Центральный замок, проблемы. (Р)
Наверное, я один брал машину в базовой комплектации и никаких сигнализаций не доустанавливал у дилера.
В Мануале (на стр. 93) черным по белому прописано: "При блокировке замков с помощью ключа фонари указателей поворота мигают дважды. На атомобилях с двойной блокировкой замков фонари не мигают. При разблокировке замков фонари указателей поворота мигают один раз."
У меня ничего не мигает при блокировке/разблокировке и двойная блокировка замков отсутствует.
Интересно, как должно быть? Или "русфокусы" идут по упрощенной схеме?
К слову: в своей а/м я не обнаружил на штатном месте так называемого Центрального таймера (с обратной стороны Центрального блока предохранителей). Интересно, что же тогда управляет всеми временными задержками и т.д.?
Буду благодарен за имеющиеся у кого-либо соображения.
замки, центральный замок, замок двери, глюки, ремонт, цз, двери фф1, концевик
Nik
30 December 2004
378,4K
29 January 2010
Р
Раптор:
Похожая ситуация, 1 раз пока прогревалась машина а я на уличе чистил снег сработал ц/з и заблокировал все двери, пришлось уголок двери отгибать, пару раз двери блокировались во время езды, кто нить знает как решить эту проблему??? а то не очень приятно каждый раз когда с утра прогреваешь машину гадать не закроются ли двери или оставлять приоткрытым окошко и т.п.)))
эх дорогой товарисч...прямо над вами , над вашим постом я рассказывал, как лечил трабл , ну да ладно повторюсь :
PS : ах да , чуть не забыл, я всё таки спросил у электрика, где и что сломанно. все банально и просто, проводка крышки багажника ( не зависимо хетчбек,седан или универсал ) имеет свойство приходить в негодность очень быстро, толи на массу начинает коротить, толи между собой провода замыкаються, не знаю, но после не большой работы, обычного автоэлектрика все начинает работать. и ещё он сказал, что это болезнь фокусов и не я первый с такой проблемой, неисправность лечиться быстро и почти в 100 %
Алексей Николаевич
30 January 2010
Где бы взять такого электрика! Ваш, похоже, один на всю Россию этот секрет знает. На первый взгляд, если смотреть по схеме, связи с проводкой крышки багажника нет... А может, развод? Если нет - электрика в студию!
Serzh.602
30 January 2010
Ребята подскажите пожалуйтста у меня тоже что то с ц.з. На брелке нажимаю на закрытие дверей она все норм. Закрывает , а вот открывать не хочет брелок пикает а дверь не открывает приходится с ключа и это после -5 градусов происходит сигн. STАRLINЕ А8 МОЖЕТ ЧТОТО НАДО ПРОСУШИТЬ?
57309
30 January 2010
ну как же нету...замок электрический на багажнике ,вот эта проводка наверное и коротит , я не электрик, а по поводу того , что он один на всю россию..ну незнаю, это наверное не к тем обращаетесь. мне же починили,я специально смотрел в багажнике , где идет жгут, новая изолента. значит и правда он там делал, там была проблема. работает уже сколько времени, и морозы 30 градусные отлично пережил. закрывается , открывается. просто отлично все работает . дай бог этому товарищу здоровья !!!
Andrei_Sh.
30 January 2010
И всё же. Может кто сталкивался? У меня полностью не работает цз. Сигнализация только открывает ВСЕ двери. При открытии слышно как работают моторчики. При закрытии с сигнализации звука моторчиков нет. Кнопки закрывают только соответствующую дверь.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело и что нужно проверить (кроме предохранителя. Его я уже посмотрел )
-- Добавлено: [mergetime]1264879749[/mergetime]
А кстати кнопки на ключе тоже не работают (батарейку менял).
Предыдущий хозяин говорил что цз бывает оживал во время потепления.
Алексей Николаевич
1 February 2010
Конечно, электрик просто молодец! Я обращался к официалам, к хорошим неофициалам (братьям), сам дверь разбирал - уже 3 года эта фигня мучает. Всегда говорили, что причина в окислении микрика в замке водительской двери (там все смолой залито) - либо замок за 5000, либо колхоз с навесным микриком. Еще раз смотрел схему - двери и багажник - разные цепи, но все может быть! Жду тепла с нетерпением, чтобы проверить (теплого гаража нет!). Спасибо Вам за информацию!
