Общие вопросы по тюнингу
вобщем вот : http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...&CODE=12&CID=49 зачет ,не зачет ?
тюнинг фф1, тюнинг, тюнинг интерьера, стайлинг, обвес, пороги, аэрография, перетяжка салона
72rus
25 February 2005
178,5K
1,3K
Goga27
15 August 2006
А как консоль АКПП красил, что бы не закрасит лампы и буквы
NikkOne
15 August 2006
Besss
Интересно, интересно... А что конкретно за краска такая? И вообще долго ли она продержится на пластике и не будет ли потом слезать?
Ne_vopros
15 August 2006
Я бы наоборот свою серебристую в черный цвет перекрасил бы.
Besss
15 August 2006
Красил только потому, что на панель АКПП видимо попал клей и подпортил внешний ее внешний вид. Попалась изолента шириной немного больше букв закруглил полосу при помощи ножниц и, кажется монетки, которую приложил и обвел маркером (можнно использовать другие варианты). Потом отметил на панели центры букв внизу и вверху, так чтобы они были видны при наклейке полосы. Наклеил закругленную полоску изоленты. В гараже нашел трубочку от автомобильной антенны подходящего размера. Молотком придал ей овальную форму. Овал точно подошел под подсветку для букв. Затем молотком и овальной антенной выбил из изоленты нужное количество овалов и заклеил всю подсветку. Пробовал вырезать овалы, но они такие маленькие, что получалось криво. Открутил два винта под подстаканниками и приподнял всю большую панель между передними сиденьями. Обклеил панель малярной лентой с газетами, а на ручку АКПП одел простой цел.пакет. Края пакета подоткнул между окрашиваемой панелью и перемещающимся пластиком АКПП. Основание АКПП обмотал изолентой, что цел не мешал красить. Красить надо очень тонкими слоями, иначе краска подымет родной слой покрытия и можно все испортить.
Короче делать надо очень осторожно и не спеша. Краска используется для покраски автомобильных дисков. Продается вроде на всех авторынках. В Минске стоит 5-7 баков. Все продавцы ее знают.
NikkOne
15 August 2006
Besss
А разве поверхность пластика грунтовать не надо???
Besss
15 August 2006
Облазит именно родная краска. Панель у меня была темно серебристая, но стала облазить неменого. Вот я и решил покрасить ее под алюминий. Эта краска-грунт для покраски дисков. Она очень стойкая и не облазит. Можно сделать несколько слоев.
NikkOne
15 August 2006
Краска в болончике как я понимаю? Что за фирма хоть?
Besss
15 August 2006
А зачем грунтовать пластик к нему краска хватается намертво. Надо просто зачистить нулевкой старую краску и обезжирить ацетоном. Краска держится отлично проверено временем. Я сделал несколько слоев.
Только красить надо акуратно, не подносить близко баллон, чтобы не было подтеков. Потом подсушить. Опытом покраски не обладал, но все получилось нормально.
:::4V:::
15 August 2006
BorisMan
можно еще у кого-нибудь уточнить т.к. электрика в покусе странная. осцилограф такой сигнал показал, а в тоже время мы этим осцилографом звонили датчик абс и сигнала не было, как будто обрыв. А датчик исправный. Если что- commics свидетель) потом у него опыт повторили- тоже самое.
Besss
15 August 2006
Краска была, кажется, DUPLI COLOR.
Andrew52
16 August 2006
добавлю свои 3 копейки: делал то же самое только на шниве, вокруг щитка приборов и ободки у воздуховодов. в общем главное чтоб из балона более или менее равномерно краска брызкала, чтоб капель и подтеков не было. 2 слоя за глаза. обезжиривал уайт-спиритом. держится больше году и никаких намеком на облезть. на 10-ке подобное делал балончиком попроще (красного цвета) фактура другая получалась. так что балончик для дисков серебристый самое то!
Ne_vopros
17 August 2006
А черные баллончики для дисков существуют?
АлексейИ.
17 August 2006
есть замечательная чёрная краска для пластика! причом она матовая!!! вот это будет прикольно смотреться!!!
Ne_vopros
17 August 2006
Где взять? Как называется?
АлексейИ.
17 August 2006
Да в любых автозамчастях в отделе красок! спросить чорную матовую краску, на южке точно есть!!!
Vitcool
23 August 2006
Я тут как раз барабаны серебристой краской красил и теперь задумался о покраске панели ) Смотрится не плохо, у меня просто панель вся черная, а так с серебром очень не плохо выглядит.
:::4V:::
23 August 2006
всвязи с 2х месячной годовщиной со дня полной предоплаты заказа сроком до месяца на валы я получил валы. Ура?
:::4V:::
23 August 2006
шьиик.
самые злые из тюнинграспредвалов на зетек, по листу применимости эти валы годятся ко всем 3ем объемам (1,6-2,0) так что на 1,6 они должны стать еще злее чем на 2,0. Будут ли хх?(
OS2
23 August 2006
По чем взял? Нужно ли менять программу посли их установки?
