Строительство. От бытовки к замку.
17 years ago
Уважаемые коллеги "Фокусники"!
нужен Ваш совет и рекомендации.
наконец-то оформил покупку участка и разрешение на строительство...
буквально на следующей неделе участок уже будет спрофилирован и готов к установке фундамента...
посему ищу в пределах Московской области порядочного подрядчика с проектом брусового (150мм*150мм) или оцилиндрованного бревенчатого (180мм) дома...
"Зодчий" пожалуйста не предлагайте т.к. у них "убогие проекты" и "занебесные" цены...
пока ничего лучше чем: http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_96.htm
или
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_98.htm
не нашел...
пожалуйста поделитесь своим опытом в этом плане...
желательно со ссылками или фото и др.инфо...
заранее благодарен...
строительство, участок, дом, бытовка, септик, бригада, рабочие, строительные материалы, садоводство
С-Максимка
15 September 2006
582,9K
4,4K
-RASH-
29 January 2010
Pierre
похоже на глум, поэтому
Кораблик
5 February 2010
тоже хочу похвастаться.
дом 6x6, ставили в декабре.
фундамент ленточный, в глубь 1метр, сверху от 35 до 50 см от земли, ширина 50 см, около 100тыс
дом, двухэтажный из сруба 260 тыс
крыша: стропила, обрешетка и рубероид около 30тыс
баня 5x3 с выносом + 2 метра, пока без крыши и стоит на кирпичиках, после будет делаться фундамент переноситься в новое место, 40тыс
доставка, погрузка и разгрузка бревен дома и бани из тверской обл, около 30тыс
стоимость указана с материалами, работой и всей мелочевкой.
Кораблик
5 February 2010
Max226
8 February 2010
Кораблик
Ну вообщем есть еще над чем работать.
А фундамент на дом можно было смело в два раза уже делать. И то на два полноценных этажа деревянного дома с запасом хватило бы.
DIMON(kit)
8 February 2010
-3
Bobene зделал проект в цифре могу слить не бесплатно
barat
10 February 2010
Max226:
И в полтора раза глубже
Yasen
10 February 2010
как картинки вставить?
-ЧП-
10 February 2010
barat:
Max226:
под сруб нафиг не надо
barat
13 February 2010
-ЧП-:
barat:
Max226:
На любителя можно и без фундамента. На бочках
-ЧП-
15 February 2010
barat:
да можно и так учитывая минимальный вес конструкции и ее прочностные характеристики
собственно говоря когда искусство рубки домов зародилось цемента-бетона еще не было и домики ставили или прямо на землю или в лучшем случае на камни
barat
15 February 2010
-ЧП-:
Вот, и я об тоже, предки умные были, кажный раз пререконопачивали, когда вспучит по зиме, и когда впучит по весне
Нынешняя зимушка покажет, что может пучинистый грунт, когда пренебрегают глубиной промерзания.
Тем более, что правильный фундамент выйдет дешевле...
DIMON(kit)
18 February 2010
кто -что скажет про блоки теплостен !
-Dimm-
18 February 2010
slsergey
Слушай, клево так получилось. Давай уж до конца рассказывай с фотками.
+ тебе!
slsergey
19 February 2010
-Dimm-:
slsergey
+ тебе!
Всех поздравляю с 23 февраля!!!
Здоровья, терпения и новых побед!
Pierre
3 March 2010
добавлю свои пять копеек
для тех кто интересовался канализацией
konung
3 March 2010
Pierre
а не проще было два полутораметровых колодца сделать?
я вот перед выбором или выгреб делать или тянуть до канализации 120 метров трубы...но там водопровод паралельно рядом-но труба полетелен...и вот думаю кидать асбест или ПНД...и если ПНД то какой диаметр оптимально будет(((
konung
3 March 2010
кстати я разрешение для строительства получал-нжна экспликация сооружений...хариактеристики(этажность,объём,конёк,цена) и всё...за 3000 оформила контора и через месяц получил...ща вот думаю матер.капитал использовать по закону нужно разрешение на строительство и договор с подрядчиком но два вопроса на который не могу найти ответа...
