У кого как заводится мотор на морозе
Сегодня утром в Челябинске было -35 и после 14 часовой стоянки машина жены - ФФ2 1,6АТ не завелась. Стартер крутил нормально(для такой температуры) но не схватывалось. Моя ФФ2 2,0 стояла рядом, но завелась прекрасно. Везде родные свечи и маслА. Пробег у первой 3000, второй- 1000км.
Вопрос: как теперь завести машину с АТ, учитывая, что потепления не прогнозируется ещё дней 10? Может свечи вынуть и согреть? Или с крокодилами попытаться?
зимняя эксплуатация, запуск двигателя, эксплуатация, пуск двигателя, мороз, зима, ППП, не заводится
dimarius
16 January 2006
175K
1,2K
Sergo020
22 January 2010
Я думаю тёплый гараж точно поможет (или в крайнем случае парковка)...
-Ал-
22 January 2010
Bi-Max:
-Ал-
Это Ваши "слепые" глаза не видят, что написано Димедрол
Человек написал что ДВС НЕ заводится! НЕ снимается ИММО!
Что либо по существу можите сказать?
Очень извиняюсь
Действительно спутал о каком посте речь...
Димедрол У вас похоже на неисправность самого датчика (антенны) иммобилайзера
Димедрол
22 January 2010
-Ал-:
...похоже на неисправность самого датчика (антенны) иммобилайзера
ну да.. видимо, что-то подобное...
Поможет - глобальное потепление!
http://kolpino-city.ru/forum/img/smilies/beach.gif
Severino
24 January 2010
Димедрол
Вы разберите кожух колонки, посмотрите, антена нормально стоит, на месте? Где-то читал, что была с завода не закреплена правильно, тогда может при более неблагоприятных условиях (мороз, например) идет сбой при считывании.
Димедрол
24 January 2010
Severino
то же самое мне по телефону посоветовал мастер-электрик дилера.
Я откинул верхнюю крышку рулевой колонки, осмотрел - куда удалось заглянуть,
но ничего несоответствующего не увидел.
Тот мастер мне говорил, будто эта антеннка типа в виде серенького колечка,
но я и ничего похожего не увидел и ничего болтающегося тоже...
Там чесногря и высматривать не очень-то удобно - голову со стороны приборного щитка не просунуть -
даже в крайнем-выдвинутом положении руля...
dim273
24 January 2010
Все морозы,-18,-20,заводится с первого раза,не глохнет,даже после стоянки 3-5 дней,масло менял на ТО в декабре,в общем всё замечательно...!
Inspire-SS
24 January 2010
Не завелся! сегодня. я сегодня вот так +) до етого тьфу тьфу ... даже на НГ неделю улетал отдыхать все морозы пережила приехал с 1 раза завелась )
NevaFront
24 January 2010
А кто нибудь пробовал завести таким варварским способом как накалить свечи на газу и прикрутить чтобы заводить на горячие? Поможет? На копейке спасало.
Вообщем сёдня аккамулятор зарядил свечки поставил платиновые NGK и не завялась зараза. Немного схватовала но так и не завилась.
Димедрол
24 January 2010
NevaFront, обоснуй! Скока градусов ниже нуля на улице?
NevaFront
24 January 2010
Димедрол
ночь -35 день 20. Ну вроде как на горячие лучше заводиться
Сергей.К
24 January 2010
Сегодгня у нас 30 градусов утром, стартер сделал 3 оборота и все заработало.
Inspire-SS
24 January 2010
Да кстати у меня также заводится когда сильный мороз как будто бы не схватывает и раз в последний момент Вррррррhhhhh
NevaFront
24 January 2010
А лампой пояльно ктонить грел защиту? )))
Lex1210
25 January 2010
Железную грел. Движок вроде не такой ледяной, но особо на заводку это не повлияло. Чисть свечи, тогда и заведется и то на 2 горшках.
NevaFront
25 January 2010
Bi-Max
слава богу обошлось без эксперемента. После танцев с бубном на 1 целиндре завёлси...патом и другие пробило.
