MP3 плеер для штатных магнитол
В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
- индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)
Отчет по установке плеера №2 (Bonez)
Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут: Secure Drive > haven.pz6.ru
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХ
Если вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему: MP3 плеер для 6000CD
Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3).
[/color]
-Inventor-
20 November 2009
308,2K
2K
26 March 2010
-Inventor-
-Greatsava-
Внезапно заработало :-)
После танцев с бубном в виде нескольких SD карточек и переходника для подкючения наушников плеер вдруг заработал. Это произошло после передергивания USB-разъема на плеере при включенной магнитоле.
Спасибо за советы.
Из первых впечатлений:
- неудобно подключать джойстик
- маловато громкости (радио слушаю на VOL ~10 плеер на ~20). Нельзя-ли увеличить уровень громкости на выходе плеера?
-Inventor-
26 March 2010
Valemark
А до этого не пробовал переткнуть разъем? Или не помогало?
Для другого подключения джойстика решения пока не нашел, т.к. переходник не позволяет интегрировать в него разъем джойстика. Все решается просто - отматываем изоленту и от общей косы отделяем провод с разъемом джойстика. Просто у Фьюженов изолентой замотана вся коса, а на Фокусах всего несколько витков и проблем обычно это не вызывает.
А по громкости могу сказать, что это скорее всего особенность твоей магнитолы. Громкость AUX обычно несколько ниже, чем у Радио, но не так фатально, как у тебя (разница в 2 раза ). Причем это отличие меняется от магнитолы к магнитоле. На своем овале я обычно для плеера добавляю громкости на пару единиц. На самом плеере громкость выставлена на максимум, если к нему подключить наушники, то слушать очень некомфортно.
Egor Trubnikoff
26 March 2010
Некоторое время не пользовался плеером, на днях обнаружил проблему похожую на Valemark - плеер не играет. с проводами вроде всё нормально. вопрос: должен ли плеер, без вставленной карты памяти, проговаривать текущий режим при троекратном нажатии на MODE? и вообще как быстро определить что плеер не читает SD и по какой причине (неправильное размещение файлов, неправильный формат FAT и т.п.)?
-Inventor-
26 March 2010
Egor Trubnikoff
С возвращением на Родину!!!
У тебя плеер с самой первой прошивкой, потом вносились некоторые коррективы (не все карты памяти плеер понимал). Поэтому сейчас мне трудно назвать причину каких-либо проблем в твоем случае. Предлагаю перешить.
Egor Trubnikoff
26 March 2010
-Inventor-
Спасибо! Рад за тебя что с плеером дело так хорошо пошло
А перепрошиться-то это ж мы завсегда готовы!
Отписал в личку.
elekt
27 March 2010
-Inventor-
Очень бы хотелось иметь данную приблуду в своём авто
Но будет ли она дружить с SONY MP 3 овал
-Inventor-
27 March 2010
elekt
Как только проведу натурные испытания отпишусь на форуме!
elekt
27 March 2010
-Inventor-
Буду ждать с нетерпением
undar
29 March 2010
-Inventor-
Когда же, когда же наконец будет реализована функция перемотки треков. Я из-за этого до сих пор девайс в магнитолу не воткнул )))
-Inventor-
29 March 2010
undar
Она реализована и проходит тестовые испытания. А плеер уже можно втыкать, с проводами и переходниками ничего для перемотки делать не надо
undar
29 March 2010
-Inventor-:
undar
Я хотел подъехать, чтобы ты мне ее поставил, а то у самого что-то руки не оттуда растут )))
За одно и плеер прошить.
Прошивка много времени занимает?
-Inventor-
29 March 2010
undar
Подъезжай, это все быстро делается.
undar
29 March 2010
-Inventor-:
undar
Ок. Как соберусь, отзвонюсь.
-Inventor-
30 March 2010
Valemark
Я вот тут все думал, почему такая большая разница в громкости. Есть некоторые мысли, как проверить, но нужен тестер (или омметр). Есть ли возможность найти прибор?
30 March 2010
-Inventor-
Прибор найдем!
Можно-ли удлинить провода джойстика (т.е. не будет ли каких-нибудь помех сигнала)?