первый
отменили лицензии,а в саморегулирующее сообщество фирма не вступила...завернут или нет доки изза этого
второе в договоре наверно ужна смета-а может и нет а просто цена...так вот если смета нужна то потребуют проект или достаточно дефектовки и эскиза в автокаде?по идее для ИЖС проект не нужен по закону...тока на электрику и на газ
-RASH-
3 March 2010
konung
это проблема их и твоя тоже,
в Мск полляма и готово.
-RASH-
3 March 2010
Pierre
и как устроен сиё чудо, стока не замерзнут по пути в стужу?
Pierre
3 March 2010
konung
нет
мне важна экология на моем участке
и есть норма не ближе 5 метров к жилому строению
-RASH-
нет ничего н замерзнети не застрянет при уклоне 4 см на метр
я трубу еще спрячу в короб с легким утеплением
хотя оно без надобности
сейчас труба под снегом
а принцып соединяющихся сосудов
перетекает из одно в другой на разных высотах
alan79
3 March 2010
DIMON(kit)
по чем отдашь проект?
alan79
3 March 2010
никто не продает б/у бытовку?
konung
4 March 2010
-RASH-
щас уже получают...также пол ляма...в московской...месный слишком серьёзно относятся к наличию специалистов
Pierre
анжа будет выкачивать?
я вот думаю если трактором пилой на 70 сантимов вглубь на расстояние 120 метров с одним или двумя промежуточными колодцами делать уклон там градусов 10 наверно..то потянет? и трубы сотки хватит или 150 гнать?и не перемёрзнет? или придётся мтзэшку загонять и на 1,5 метра углубляться?
-RASH-
4 March 2010
Pierre
а эта конструкция по гавнввыводящим путям или просто сток?
если да, то 4 см на 1 пог/м. большой уклон, водичка утечен а какшки остануца.
alan79
4 March 2010
barat
по чем продашь план?
konung
4 March 2010
-RASH-
а какой оптимально?
DIMON(kit)
4 March 2010
alan79
только для клубней 5000 рупей (копия А3+копия А4)
-RASH-
5 March 2010
konung
ВОТ
При устройстве канализации особое внимание надо обратить на угол наклона канализационной трубы . Как недостаточный, так и слишком большой угол неизбежно приведет к возникновению проблем. При малом угле наклона транспортировка канализационных стоков самотеком не будет происходить, они будут задерживаться в трубах. Основная причина засоров – жиры, которые оседают на стенках труб. Именно к ним прилипают твердые фракции. Скорость перемещения воды и твердых частиц канализационных стоков различна, поэтому слишком крутой наклон канализационной трубы также нежелателен. Он приведет к прилипанию твердых частиц к стенкам, появлению осадка, что спровоцирует засор. Возможен и срыв водяных затворов из-за слишком большого уклона. К тому же это приводит к преждевременному износу труб.
Во внутренних помещениях уклон канализационной трубы выполняется таким образом, чтобы твердые составляющие сточных вод находились во взвешенном состоянии в воде, что будет препятствовать их оседанию на стенки трубы. В безнапорной хозфекальной канализации высота заполнения труб должна составлять около 0,6 диаметра трубы.
Строительные Нормы и Правила определяют уклон канализационной трубы в 2 сантиметра на каждый метр, если диаметр трубы 100 мм., и три сантиметра при диаметре в 50 мм. На небольших участках, например от мойки с кухни, угол наклона канализационной трубы не важен. Нормативы, определяющие наклон канализационной трубы на более длинных участках указаны в СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2. Этот пункт регулирует устройство канализационных стоков внутри здания и из дома до первого колодца, находящегося не далее 12 м. В коллекторах расчет уклона производится по расходу, наполнению и обеспечению минимальных скоростей.
konung
6 March 2010
-RASH-
пасип поизучаю снип...
Pierre
10 March 2010
-RASH-
у мя труба пока не зарыта
идет пробная эксплатация
у меня клон от 2 до 4 см где как
и птом унитал у мя послений в очереди потому ничего не бдет застревать
напор все смоет
konung
все можно выкачать при желании потому и крышки на всех колодцах
но вообще по идее выкачивают только осадок а вода сама ходит в почву
по утеплению мог сказать что меня трбы что 110 что 50 зимой просто подснегом живут и намано
50 уже 2 зиму переживает