57309
1 February 2010
может быть проблема и в микриках, я про свой случай рассказываю, я менял микрики , это при том что вроде и родные прозванивались нормально.микрик есть не только в водительской двери, но и в замке у пассажира. я и там менял, толку не было..если честно, то мучился год примерно, надоело , поехал к электрику и сделал, как вы уже знаете.
Andrey_Gazetov
11 February 2010
К центральному замку установлена сигнализация Аллегатор. В этом году начались приключения. При открывании с пульта сигнализации двери открываются и сразу закрываются. В процессе езды все приходит в норму. Но если машину оставляешь более чем на 30 минут, всё повторяется. Ставлю на сигнализацию следубщим образом: закрываю с пульта (двери не закрываются), после открываю (двери закраваются), и снова закрываю, Посоветуйте как быть. Думаю что то с центральным замком. И ещё. Машина преобреталась с рук и и основная блокирующая дверь - это дверь переднего пассажира.
mumuky-
11 February 2010
акум проверяли?
Andrei_Sh.
11 February 2010
Может здесь скажут) К меня стоит шерхан магикар 2. цз не работает полностью. сигнализация не закрывает ни одной двери. при открытии - открывает все. Вобщем приходится закрывать каждую дверь из нутри поотдельности, потом водительскую снаружи, а потом ставить на сигнализацию. Хорошо хоть открывает отлично)
Вобщем вопрос один: В чём трабл??? Может блок активации умер???
Andrey_Gazetov
11 February 2010
Аккумулятор нормальный, я на ней езжу и испытываю неудобства по этому поводу.
Davidoff-111
11 February 2010
ребят подскажите , кто нибудь сталкивался:Ц.З. живут своей жизнью сами открываются .закрываются вообщем чаще всего щелкают туда сюда с чем может это связано быть. хотел Ц.З. водительской двери поменять но подумал лучше посоветоватся пмогите пожалуйста
Benoy
12 February 2010
Эту тему читали: Центральный замок живет своей жизнью?
patalogig
12 February 2010
у меня с месяц назад начались непонятки после замены батарейки в ключе. Теперь время от времени с ключа не хочет ни закрываться ни открываться. Разберешь ключ, соберешь обратно - вроде опять все работает. Все контакты на месте, даже еще их маленько подогнул чтобы не отходили - и все равно время от времени происходит такая вот хрень. Уже весь мозг сломал - с чем же эти косяки связаны... Стоишь как дурак, материшься и давишь на кнопку, потом плюешь и закрываешь двери просто поворотом ключа в замке...
ЗЫ: еще одна замена батарейки не помогла.
dzimanich
12 February 2010
57309
Какие микрики брали? где почем, может номерок какой имеется?
Blik
12 February 2010
Помогите.
ФФ1 2004.
Центральный замок + дешевая сигналка(не диллерская).
При попытке закрыть машину с сигалки или ключом все вдери закрываются и тут же открываются.
В чем дело?
KVAD
12 February 2010
Blik скорее всего замерзли, сломались или еще что микрики в замках
57309
13 February 2010
микрики обычные, из радио магазина, стоят не дорого чё та по 10 руб\шт . брал 2 видов поменьше и побольше, на снятом замкепрозвонил родной микрик, звонится нормально, всё равно следуя советам на форуме решил поменять. но он у меня очень крепко залит был чем то, типа бокситки или ещё что то. с точил простым напильником, остались три вывода - контакта, к ним припаял новый микрик из радио магазина. первый раз не получилось выбрать соотношение- положения . пришлось разбирать ещё раз.маленько поколхозил, получилось два контакта намертво припаял к стандартным, а один контакт удлинить пришлось. собрал , проверил , прозвонил . работает собрал это первый раз когда собираешь разбиираешь долго и не понятно кажеца, а вот как я в течении недели раз ...надцать разобрал, то так это всё кажеца просто сделать. вот с чем я больше всего мучался, это со сборкой и разборкой ручки открывания двери, та которая наружняя.болтики там под звездочку, а у меня такой ключик короткий...плюнул, поменял на простых крестовые шурупы, под крестовую отвертку...дело не только пошло, полетело на всех порах. только успевай разбирать-собирать, да опыта набираца...только нафига он мне этот опыт, если неисправность было в жгуте на багажнике)))
Tavigil
18 March 2010
Всем привет, вот моя история...
