Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
kainsk
29 January 2010
dimcher
Ссылку не подскажете на официальный документ какой-нибудь? Что по гарантии на 1,6 отключают.
А ролики и ремень на 1,6 не меняют по гарантии, я правильно понял?
И какие проблемы могут быть если оставить родные ремень и ролик? Свист и шум снова не появятся?
Дмитрий фокусист
29 January 2010
K
kainsk:
Всем здравствуйте.
Здесь много всего написано и не понятно до конца. Объясните ПЛИЗ.
У меня рестайл 1,6. Идет 2 год.
Ремень на холодную шумел и свистел, только на холодную (когда на улице от -20 и ниже) 1-2 минуты.
Я к ним приехал - отключил (за свой счет) автоматическое включение подогревов стекол (тем более оно мне без надобности).
Все стало в норме.
Теперь вопрос - ролик и ремень все равно обязаны поменять (на 2 годе гарантии).
И какие проблемы могут быть если оставить старый ролик и ремень?
Заранее спасибо!
TSB 88 касается только движков 1,8-2,0 про 1,6 забудьте,здесь имеет место только повышенная нагрузка на генератор,советую при прогреве отключать все потребители.
kainsk
29 January 2010
Дмитрий фокусист
Блин, извини если туплю...
Но, значит на 1,6 двигателе стоит нормальный ремнь и ролик и они свистия только из-за нагрузки.
А на 1,8 и 2,0 двигатели поставили хреновые ремень и ролики и они просто что-то там смещается и свистят.
А на 1,6 не может что-то смещаться и свистеть что-ли?
Или я опять не понимаю?
У меня на моем движке могут быть проблемы в дальнейшем или все ОК.
А проблемы только на мощных двигателях?
blv
29 January 2010
kainsk
Успокойся. Даже поиск ничего не даёт по свисту 1.6 Всё ОК.
Дмитрий фокусист
29 January 2010
K
kainsk:
Дмитрий фокусист
-- Добавлено: [mergetime]1264792931[/mergetime]
на 1,6(также как и на любой другой движок,хоть 4,6) имеет место только повышенная нагрузка на генератор,а точнее:во время прогрева не стоит включать музычку,фары и.т.д,просто от нагрузки проскальзывает ремень,отсюда и свист,что ни есть здорово для итак подсевшего аккумулятора,другое дело на рестайле 1,8-2,0,там видимо в целях экономии поставили заведомо не подходящий ролик на котором ремень все время проскальзывает ,а теперь осознали ошибку и меняют по гарантии.
dimcher
29 January 2010
kainsk
вот TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460066)
Дмитрий фокусист
на моем 1.8 ремень не шумит пока (машине почти 1,5 года)...не знаю радоваться или нет
Дмитрий фокусист
29 January 2010
dimcher:
Дмитрий фокусист
я думаю не стоит радоваться потому,как он рано или поздно обязательно засвистит,такова конструкция авто,а гарантия через полгода кончится.Замена не по гарантии порядка 6000,ну впрочем у Вас еще есть полгода.
SEISHN
30 January 2010
FocusOFF:
valkir62
ставят "дорейстайлинговый"с натяжителем , длинным ремнем и длинными болтами ,чем на "рейстайлинге"
Хм... мне в сервисе сказали, что ставят НЕ дорестайловый, а РОЛИК С НАТЯЖИТЕЛЕМ (ну...+2 ремня и три болта) именно для рестайла. Да - он вроде такой же, как на дорестайле, но каталожный номер у него не такой, как у дорестайлового ролика.
(Кстати - надо проверить. Собирался сразу после замены - да так руки и не дошли... Не свистит и ладно )
Кто-то про длительность работ тут сказал - я уже писал: делов там на 20 минут (сам удивился - не присутствовал бы при замене - не поверил бы ни за что)
Alex79
30 January 2010
А какие последствия могут быть в случае обрыва одного из ремней или ролик выйдет из строя?
siv123
30 January 2010
Поменяли ремень на "дорейстайлинговый"с натяжителем, длинным ремнем и длинными болтами. меняли 4 часа ..хотя работы на час...и вот думаю тишина..как бы не так.. теперь выходит не ремень с роликом свистел...хотя свист такой не сильный...вроде и не генератор...теперь голову ломать...обратно не поеду..старая конструкция надежнее по любому...
да еще выключили авто обогрев заднего стекла бесплатно...
МishaL
30 January 2010
Последствия - не будут работать соответствующие узлы : кондей или генератор-помпа.
Вообще , эти ремни очень долго ходят...
Alex79
30 January 2010
МishaL
Просто из под капота раздается характерный свист, поэтому и спросил, будут ли серьезные последствия.
ТерАн
30 January 2010
Мне вчера позвонили с Major , а сейчас уже меняю у них ролик, как что напишу!!!
HAIL
30 January 2010
8 января был в Рольфе. Заказали ролик и болты (без диагностики). Сегодня звонил, все еще нет, хотя говорилось, что скорее всего к 20-ому числу в наличии будут..