-Inventor-
30 March 2010
Valemark
Вообще-то можно, но особого смысла нет, просто вытащи маленький черный разъем джойстика из большого черного всей магнитолы, отмотай изоленту, которая скрепляет 2 провода джойстика и всю косу. После этого разъем спокойно втыкается в магнитолу (длины проводов хватает).
По громкости: обнаружил такую вещь - некоторые шумоподавители поставляются с изначально перевернутой платой внутри металического бочонка. Поэтому вместо того, чтобы усилить звук (что предусматривалось в моей конструкции), он его ослабляет. На 99% уверен, что у тебя такой "бочонок". Для проверки: сопротивление между любым каналом и общим проводом на разъеме Jack2.5 (который втыкается в плеер) должно быть порядка 130-140 Ом, если у тебя около 160-170, то мои предположения подтверждаются. Проверь, потом определим метод решения. Если есть паяльник, то все можно исправить за 5 минут, иначе исправление займет неделю - время доставки посылки от меня
31 March 2010
-Inventor-
Сопротивление на разъеме оказалось в норме: 136 и 137 Ом.
А сам фильтр ослабляет сигнал? Может стоит попробовать без него?
-Inventor-
31 March 2010
Valemark
Значит в шумоподавителе ошибок нет. Это особенность магнитолы, лечится только изменением входного каскада в самой магнитоле. Подключать напрямую нельзя, это может вызвать выход плеера из строя!!! Такое подключение возможно только на овальных рестайловых магнитолах. Фильтр не ослабляет сигнал. Поэтому его отсутствие не изменит ситуацию.
sharut
5 April 2010
Спасибо -Inventor- за установку плеера! Теперь катаюсь под любимую музыку и радусь
pushkinskaya
9 April 2010
Здравствуйте. Я из Харькова. Машины пока нет, но я уже хочу такую штуку. Сколько стоит на сегодня? Кто-ниб. заказывал уже с Украины? Просто как лучше доставлять? Если чё я в Белгород могу съездить.
-Inventor-
9 April 2010
pushkinskaya
Здравствуйте. Если у вас есть знакомые в Белгороде, то могу оправить посылку на их адрес. Можно еще подумать про доставку до востребования на какой-нибудь а/я. Сам в Белгороде не бываю Цена не изменилась - 2399 р. В Украину пока не отправлял.
evgen31
10 April 2010
-Inventor-
Большое спасибо. Сегодня получил посылку, подключил, все работает.
Sershv
11 April 2010
-Inventor-
Здраствуйте. Где в Москве териториально можно забрать плейер?
saadula
11 April 2010
Всем привет! вчера установил и джойст и плеер! Все классно оч удобное управление и нет никаких торчащих по салону проводов!( раньше слушал музыку или через флеш плеер или через samsung witu)
Но есть одно замечание по звуку: по сравнению с флеш плеером и телефоном низов не хватает. и теперь задумался уже об сабвуфере.
-Inventor-
Хотел узнать. низов нехватает из-за железа или же можно програмно решить этот вопрос?
Вопрос так же по поводу прошивки плеера! Будет ли обновлятся проша(например добавление функции перемотки) и могут ли пользователи сами обновлять прошивку?
-Inventor-
11 April 2010
Sershv
Здравствуйте! Территориально либо м. Ботанический сад, либо м. Печатники (после 20-00). Забрать можно к концу недели.
-Inventor-
11 April 2010
saadula
Программно я могу добавить низов, но проблема в том, что некоторым пользователям плеера не хватает низов, другим высоких частот, а третьи говорят про просаженную середину При этом другой диапазон их устраивает . Поэтому и было принято решение ничего программно не корректировать, т.к. с таким же успехом можно воспользоваться эквалайзером магнитолы.
-Inventor-
11 April 2010
saadula
Пользователь не может обновлять прошивку.
saadula
11 April 2010
-Inventor-
На эквалайзере когда даешь бас с твоим плеером, он не дает такого же звука как то же самое радио или же флеш плеер.
А что нужно для того чтобы скорректировать басы на своем аппарате? железо софт ит.д
-Inventor-
11 April 2010
saadula
Это можно сделать только программно, но это тоже корректировка встроенным в микросхему декодера эквалайзером. И сделать могу соответственно только я...
-Inventor-
11 April 2010
Вот чувствую напрашивается вариант конфигурационного файла. Т.е. пользователь создает на карте файл, например, config.ini, а в нем задает настройки эквалайзера плеера.
