Вопросы эксплуатации авто ФФ2
Проехал 15000. Доехал почти до Архангельска и обратно...
Машина хороша...но блин не едет более 170км в час .В чем дело? Кто скажет?
экплуатация, двигатель, поломки, отзывы
Alex_sf
22 July 2007
183,4K
2,3K
Krok
24 February 2010
Ребята, какие лампы ближнего света на фокусе и какой инструмент нужен для их замены?
SPavelS
24 February 2010
Krok
Лампа H7 55W, Длинная отвёртка для отжатия фиксаторов ею можно открутить и саморез крепящий фару!
Quercus
25 February 2010
С наступлением первых морозов этой зимой заметил неприятную особенность - при движении на скорости 60-70 км/ч стремительно остывал двигатель, соответственно печка не грела, а работала в режиме вентилятора, приходилось ее выключать. При медленной езде подобное почти не случалось, и я почти смирился, думая что это вроде как естественно - холодный воздух плюс скорость и все такое... Советы сводились к "проверенному" способу - закрыть радиатор. Засунуть ветрозащиту оказалось некуда, снимать пластиковые части не хотелось, решение было отложено до лучших времен. В январе появился посторонний шум под капотом, как выяснилось - подшипник помпы. Вместе с помпой решил заменить термостат - и произошло чудо! Результат заметил сразу: практически вдвое ускорился прогрев до рабочей температуры, стрелка занимает вертикальное положение и остается там при любой скорости и погоде (в -35 проехал всю Ипподромскую без остановки на 90 км/ч). Снятый термостат (Motorcraft) заклинило в открытом положении (фото), новый Wahler купил за 450 р. Мораль проста - термостат должен быть исправен
Кстати, видел несколько раз фф1 с закрытыми картонками верхними узкими частями радиаторной решетки (внизу все открыто)... наверное, дань моде
SPavelS
27 February 2010
Пробег 107 тыс, делали ТО обнаружили течь заднего сальника коленвала. . Морозы замучали машину
Заменили сальник, пришлось снимать коробку.. очень неприятная и затратная поломка...
Krok
23 March 2010
Немного офф.
iops
Вы уже меняли масло в АКПП? Где делали и во сколько это обошлось? Довольны ли результатом?
iops
23 March 2010
менял сам, по инструкции из фирменной книжки для механиков Форд, без снятия поддона. Результатом доволен. Обошлось в стоимость масла 2х5 литра и 1 литр на долив. А ну и на пиво немного, обмыть.
Krok
23 March 2010
iops
Ясно
А где и какое масло брали?
iops
23 March 2010
Брал Ravenol Mercon-5. Представительство в Новосибирске - есть. НО! По ощущениям, в самые сильные морозы, когда под -40 "давило" вязкость коробку не совсем устраивала, при запуске двигателя. При езде, после прогрева - без проблем. В остальном - нормально.
Если не "маньячить", то заливать любое масло для АКПП, где всё таки есть надпись в списке "Mercon 5", такие масла есть. Ну и температуру потери текучести Pour Point - пониже.
Всё таки склоняюсь, что фирменные жидкости - для Сибири больше подходят.
Krok
25 March 2010
ПРобег 45 тыс. км, при проезде неровносте сзади с левой стороны начал раздоваться какой-то звук, похожий на пластиковый... Кто-нибудь сталкивался с таким?
Старший брат
25 March 2010
Krok:
Как будто за пластиковой обшивкой гайка закатилась и стучит??? - тоды от яйцо (тобишь стойка стабилизатора) пропала.
Krok
25 March 2010
С
Старший брат:
Тоже склоняюсь, что яйцо. Спасибо!
Krok
2 April 2010
После раскладывания заднего сидень и его дальнейшего сбора звуки прекратились!
Krok
8 April 2010
Читал недавно на одном из форумов, там отвечал на вопросы представитель Кастрола (или их дилер, в рбщем что-то в этом роде), так они рекомендуют менять масло не реже, чем 10 тыс.км, из-за тяжелых условий эксплуатации (холодные пуски, долгие прогревы, короткие поездки).
Bronter
8 April 2010
Krok
Читал в ЗР тесты масел. Тестировали так: Залили масла(разные) в одинаковые двигатели проехали 20т.км слили и на экспертизу, так вот экспертиза показала, что мобиловское, кастроловское и ещё какое-то производимое в обнинске масла своих свойств не потеряли.
Krok
8 April 2010
Bronter
Не доверяю я тестам "За рулем".