Кто-нибудь в Рольф обращался в декабре/январе по-этому TSB? Сделали?
bomber29
30 January 2010
наверное баян...
demedroll2008
30 January 2010
Мне признали гарантийным случаем только со второго раза и то после жалобы на New York Motors в FMC. Я уже с 20 декабря этот преславутый ролик жду... Говорят что типа на заводе эти ролики закончились и что типа их нигде сейчас нет. Говорят что ожидается приход только 15 февраля... Мне кажется, что всё развод это...
leha68
30 January 2010
В среду поменяли мне ролик и ремни по гарантии, на следующие утра всех дней никаких посторонних свистов, хрипов, кашля и соплей нет. Пока есть надежда, что этого надолго хватит - ездить без посторонних звуков. Меняли недолго - всего лишь 3 часа! Бесплатный кофе и бессмысленный взгляд в окно, ну и книжка скрасили разлуку на время процедуры с авто.
bomber29
30 January 2010
я все о том-же - "дилер дилеру - рознь!".
пора бы уже составить черно-белый список.
почувствуйте разницу- записывался в "Евро-Моторс Пулково": Пулковское шоссе, д.40 на осмотр за 1,5 месяца, да и еще инженер по-гарантии начал втирать -" ...ничего страшного - прогреется - потише будет. сделать ничего нельзя!", а я мол а что за TSB-88? там написато , что меняется ролик да ремни! У инженера настроение сразу упало - машине 1,5 года - ремни за свой счет. не стал спорить - бесполезно...записали, но я не поехал!!!
Звоню в “Аларм-Моторс ЮГО-ЗАПАД”: пр.М.Жукова д.51 - записали -"приезжайте послезавтра!" а вчера вечером опять звонок - "на осмотр приезжать не нужно! Через 10 дней придут заказанные запчасти - перезвоним - замена по-гарантии".
вот такие разные дилеры FORD!
Удачи!
E.Partizan
30 January 2010
Ребята, я почти всю тему пролапапатил, понимаю наверное надоели все с одним и тем же вопросом...
Как поступить, свистит ремень только если больше -15 при прогреве, потом тишина. Стоит ли связыватся с заменой по гарантии или забить? Так то всё впорядке...
И как разобратся, попадают все авто с 1.8 двигателем 125лошадок, у меня "Питерский" агрегат собранный в октябре 2008... Получается требует замены?
dimcher
30 January 2010
Дмитрий фокусист:
dimcher:
Дмитрий фокусист
Если бы это была болезнь всех рестайлов, то должна была бы быть отзывная кампания или как минимум при очередном обращении на сервис предлагали бы всем менять. Но несмотря на массовость, такая проблема не у всех 1.8 и 2.0... Может там часть роликов бракованная шла...ведь если бы был конструктивный просчет, что свистело бы у всех поголовно! Плюс свистело бы еще на стадии конструирования и ездовых испытаний
Так же кроме свиста не ясно, будут последствия или нет. У многих машин свистит годами, без последствий...
Дмитрий фокусист
30 January 2010
dimcher
да оно и свистит у всех поголовно,у одного чуть раньше,у другого чуть позже,а треьему вообще ...ру едет и ладно и таких к великому сожалению большенство.А по поводу отзывной компании не дождетесь,авось не на Мэйбахе ездиете,скажите спасибо,что по TSB меняют.
встречный вопрос.какие последствия будут от езды на аккумуляторе?это и есть ответ на Ваш вопрос.
FocusOFF
30 January 2010
bomber29
Полностью с Вами согласен.В Москве тоже одни дилеры "филонят" а другие поступают по "человечески"
E.Partizan
30 January 2010
Дмитрий фокусист спасибо за пояснения, картина ясная, как раз на то1 ползу в дженсер на днях, заодно тогда буду вставать в очередь на ролик...
FocusOFF
30 January 2010
E.Partizan
Дженжер нормальный сервис ,думаю проблем по ТСБ №88 у вас не будет.УДАЧИ.
dim273
30 January 2010
dimcher
Зёма,у меня машина в эксплуатации с начала июня 2008г.,в конце июня(2008г.) я поехал на юг,дорога,лето,несколько раз под дождями,так вот я уже там, когда с утра было прохладно,при заводке машины слышал небольшое посвистование-ещё подумал чего за хрень...Ну осенью,зимой вооще писец начался-все на стоянке ржали-говорят телега за 600тык...И у тех кого знаю,у всех рано или поздно появляется свист...Еще раз спасибо форуму,особенно создателю темы,всё поменяли,пока доволен тишиной...ну а дальше-посмотрим.
dimcher
31 January 2010
Уже есть отзывы, правда мало, что замена ролика не всем помогает - скрип и свист остаются. В этих случаях дилер менял по гарантии генератор, т.к. шум шел от него.
Не случилось бы так, что замена ролика лишь маскировка проблемы и оттягивание приговора генератору на послегарантийный период.
Дмитрий фокусист
31 January 2010
dimcher:
может оно и так,допустим у меня еще год гарантии впереди,я думаю,что за год болячка вылезет.
sergey1133
31 January 2010
Мне тоже сегодня поменяли! В Аларм Моторс на Жукова, позвонил осмотрели в этот же день! Запчасти ждал 10 дней, пока тишина жду завтрашнего утра!
The metallurgist
31 January 2010
В Аларм - Озерки мою машину смотрели 09.01.10 сказали что запчасти прийдут через неделю, жду до сих пор.
костянкостяныч
31 January 2010
всем привет!
в -20 ремень свистит,
до -10 не свистит,
стоит ли ехать по гарантии???
какие "отмазы" готовит диллер??? на что "давить" что бы всё-таки поменяли ремень???
СПАСИБО!
