5 метра. Вокруг каждой башни идёт винтовая лестница. Угол наклона лестниц по отношению к горизонту везде постоянен и одинаков для обеих башен. У подножия каждой башни стоит по хоббиту.
Вопрос: Кто из хоббитов быстрее доберётся до верхней площадки башни при условии, что идти они будут с одинаковой скоростью?
Если кто заранее знает ответ, не говорите его сразу - дайте другим помучаться
Rival
Красавец!
ruslan_na_forde
За что казнить? Он казнь не заслужил
ruslan_na_forde
22 January 2010
AlexZombie:
Из того, что сразу приходит на ум - один день на свободе, один день в тюрьме.
А как быть с тем временем, которое он отсидел до смерти султана?
репко
22 January 2010
С башнями - одинаково
ruslan_na_forde
22 January 2010
DeFender:
ruslan_na_forde
Срок наказания уменьшили наполовину.
Т.е. от момента посадки в тюрьму и до смерти и есть его срок. Когад он отсидит половину - наказание исполнено. В варианте решения он отсидит больше половины.
Крионика
22 January 2010
ruslan_na_forde:
AlexZombie:
поделить пополам и отправить на недогуленную свободу
DeFender
22 January 2010
ruslan_na_forde
В таком случае, его надо отпустить на волю на тот срок, который он отсидел, а потом чередовать свободные дни и дни в заключении. Зачем убивать-то? Ты кровожадный тип
vold.mr
22 January 2010
По башням согласен с репко - одинаково. В каждый момент времени каждый из них будет подниматься на одинаковую высоту (высоту ступеньки), поэтому на 10 метров поднимутся в одно время.
ruslan_na_forde
22 January 2010
DeFender, хорошо 2 вопроса:
1) он отгулял, что отсидел. Пришел в тюрьму, отсидел день и помер. получается, что сидел на день больше, чем гулял?
2) почему чередуются именно дни? можно чередовать, часы например, или недели?
З.Ы. вобщем, задачка немного натянутая
Rival
22 January 2010
DeFender
Твоя задача имеет другой ответ
DeFender
22 January 2010
ruslan_na_forde
Вообще, ты прав. Но это самое приближенное решение, на мой взгляд.
Дни просто так от балды взяты.
Можно так - полдня на свободе, полдня на зоне - спит))
ruslan_na_forde
22 January 2010
DeFender вариант с секундами вообще вынос мозга (вспоминаются апории Зенона).
Просто, имхо, задачки на смекалку должны иметь красивое и однозначное решение (меня например очень смутил дробный ответ в задачке про вишни)
DeFender
22 January 2010
ruslan_na_forde:
Задачи разные бывают. Когда есть красивое решение - хорошо. В задаче про вишни красивое условие - из него вытекает дробный ответ.
Mef
23 January 2010
Господа, я, конечно, пьян. Но все же утверждение про башни разного диаметра и одинаковым углом наклона к горизонту... и одинаковым временем подъема вызывает у меня неподдельное возмущение.
Как считаем скорость поднимающегося?
Rival
23 January 2010
Mef
А кто сказал что одинаковое? На башню меньшего диаметра быстрее поднимешься
Ослик ИА
23 January 2010
Mef
Все очень просто - требуется скорость подъема. А во вторых, оборотов при подъеме вокруг широкой башни совершается меньше...
репко
а в подписи у тебя что за "гусак"???
ruslan_na_forde
23 January 2010
Слушайте, время разное что ли?
я так понимаю, что скорость у хоббитов одинаковая. когда он идет по лестнице - скорость можно разложить на 2 составляющие: вертикальную и горизонтальную. Их соотношение зависит от угла ступенек к горизонту - раз угол одинаковый - то и вертикальные скорости одинаковые. Значит и подымутся одновременно и пройдут одинаковое растояние.
Просто за счет разности угловых скоростей в итоге повернутся на разные углы.
Или я башни с лестницами неправильно представляю?
DeFender
23 January 2010
ruslan_na_forde
Да, все верно. Главное - высоты башен одинаковы и угол наклона подъема один и тот же.
При таких условиях лестница маленькой башни будет иметь больше витков, нежели у большой, но путь будет одинаков.
Rival
23 January 2010
Действительно, если взять плоскую проекцию получается S=D\cos(angle)*L\D*sin(angle)...D сокращается и путь не зависит от диаметра
Rival
23 January 2010
Простая задачка:
Имеется пять кусков цепи по три кольца в каждом. Какое наименьшее число колец придется расковать и сковать, чтобы соединить эти куски в одну цепь?
AlexZombie
23 January 2010
Rival7
Три? Один кусок пустить на составляющие?
Rival
23 January 2010
AlexZombie
Верно
Еще одна:
Имеется арбуз массой 10 кг который состоит на 99% из воды. Через некоторое время он усох, и стал состоять из воды на 98%. Сколько стал весить арбуз?
baraNEO
23 January 2010
5кг?
что то сильно усох
AlexZombie
23 January 2010
baraNEO
10 кг, масса "неводы" - 100г
Масса "неводы" стала равной 2%, стало быть 100% это 5 кг. Слегка подсох, ага
Rival
23 January 2010
baraNEO
AlexZombie
Черт, даже не задумались...
Ведущий игры "Поле чудес" предлагает одному участнику следующий способ розыгрыша приза. Выносятся три шкатулки. Известо, что две из них пустые, а в одной находится приз. Участник указывает на одну из шкатулок. Затем ведущий, который безусловно, знает, где находится вожделенный приз, открывает одну из двух оставшихся шкатулок и показывает, что она пуста. Теперь играющий имеет право либо сохранить свой первоначальный выбор, либо сменить его, указав другую неоткрытую шкатулку. Что выгоднее: сохранить первоначальный выбор или сменить его?
ruslan_na_forde
23 January 2010
сменить
потому что ключи нужно в первую очередь искать под фонарями
DeFender
23 January 2010
Rival
Выгоднее сменить.
Ибо если не менять, то вероятность угадывания 33%, а если сменить - 66%.
Rival
23 January 2010
DeFender:
Rival
Выгоднее сменить.
В принципе верно, только не 66% а 50%
Вот еще, может и было:
Зависит ли вес песочных часов от того, течет в них песок, или нет?
ruslan_na_forde
23 January 2010
Вес - да, масса нет.
А с вероятностью прав DeFender, там еще идет условная вероятность, а не чистая, поэтому и не 50
baraNEO
23 January 2010
Rival
у мну эта зхадача на втупительном экзамене была
ruslan_na_forde
не понял почему 66%?
события же независимые вроде
Двигатель не заводится