Bronter
8 April 2010
Krok
Да ты вообще никому не веришь. как Лёня Голубков.
nitrocar
8 April 2010
Krok:
...рекомендуют менять масло не реже, чем 10 тыс.км, из-за тяжелых условий...
Опечатка?!?
Krok
9 April 2010
nitrocar
Да вроде нет. В общем сказали, что лучше менять не реже, чем через 10 тыс.км.
Bronter
В таком мире живем, что нельзя никому верить
Андрей Омск
8 April 2010
Мне вот интересно:
В СЛК моторс - Север на последнем ТО, судя по копии заказ-наряда, мне залили в двигатель масло Castrol Magnatec 5w30 С3.
Сколько я не искал на сайте Кастрола, то под эту аббревиатуру смог найти только
Castrol Magnatec 5w40 С3
Castrol SLX Professional C3 5W-30
То есть, Castrol НЕ производит и официально НЕ поставляет в РФ масло Magnatec 5w30 С3 - на сайте компании о нем нет никаких данных.
Ни тот, ни другой из указанных выше продуктов Castrol не имеют допуска FORD WSS-M2C913-B или WSS-M2C913-С.
Штамп о прохождении ТО в сервисную книжку СЛК моторс - Север поставили, т. е., насколько я понимаю, они отдают себе отчет в том, что делают.
Что же мне залили на самом деле? Некий контрабандный микс, изготовленный на Малой Арнаутской улице? Продукцию отечественного производителя? Что?
SPavelS
8 April 2010
Андрей Омск
Что Вам залили на самом деле Вы можете узнать только на экспертизе... А им всё равно что заливать в Ваш двигатель.. И в случае чего, это Вы будете доказывать что недоливали в процессе эксплуатации ничего в двигатель..
Простите конечно, но такова реальность , и в этом плане Krok абсолютно прав.
Андрей Омск
8 April 2010
В Омске с этим как-то поопределеннее, что-ли...
Официалы (и не только) на ТО заливают гидрокрекинговую фордовскую Formula F 5w30 API SM A1, вопросов ни у кого не возникает... Это, пожалуй, лучшее, из того, что сегодня можно купить по соотношению цена/качество, особенно щелочное число свыше 10 - актуально на нашем топливе с большим содержанием серы.
Krok
9 April 2010
Андрей Омск
Омск ближе к Европе - ближе к цивилизации!
nitrocar
9 April 2010
А
Андрей Омск:
...мне залили в двигатель масло Castrol Magnatec 5w30 С3.
Всё там есть (повнимательней при поиске).
Хорошее масло, с более высоким рядом требований к некоторым позициям (на вскидку - по содержанию серы, например).
Вполне удовлетворяющее требования к моторным маслам для А/м Ford Focus.
Смотрите тут (самое первое в списке):
- Ассортимент
Тех.информация:
- Тех.информация по 5W-30 C3
Так что - не партесь, если Вам залили именно то, что записано - то это хорошо, если же написать написали, а залить - только разбодяжили старое масло - то это конечно хреновастенько (в гарантийный период из-за этого врядли что-то случится, а вот потом...).
MDie
13 April 2010
nitrocar
Механики на работе обосрали кастрол (сказали, что одни понты...0w40 в -26, стартер двигатель даже прокрутить не может)...пожалуй не буду заморачиваться поиском, на следующей неделе буду менять масло, куплю у дилера родное фордовское 5w30 и залью...три года езжу (три тьфу) и этой зимой только пару раз не смог завести...
Krok
13 April 2010
MDie
Велика вероятность, что у механиков поделка, либо незавод не из-за масла. Я на кастроле 5W-30 в морозы завожусь без проблем, да и фордовское масло 5W-30 - это тот же кастрол/bp.
Victor1
13 April 2010
castrol/bp/motorcraft - это все одинаковое масло.
MDie
13 April 2010
Krok
Не буду отрицать...вполне вероятно, что купили фуфло...правда с этими поставщиками они работают уже лет пять...брака не было ни разу...а насчет фордовского х.з. написано формула А или чет типа того...а чет там набадяжено я не знаю...гарантию дает дилер)))
Krok
14 April 2010
MDie
Незовод мог быть и не из-за масла, а то, что под фордовской формулой скрывается кастрол/bp - это 100%!
Krok
14 April 2010
Victor1
Не совсем, castrol/bp - это единный концерн, производящий смазочные материалы, а motorcraft - это генеральный поставщик Форд, поставляющий под своим брендом OEM автозапчасти других производителей.
Victor1
14 April 2010
Krok
Я в курсе, но производят все на одних заводах по одним технологиям