Inspire-SS
26 January 2010
-23 По БК по сути больше пока дошел до машины лицо стало щипать аж завелся с 2 раза,первый раз крутанул выкл второй с пол тыка но обороты высокие держал первые минуты видно не нравится ему мороз )
ХОМа
26 January 2010
сегодня вышел с утра за окном -28 примерно. начал заводиться - не хочет. Стартер крутит на ура, но не схватывает. Раз 15 пробывал никак . Пошёл домой расстроенный, хорошо, что не на работу. Попытка №2 через 3 часа 12.00, вышел начал гонять, как в мануале написано: и 1/2 газа при заводке, потом газ в пол, нифига. после где-то попытки 20 начала схватывать и через сек 3-5 глохнет, уже порадовало. Вобщем раз на 25 -й завелась, урчит, дымит, но не глохнет, на газ жму и держу 1600-1800 оборотов. 1-2 мин. подержал, отпустил и нормуль. Погрел минут 20 и покатил
Раньше такого ваще не было, максимум с 3-го раза
an.du
26 January 2010
NevaFront
120км до заправки у тебя бензина в баке литров 15 это очень мало,на таких морозах бенза в баке должно быть не менее три четвёртых бака.
Witall
26 January 2010
Неделю стояла, сегодня решил завести, по компу -24. Завёлся через 1,5 сек...
Scrudg
26 January 2010
an.du
Ни разу небыло проблем со стартом , хотя в баке по разному было, и на лампочке сколько раз, даже ост.был 23км и без проблем, если заборник воздух не прихватывает, то кол-во топлива не влияет, может если криво поставить(на горку) то может что и будет... А так до 28С (холодней пока небыло)старт с первого раза... А то что конденсат в баке(иней на стенках) так он смоется со стенок только во время движения,а то что на дне сетку может забить при любом кол-ве топлива... Кстати площадь верха бака больше площади боковин, такчто конденсат в любом случае будет образовываться, если не под завязку заправлен конечно...
vandalizm
26 January 2010
сегодня с утра не завелся, впервые почти за четыре года, пробег 147000, 1,6АТ, стоит новый стартер и генератор(месяца 4-5 назад), пробывал прикурить не помогло+ещё обнаружил что в моторный отсек видимо крысы натоскали хлеб, потавил на ночь машину у теплопровода пару дней назад, был очень рад когда пришел в машину а на БК температура -1(после начала движения температура упала на градусов 10))) машина даже не схватывала сегодня, шупом не смог проверить уровень масла, вечером попробую ещё что-нибудь сделать, если не получиться придется ждать оттепели и вести к комиксу на ремонт
Dima777
26 January 2010
сегодня при -24 завелась с первого раза, но стартер крутится плохо (т.е. медленно)
бензина четверть бака
скорей бы уж эти долбаные морозы закончились
Andrew.bp
26 January 2010
тоже не завелся сегодня, уже два раза выходил пробовать
подскажите по акселератору - у меня автомат - надо во время того, как ключ крутишь, нейтраль или драйв выставлять? или на паркинге
на P у меня нифига не происходит (
вчера вечером залил полный бак 95ультимейта, оставил, и на утро вот такая фигня (
пробег меньше 60 тыков, свечам тысяч 5-7 от силы
первый раз такое блин
Hemerlli
26 January 2010
В этом году зима преподносит сюрпризы. Машине пошел второй год. Минимальная температура при которой заводил было -34, машина сутки простояла на улице. Завелась нормально, стартером крутил чуть дольше обычного. Кстати после ТО1 стартером стал крутить чуть дольше чем раньше, в чем причина не знаю, может масло.
masi@
26 January 2010
vandalizm
Хлеб в моторном отсеке очень плохое предзнаименование. Крысы могут и проводку погрызть. Дай бог, если просто залиты свечи. Уровень масла конечно проверять надо, но тогда уж и по колесам постучать, и фары протереть неплохо бы. Авось поможет.
Andrew.bp
На паркинге.
sparco.
26 January 2010
-27 завёлся без проблем с новой калибровкой
ХОМа
26 January 2010
vandalizm
попробуй как в мануале написано: 1/2 газа при заводке, не получается газ в пол крутишь, потом опять 1/2 газ и пробуешь и всё это на ПАРКИНГе (Р)
-- Добавлено: [mergetime]1264513351[/mergetime]
Andrew.bp
ek2194400
26 January 2010
Если топливо хорошее (по ГОСТу) и не исправностей нет - тогда при любой температуре заведется (думаю до минус 50)
djwint
26 January 2010
сегодня -26 завелся нормуль
ggri
26 January 2010
-32 заводится. с 1-го раза. как завелась сизый дым повалил и вонь толи бензиновая,толи маслянная. смотрю на замершие лампочки-диоды и думаю че не поставил автозапуск , что-бы через каждые 2 часа прогревалась ( ну при сильных морозах), час бы не переживал
