11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,7K
2,4K
Chily
9 April 2010
svidr
сезон,может проблема в креплении к диску-ступице
Я , увы, не экстрасенс , ответить не смогу . Поезжайте к спецам, Вам всё растолкуют.
9 April 2010
Спасибо,так и сделаю.
9 April 2010
Помогите с проблемой.Во время движения машинка начинает "тупить",падает стрелка спидометра,пропадает индикатор пробега и если сбросить обороты-глохнет на ходу.Но если продолжать ехать,то через 200-300м начинает работать нормально
Andrey2106
9 April 2010
svidr
Датчик скорости
9 April 2010
Машина глохнет как только отпустишь педаль газа,разве дело в датчике скорости?
Andrey2106
9 April 2010
svidr
ищите поиском по слову датчик скорости)почитайте там ваши симптомы.
ZihEr
10 April 2010
Приветствую
Сильно подтекает масло из под датчика положения распред вала. Сам датчик в норме. Закручен до упора.
Видимо сносилась прокладка. Отдельно по каталогам её не нашел. Можек кто уже сталкивался с такой проблемкой и подобрал прокладку от чегото русского. Датчик покупать жаба душит
Движка 1,8
pentakl
10 April 2010
ZihEr
У меня была точно такаяже проблема. Подошол комплект прокладок свечных колодцев от ваз2112, они такие красные. Единственное достаточно туго всовывался дачик, но чуть масла решило проблему.
Теперь нечево неподтекает Покупал в руси за 46р.
http://img.pixs.ru/storage/0/8/6/_3126819_575086.jpg
http://www.tehnohim.ru/catalog.html?id=1707
ZihEr
10 April 2010
pentakl
Благодарю за дельный совет.
Пшел в магазин...
10 April 2010
У меня FF1, отвернулся болт крепления шкива к коленвалу, загнуло 4 выпускных клапана, купил в EXISTE клапана их длинн аменьше родных примерноно на 2 мм. Где купить нужного размера клапана или только регулировать толкателями?
Дучч
10 April 2010
1969Andrey
А по вину запрос на номер детали в начале сделать не судьба было?
Я тоже покупал в экзисте. Длинна правильная.
10 April 2010
Делал и по вину выдаёт размер 99,4*24,1*6 - а у меня примерно 101,4*24,1*6. Утром сделал запрос повторно. Живу в посёлке офисса EXIST нет, ответа пока не получил.
10 April 2010
Дучч
Делал и по вину, выдаёт размер 99,4*24,1*6 - а у меня примерно 101,4*24,1*6. Утром сделал запрос повторно. Живу в посёлке, офиса EXIST нет, ответа пока не получил.
Дучч
10 April 2010
1969Andrey
А что за двигатель, если не секрет?
И, как вариант, просто заказать на клапана не по ВИНу, а по размерам.
ЗЫ у меня длинна клапана около 97 мм.
10 April 2010
Дучч
FF1 2001, Германия, ZEYEC SE 1,6 V16 (FYDB).
Как заказать по размерам? Я заказываю через Интернет.
10 April 2010
Дучч
FF1 2001, Германия, ZETEC SE 1,6 V16 (FYDB).
Дучч
10 April 2010
1969Andrey
Позвонить им и пообщаться...
Более конкретно не подскажу((
ЗЫ исходя из каталога на него 97 мм длинна клапана.
Igorjok
10 April 2010
подскажите новичку, спасибо.
1. горит индикатор "o/d off" желтым, даже при выключенном зажигании, когда поворачиваешь ключ загорается ярко как и все индикаторы, потом опять тускло и если присмотреться подмигивает (куда лезть? что смотреть?)
2. нашел заглушку в индикаторе подушки безопасности, вытащил горит, снял с руля внешне без замечаний, как вскрыть подушку у пассажира? и как определить дефектная или нет и какая из них?
3. компьютер на панели, Выдает сигналы: 9A9E - мигает индикатор двигателя, сопровождается звуковым сигналом, Leds - перелистывает данные (r 21, nr 21, ee 1...) переменно мигают dtc и 9868 - далее опят данные (E O, 0, 59 83, t 0, t9 48...), как это понимать и как этим управлять?
4. заводская сигнализация, она только закрывает двери или что то еще умеет делать?
диагностику делал.
focker-190
10 April 2010
Существуют вообще ПОЛНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ на первый фокус??? почему перегорает предохранительf9(система управлением двигателя)стартер не крутит,бензонасос не жужит.[COLOR=red]
11 April 2010
Всем добрый день.
Вчера обращался по поводу выпускных клапанов.
Сегодня по каталогам в Интернете нашёл подходящие по размеру, но в EXISTE узнал, что они стоят в VW 2,5 дизель. Подскажите возможна их установка на бинзиновый двигатель.
AlexNewaro
11 April 2010
focker-190
Могу предложить вот это: Схемы Focus I (8МБ, English).
Где брал - не помню. Вроде тут где-то на форуме была ссылка, но не нашел. Так что выкладываю у себя на сайте.
LenyaZagorianskiy
11 April 2010
добрый вечер, товарищи фокусоводы)
подскажите где купить к 1му фокусу внутренности зеркала (левое механическое без подогрева) нужны крепежи самого стёклышка и та штуковина на которую рычажок регулировочный одевается (на фото в центре)..
продают ли их вообще по отдельности?
SEREGA18
12 April 2010
люди-и-и, такая беда: решил на американце, 2,3 л. 2003 г. в. поменять воздушный фильтр, снял пластмассовую болванку под капотом, а она не разбирается и в ней сквозная дыра от движка - вниз, к какой-то пластмассовой коробке на внутренней стороне бампера. Кто знает, что и как здесь менять?
Трамбон
12 April 2010
Добрый день. Подскажите может у кого было у меня ФФ1 2004 Всеволожск. Недавно заметил, что руль невозможно при движении поставить ровно начинает машину сносить вправо, заехал на диагностику всё ОК. Вчера менял резину , колесо правое болтается. Менял стойки стаб, шаровые совсем не давно. Присмотрелся,а у меня шаровая разболтана(там где резинка). Проверил все болты всё затянуто хорошо. Люди говорят может в поворотном кулаке дело, гнездо по шаровую разбито или ещё что нибудь.Кто знает что это может быть.
Andrey2106
12 April 2010
SEREGA18
А зачем вы решили его поменять???1.он ходит очень долго...для этого там есть датчик износа воздушного филтра)2.Он стоит очень дорого.около 300$ вместе с корпусом.3.Проще поставить нулевик.
gendy
12 April 2010
Подскажите если кто знает в чем проблема Ф1 1998 1,4: если утром заводишь машину и не прогреваешь, а сразу поехал то при переключении передач машина сама газует, обороты 2000, а как только прогрелась все нормально
pentakl
12 April 2010
gendy
Когда машина холодная, двиг держит повышенные обороты для прогрева.Лучше неездить на непрогретой. Возможно ещё клапан хол.хода нужна почистить.
nikolay14123
12 April 2010
Подскажите пожалуйста! В РЭО спросили почему машина собрана в России а ПТС выдан таможней
SEREGA18
12 April 2010
спасибо, просто хочется побольше узнать про эту машину, а книги только для ФФ россиян продаются до 2,0 литров
Andrey2106
12 April 2010
SEREGA18
Вот тема про 2.3 Ссылка
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