:::4V:::
23 August 2006
OS2
прокладка 25
сальники 20
ремень 60
валы 850
прошивка 500первичная 150 адаптация под валы
шайбы 60
поставить, настроить, хз, ну наверное в районе 150-300 смотря где и как.
Без проги не работают. Без впуска и выпуска тоже не будет большого эффекта.
Выложу еще небольшой отчет по установке и наверное тема будет исчерпана, я больше ничего делать с этой машиной кроме текущих ремонтов не собираюсь.
Начало установки здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=31416 : динамометрический ключ и изготовление инструментов для выставления грм.
Ne_vopros
23 August 2006
Не зарекайся!
SunnyBoy
23 August 2006
Сильно,аффтар маньяк)
Сколько в итоге то вложил вмашину?
Колёсики кстати зачотные.Респект.
Жду отчёта по установке керамических тормозов и установке дверей в стиле Ламбо.
ЖЕЛАТЕЛЬНО С КАРТИНКАМИ.
Пиши исчо.
:::4V:::
23 August 2006
Ne_vopros
деньги кончились
SunnyBoy
сейчас ровно вторую цену покупки.
Тормоза с АБС, колдуна нет, а изменить тормозные механизмы с сохранением абс нельзя. Без абс не будет баланса по осям из-за отсутствия колдуна. Если переделывать механизмы то получается что под замену полетит вся система, а брендовая взамен обойдется штук в 5 не рублей. Не рационально, при том что штатная тянет до 150сил по куче отзывов с забугорных форумов, просто ее приходится чаще обновлять. Я пока экспериментирую с дисками/колодками. Пробовал цимер, спарко, феродо, лукас. Хочу попробовать брембо и минтекс
Ламбо двери- неудобно и смысловой нагрузки в них 0. быстрее не поеду от них.
Пока стоп, тем более бюджет и так уже некрасивый
sky
23 August 2006
:::4V:::
Заказал (с Вашей подачи) и получил тюнинговую выпускную систему на ФФ1 от америкосов (для SVT). А там на «банке» с катом (см. http://www.mcnewsautomotive.com/ProductInf...oductid=MA1007) две дырки под лямбда-зонды. Резьба в них подходит под родной лямбда-зонд.
Вопросы:
1) Чем можно заткнуть вторую дырку (например, болт подобрать. Тогда надо знать, какая резьба у лямбда-зонда)? Где можно максимально быстро и за недорого найти подходящую «затычку»?
2) Родной лямбда-зонд после 126 тык вывернется нормально? Его менять не надо? Он прикручивается через уплотнительную шайбу-кольцо. Эту шайбу надо менять или нет?
:::4V:::
23 August 2006
sky
угу, болт подойдет, или пусть сваркой ткнут когда ставить будут. Болт в любом тазовом магазине, я не помню какая резьба на лямбде. Или можно штырь подходящего или чуть больше диаметра обточить, обпилить и прогнать подходящей плашкой. Или старую лямбду без проводов, допустим от таза, там тоже бош можно вкрутить.
Выворачивайте ударом и на горячую. У меня при пробеге в 100открутился. Ничего не менял, просто открутил, потом закрутил.
ЗЫ если от америкоса и от СВТ то возможно не все крепежи совпадут 100%
sky
23 August 2006
sky
... если от америкоса и от СВТ то возможно не все крепежи совпадут 100%
так эта хрень (Cat SVT Header) вкупе со штанами от Cosworth'а (см. http://www.mcnewsautomotive.com/ProductInf...id=M-9430-ZX3L) и прочими "выхлопными трубами" (все подобрано по Вашей рекомендации) составляют комплиментарный набор. Что там может не совпасть?
:::4V:::
23 August 2006
sky
по моему это ansuser ставил коллектор от SVT, нет? Длинный 4-2-1. А я как раз говорил про 4-1, короткий коллектор.
Ну если подойдут все крепежи то хорошо.
ЗЫ ссылка не работает
sky
24 August 2006
:::4V:::
вот работающая ссылка:
http://www.mcnewsautomotive.com/ProductInf...tid=M-9430-ZX3L
То что изображено там , на вид один в один совпадает с Вашим вариантом:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=22058
:::4V:::
24 August 2006
sky
Еще раз повторяю ansuser ставил такой коллектор как по ссылке, у меня европейская машина, коллектор 4-1. 4-2-1 я не ставил. http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...t=0#entry409969 и что я по поводу коллектора думаю я ответил по ссылке
sky
24 August 2006
:::4V:::
Действительно. Прошу прощение за невнимательность
FF1 оборудование и з.ч.
Фотошоп
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Накладки на пороги
Защита порогов на ФФ1
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Впускной коллектор, тюнинг.
Тюнинг выхлопной системы
Тюнинг тормозной системы
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Подсветка днища
