Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
vad007
21 November 2009
а чего надо то добиться? мож лучше конкретную цепь, чем лопатить кучу схем?
Дядя Лёшка
21 November 2009
vad007
Ладно скажу проще нужно приходящий на приборку плюс и минус + все провода которые идут от датчика скорости. ну и если что либо к нему стыкуется!
vad007
22 November 2009
Дядя Лёшка
датчик скорости на панель напрямую не приходит, в зависимости от типа комплектухи сведения о скорости передаются на приборку, магнитолу и в еще кучу мест по каншине. На этом авто даже включение задней передачи на каншину передается
вот подключение кан и входы сигнальных ламп
suba700
25 November 2009
vad007
Подскажите плиз порядок нумерации штекеров разъёма щитка панели приборов дорестайл.
vad007
25 November 2009
к сожаленью описалово на 809 разъем на винт не сохранил. Посмотрите на разъеме, на некоторых написаны номера пинов.
suba700
25 November 2009
vad007
проблема в том что у меня на руках только плата щитка приборов... а фокус давно продан...
suba700
26 November 2009
пришлось поискать, может кому то пригодится...
Vadim4eg
26 November 2009
Добрый вечер!
Есть у кого схема подключения климат контроля?
Заранее благодарен!
BL@DE
26 November 2009
У кого есть электросхемы мондюка нового, нужна схема системы keyfree, скиньте плиз
vad007
26 November 2009
вот в этом топе выкладывали offline браузер на мондео, попробуйте посмотреть
torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1999600&start=90
AnderPAN
27 November 2009
Может есть не дорестайл Хетч 2006 Гия 2.0 схема подсветки багажника, а то никак не могу найти... а без света - плохо, иногда он нужен, а его нет
MaxY
1 December 2009
Может кто знает где находится антена штатного ПБ1,очень надо
ДДТешник
3 December 2009
А может существует Эл. Схема штатной магнитолы (которай СD, без MP3).
Если есть, выложите, плиз...
связистОМК
4 December 2009
Нет ли у кого распиновки разъема блока света? очень нужно.
Kul_AM
11 December 2009
У меня тоже вопрос в тему про свет - фару.
Ищу эл. схему фары на ФФ2.
Надо восстановить работоспособнось корректора фар на работающей фаре.
Вторая фара разбита в хлам...
Kul_AM
11 December 2009
pioner
Спасибо за помощь.
Что-то подобное я сам нарисовал, прозвонив все провода в своей разбитой фаре и отыскал таки недостающий элемент.
После ДТП, фара была разбита вся в хлам, и до проведения независимой экспертизы, под капот я не залезал...
Включая свет, целая фара (правая) вела себя как ни в чём не бывало.
Все ведь знаю, что когда включается биксеноновая фара, то она сама себя тестирует и немного поднимается.
Так вот, после независимой экспертиза, все внутренности из фары были вытащены, и выпотрошены. Н уоткуда же я знал, что эти действия могут повлечь какие-то последствия.
А последствием стало то, что коррекция на правой фаре перестала срабатывать, и она светила только в пол
Теперь всё стало отлично!!! Всё заработало!!!
AnderPAN
14 December 2009
Скажите пожалуста, схемки ни у кого не завалялось на плафон подсветки багажника на хетчбэке дорестацл гияю??! А то уже достало отсутствие света в багажном отделении...
NoMaX
17 December 2009
Извиняюсь, что не по теме, но прошу вашей помощи в поиске схемы на обогрев лобового стекла для Форд Фиеста MK7 2008-. Обращаюсь к вам потому, что здесь люди хотят и имеют возможность хоть что-то узнать и покопаться в своей машине, а фиестоводы даже не чешуться.
Sintel
12 January 2010
Приветствую коллеги. Прошу разъяснения. Я вот чо придумал, купил плафон с подсветкой рукоятки КПП. И решил ее поставить вместо штатной - простейшей - одна лампочка. Когда стал думать как я новый плафон буду подключать, обнаружил что в проводке к плафону есть еще проводок с тройным разъемом. На два из них идет питание + а на средний -. Я хотел подсветку КПП к этому разъему подключить, а питание с этого разъема не пропадает даже когда я ключ зажигания вынимаю. Чтож это за разъем такой? И почему на нем постоянное питание? Лобовое стекло у меня без обогрева, датчиков никаких на стекле нет, над козырьками подсветки тоже нет. Может этот проводок к какому нибудь из этих девайсов?
vad007
12 January 2010
четверной разъем с тремя проводами в люстре это разъем для датчиков объема, если Вы конечно о нем пишете. Чтоб опознать надо фото
YuryFF
12 January 2010
Sintel
Если питание идет постоянное то скорей всего этот разъем на хроматическое зеркало
Sintel
12 January 2010
vad007 в том то и дело что к сожалению разъем тройной и к датчику объема он не подходит. У меня нет сигналки, простой центральный замок с управлением с ключа. Фото не могу сделать по банальной причине - фотика нет.
YuryFF спасибо. Видимо придется тянуть электроподвод откуда нибудь снизу, все равно крышу виброзвукоизолировать буду и прорезать отверстие для подсветки задних пассажиров.
pnn
13 January 2010
господа !подскажите что за разьем находится под вещевым ящиком рейст май 2008 подсветки ног или нет
vad007
13 January 2010
там этих разъемов целый гем! хотяб описали разъем
pnn
13 January 2010
разьем 2штырьковый прикручен изолентой к косе со староны мафона смотрел у других ФЕДОРОВ дорестайленовых их нет мой рейст май 2008 седан comfort подсветки ног нет
5_White
18 January 2010
Господа, день добрый.
Недавно снял плафон центральный (обычный одинарный , комфорт). поменял лампочку- но теперь проблема. свет всегда горит в среднем положении кнопки, а в остальных не горит. И видимо иммо, который должен начинать читать метку на открытую дверь перестал это делать.
В чем может быть проблема ?
MOTLI
22 January 2010
День добрый ,а не у кого нет электро схемы климат контроля.
Evgen20
25 January 2010
Подскажите есть у кого-нибудь эл. схема проводов крышки багажника на хеч рест!!! Заранее огромное спасибо!!!
sedanoff
30 January 2010
собираюсь ставить дневной свет подключаться буду на режим авто в переключателе фар. кто поможет с проводкой?
avast_com
3 February 2010
Цвета и расположение штатных проводов автомобилей, магнитол, сигнализаций.
Электронная база данных «Цвета и расположение штатных проводов автомобилей». На этом диске содержится информация о более чем 300 автомобилях 1999-2005 годов выпуска. Кроме того, в новый выпуск для удобства пользователей полностью включена база первого диска серии – 150 автомобилей 1995-1999 годов выпуска. Информация будет полезной для специалистов-установщиков и станет незаменимым инструментом в их работе.
Содержимое 3-х архивов распаковать в папку и для загрузки каталога запустите файл start.bat, разрешить содержимое всплывающих окон и поиск…
+ в архивах - инструкции сигнализаций, автомагнитол их электрические схемы
Часть 1 -95 mb - www.depositfiles.com/files/dfyrh2dlr
Часть 2 – 95 mb - www.depositfiles.com/files/9vm95mfrj
Часть 3 – 45 mb - www.depositfiles.com/files/7wnhsjuq8
