Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
647,9K
2K
Глеб Питерский
23 March 2010
Shagron
На следующей неделе будем разбирать. Должно быть не менее двенадцати.
Игорь78
23 March 2010
Probe 1
Могу сказать что по этой схеме кнопка SET+ будет работать как SET- и наоборот.Сейчас руль у Евгения собран по этой схеме и работает так как я описал,он может подтвердить.
Probe 1
23 March 2010
Shagron
Так я сам и подключал и джойстик и КК. (ещё на Фокусе)
Вот и спрашиваю у знающих людей как подсветку подключить
ну и комп тоже можно.
Глеб Питерский
С подсветкой вааще песня!
Игорь78
23 March 2010
Глеб Питерский
Не обольщайся раньше времени, я думаю с компом будет засада.Когда будет в руках пружина от Мони тогда все и решиться,причем тогда еще попадаем на подрулевой переключатель от Мони.
Глеб Питерский
23 March 2010
Probe 1
Сам балдею и не могу нарадоваться. Не понятно почему ФМК на Фокусах так не делает. Мелочь, а приятно.
Probe 1
23 March 2010
Глеб Питерский
Почему на Кугах не делают!
Мне ещё надо будет подсветку в руле переделывать, на Куге уже
избавился от красного.
Игорь78
1 April 2010
Probe 1
Да подсветку подключить не проблема вообще.
Korida
23 March 2010
У меня две дорожки не задействованы. И чего там паять?
YuryFF
23 March 2010
Korida
Вот их и надо паять и не забудь на ответном конце разъема шлейфа тоже запаять
Probe 1
24 March 2010
Схемку кто доделает?
С подсветки куда минус и со звукового сигнала?
И номера пинов расставить.
98 76543 21?
12 12345 12
Probe 1
24 March 2010
Игорь78
Ну почти разобрался со схемой.Спасибо.
Если управление магнитолой оставить на подрулевом джойстике,
то 8,9 дорожку паять не надо и разбирать часовую пружину тоже.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
24 March 2010
Вот уже мой рулик
часовую пружину, надеюсь, заберу завтра ...
Мужики, ждите на выходных в гости
DimonKur
25 March 2010
Мужики подскажите а что делает кнопка CAN на мондео, и на фокусе с таким рулем???
YuryFF
25 March 2010
13
Вот мой установленный руль и фотка с включенным Круиз Контролем
http://i062.radikal.ru/1003/91/b6f482ef6da2.jpg
Korleone
25 March 2010
ну теперь надо поставить подрулевик от мондео и писать фак
Vadim4eg
25 March 2010
Korleone
Подрулевой переключатель поворотов (если вы о нем конечно) на фокус не встанет ни каким образом.
Легче использовать переключатель от фокуса без БК.
Они примерно идентичны, т.е. похожи друг на друга внешне, а вот внутри там такое...
Лучше даже не знать
Korleone
25 March 2010
Vadim4eg
понятно.
просто подумал, что логичным продолжением было бы перенос управления БК с подрулевого на руль
Vadim4eg
25 March 2010
Korleone
Это можно, но подрулевой пусть будет от фокуса, а то цель не будет оправдывать средства, по изменению сущности переключалки от мондео.
Хотя я бы сделал кнопку сброса/приема вызова на этом переключателе, как это сделано штатно на моне...
Korleone
25 March 2010
Vadim4eg:
ну это я и имел ввиду, что управление БК будет на руле, а кнопки прием/отбой на подрулевом.
Vadim4eg
25 March 2010
Korleone:
Vadim4eg:
Для того что бы это реализовать, на Моне в подрулевой переключатель приходит пордка 9 проводов (точно не считал, просто много).
На фокусе, в переключатель с БК приходит 3 провода, без БК - 2 провода...
Так же в Моне используется кан шина даже на поворотники, именно по-этому можно вывести управление посылом/сброса вызова...
Единственное, что можно сделать в таком случае - распаять магнитолу, подключить на прямую провода к кнопкам (сброс/вызов), и врезать кнопки в переключатель фокуса, добавив 4 провода туда..
Вот как то так...
Но это все предположения...
И это все слишком "запарно"..
Игорь78
25 March 2010
Vadim4eg
На самом деле нет ничего не возможного.главное захотеть. А если серъезно то надо достать подрулевой от Мони и пощупать его,может что и получится!!!
Vadim4eg
25 March 2010
Игорь78
у меня есть без клавишь с матнитолы и войса...
Игорь78
25 March 2010
Vadim4eg
Так у тебя от Мони или нет??? От Мони на подрулевом клавиши телефона и войс,магнитолы там нет.
alexandr1973
25 March 2010
Глеб Питерский
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
YuryFF
Судя по фоткам руль от Мондео чуть больше Фокусного?
Глеб Питерский
25 March 2010
alexandr1973
Немного больше по наружному диаметру. По внутреннему один в один.
astron5
25 March 2010
YuryFF
А можно фот руля с боку интересен зазор между нижней частью руля и кожухом рулевой колонки.
Глеб Питерский
25 March 2010
astron5
Зазор почти такой же. Да и смотреть на него кроме тебя ни кто не будет.
Vadim4eg
25 March 2010
Игорь78:
Vadim4eg
Ну у тебя может и нет, а при установке комплекта Блютуза он есть на Моне.
В семье S-Мах, а сие есть одно и то же с Мондео.
Недавно до укомплектовал машин Блютузом.
Вернется машина из Чушки, сфоткаю спешиал фор ю
Crive
25 March 2010
Народ, подскажите, а если я подушку не подключу и буду ездить так несколько дней... никаких проблем не будет? Или потом ошибка будет гореть после обратной установки? или стрельнет?))
Vadim4eg
25 March 2010
Crive
Все будет нормально
Можно и так поездить, но все же настоятельно рекомендую подключить подушку за ради собственной же безопасноси!!!
тьфу-тьфу-тьфу!
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