Включаю сигналку, ЦЗ двери не закрывает, приходиться давить на брелок ключа, что бы закрыть машину. Когда покупал все работало норм- сигналка+ запирание. Что делать?
БОБ 007
25 March 2010
Вечер добрый... подскажите что может быть... при запирании дверей что с ключа, что с пульта двери закрываются и тут же открываются... даже просто когда сидишь в машине закрываешь двери вручную они все равно открываются... пробовал скидывать клеймы с аккумулятора, замки начинают закрываться, но через некоторое время все повторяется... просмотрел все микрики и проводка тоже вроде в норме... в чем проблема???
Davidoff-111
31 March 2010
меняй ценнтр.замок водительский .я поменял и забыл а то что откр. и закрыв. сами по себе это не на долго умрут скоро
STEP73
1 April 2010
Davidoff-111:
А почему именно водительский, можт с другим траблы?
Andrei_Sh.
4 April 2010
Мужики помогите кто нибудь!!!
Вобщем до сегодняшнего момента я думал что цз умер у меня окончательно, но сегодня вдруг на улице очень потеплело и в салоне просто стало жарко.
И о чудо! цз ожил!!! к вечеру опять похолодало и цз опять не работает Я уверен что его неработа 100% связана с температурой.
Ещё заметил такой факт что если нажимать на кнопку резко, то цз работал, а если плавно нажимал то закрывалась/открывалась только водительская дверь.
Никто с такой проблемой не сталкивался чтобы цз работал только когда очень тепло??? В чём может быть трабл??
STEP73
5 April 2010
Andrei_Sh.
тут много таких как ты, у меня тоже работа ЦЗ зависит от температуры за бортом/внутри борта))
Только по существу никто ничего сказать не может
Andrei_Sh.
5 April 2010
STEP73
Может в блоке активации кондёры какие глючат??
uzipof
6 April 2010
Ребят я уже писал о своем случае, перестал открываться замок водительской двери, при этом звкрывается нормально, из салона открывается нормально, в ручную кнопкой на двери открывается, но вот с сигналки и ключа не хочет, приходится снимать машину с охраны, а потом поворотом ключа доотпирать водительскую дверь…
Никто не сталкивался? Может тоже микрики?
рюрик
6 April 2010
msdnlove у меня точно такая-же проблема как решил?
msdnlove
6 April 2010
рюрик
Вообще, ж**а полная с этим была. Я целых две зимы !!! держал машину открытой на улице.
На всех сервисах куда обращался никто не хотел помочь. Проблема в том что приезжаешь на сервис, или в этот день потеплее или в боксе машина оттает, или в мойку пошлют - и все начинает работать.
В конечном счете помог мужик на одной из станций в Питере.
Да и то со второй попытки. Сначала один мастер ковырялся - отключил личинку замка. Говорит она плохо работает. У меня все равно ключа нет, поэтому пофиг.
К концу процедуры машина оттаяла и все работало. Дал денег. Уехал.
Но это не помогло.
Приехал на следующий день. Там уже другой мастер. Он мне какой то провод подключил напрямую к кнопке закрытия дверей (как он мне сказал)
Вообщем как то нестандартно прикрутил - но в результате после этого все работает. Почему это зависело от темературы он не сказал.
Вообщем если у тебя такая же проблема могу посоветовать приехать в крепкий мороз на сервис - показать как не работает.
И проверять как починили тоже только на морозе.
А вообще я готов был переустанавливать всю сигнализацию. Правда, не знаю помогло бы это или нет.
рюрик
7 April 2010
msdnlove Всё понял,спасибо за информацию но одна проблема я с Урала Свердловская обл.
Davidoff-111
8 April 2010
ребят у меня было тоже самое и говорили про эту проблему тоже разное у меня два фокуса и я просто попробывал снимать от туда запчасти чтоб узнать в чем причина снял блок активации не помогло даже менял gem блок и ничего не происходило осталось только Ц. з. поменял и сразу все зароботало так что вся проблема только с замком это болезнь на фокусах а почему водительский потому что он является главным если он не будет работать то и все остальные тоже не будут работать и не чего заморачив. меня йте ц.з.
