Народ что может быть за хреновина, весь форум пепелопатил, но ничгео пдобного не нашел. Закипает машины и вылевается через крышку рассширительного бочка тосол, при это стелка температуры стоит ровно посередине. Вентилятор не включается. Но елси включить кондиционер, то вентилятор начинает работать, но мошина один фиг закипает. Как мне объяснили у вентилятора 2-е скорости, т.е. он получается не переходит на 2-ую скороть. Может это быть из за пробки воздушной? где находится датчик по которому включается вентилятор? его нарвное должны вкючать мозги, может если стрелка стоит, то они думают что все в норме... Если не трудно посомтри кто нить, по тестовому режиму, на какой температуре у вас включается вентилятор? Спасибо большое заранаее...
вентилятор радиатора, вентилятор, предохранители, кипит двигатель, антифриз, расширительный бачок
Vlad77
27 June 2008
428,7K
1,3K
YouRocK
17 July 2009
130 градусов, 135, 138... Мне бы ваши проблемы Я на днях ехал по Москве с вкл тестрежимом. Маскимум, что показал комп, было 157 градусов. Вентилятор работал, как бешеный, кондер похоже отключался, т.к. гнал порой теплый воздух. Были небольшие провалы мощности. Позже, когда вышел на просторы минского шоссе, "градусник" показывал на десяток градусов меньше. После выкл. двигателя последнее время вентилятор продолжает работать еще 3-4 минуты с разной степенью интенсивности.
333карен333
17 July 2009
Y
YouRocK:
У меня тоже когда глушу - секунд 40 работает на разных режимах...
Радиаторы забились??? Машине всего 1.5 года...
LexeyO
18 July 2009
Y
YouRocK:
Радиаторы нужно смотреть. У меня была ровно та же фигня. Еще и "высокая температура" зажигалась, если в пробке климат не вырубить. У радиатора климата были замяты соты, основной был прилично забит грязью. Поменяли радиатор климата, основной помыли, стало все нормально.
YouRocK
18 July 2009
У радиатора загнуты только нижние соты сантиметров 5, они же немного забиты грязью. "Высокая темература" не выскакивала ни разу, а стрелка вообще 90 не переваливает. Если бы не продолжительная работа вентилятора, то даже и не обратил бы на остальное внимание.
Next02RUS
10 December 2009
Вообще сервисмены мне как то сказали, что вентилятор на моем ФФ2 включается при 60ти градусах на малые обороты, и по мере нагрева двигателя плавно меняет обороты! так и было летом! зимой он вообще не включается! я теперь вообще не понимаю алгаритм работы вентилятора!
Al772
11 December 2009
Next02RUS
При включенном кондиционере работает всегда, хоть когда заведёшься. Без его работы как у меня (смотрел специально):
Начинал работать при 102-103 С, выключался при 96. Двиг. 1,6 115.
На других не знаю.
Jennik1
11 December 2009
У кого не работает Вентилятор и ( скорее всего Кондиц. на охлаждение!, что сейчас не провериш, зима...) - Смотреть Предохранитель 50 Ампер черный продолговатый! У меня такое было - гарантия. заменили...обьяснили что из-за него и конд. и вент не работали.
Jennik1
11 December 2009
вот такой вот
Next02RUS
14 December 2009
Al772[B]
Я так понимаю он включался летом для обдува радиатора кондера (конденсатора). но сервис мен об этом даже не заикался, речь шла о 60ти градусах (или 30? непомню точно). У меня на днях пар пошел из под капота (в районе радиатора) точнее место не смог установить (темно было), за бортом было -16 градусов, стрелка датчика стояла вертикально вверх (т.е 89*-90*). Может патрубок может какой клапан. Уровень охл.жидкости в норме. Так получилось что при парковке в этот вечер машину поставил на подьем (задние колеса оказались выше передних) стрелка на глазах опустилась до 70*С. непойму что это было!
Al772
14 December 2009
N
Next02RUS:
Ищи другого сервисмена Я был пару раз в Когалыме, и думаю это не сложно (с вашим уровнем новых иномарок в городе ). В ЭБУ двигателем зашито, что при включении системы кондиционирования (исправной!) он должен включаться.
На счёт пара не знаю. Стрелка буде показывать 85-90 вплоть до реальных 115-120 гр (такой принцип работы приборной панели), посмотри крышку бачка, помыть попробуй. Вентилятор точно должен включаться чуть больше 100 гр.
_ViC_
14 December 2009
А вот и причина
http://autorambler.ru/journal/events/14.12.2009/560956494/
Next02RUS
21 December 2009
А вот и причинаhttp://autorambler.ru/journal/events/14.12.2009/560956494/
там написано про 1,8 и 2,0, а у меня 1,6!
сергей73
21 April 2010
Vlad77
у меня проблема такая же что и у вас была,охл. жидкость кипит стрелка на середине а вентиляторы не включаются,разъясни каким образом подключили манометр к расширительному бачку,куда именно?
сергей73
21 April 2010
у меня форд фокус 1 2 литра,американец
Vlad77
22 April 2010
Да где место будет туда и втыкай, можно снять верхний патрубок с бачка расширительного, и через переходник типа 3-ник, подключить туда манометр. Твоя задача проверить есть ли в системе давление или нет.
jokeyjokey
24 April 2010
может это поможет -
-GRom-
24 April 2010
С
сергей73:
Вам сюда Ford Focus
XSS-76
2 May 2010
HELP!!!
Подскажите как проверить дополнительное сопротивления вентилятора радиатора? ( http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...dvigatelya.html )
как я понимаю в него приходить 12V и управляющий провод, и выходить 12V при максимальном нагреве двигателя
так вот что надо подать на управляющий провод чтобы на выходе появилось напряжение???
antoha kharin
3 May 2010
Сейчас приехал заглушил на стоянке, и уже на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе на полминуты где то включился вентилятор, было у кого такой трабл?и куда лезть искать причину
ua-west
3 May 2010
antoha kharin
Ничего страшного. Просто двигатель был видно сильно горячим, вот вентилятор и включился. В таких случаях лучше машину завести, пока не выключится вентилятор, что бы была циркуляция охлаждающей жидкости
Piha
4 May 2010
XSS-76
такая же фигня. нигде не могу найти эту инфу. у меня произошел перегрев двигателя (комп показал, но ошибку не дал), правда не закипел.
сегодня снял этот модуль, даже смог разобрать, но ничего толком там не увидел... по идее туда нужно сопротивление как-то подать... если правильно понимаю третий провод от датчика температуры ОЖ. Отпишись, что у тебя получится...
mr.Smith174
5 May 2010
Друзья посмотрите пожалуйста у кого какую температуру показывает в тестовом режиме компьютер на прогретом двигателе.
1. Вариант -город
2. Вариант -трасса
XSS-76
5 May 2010
P
Piha:
XSS-76
Короче, до чего вчера я дошел:
единственный способ его проверить, и самый простой, это подключить его к другой машине, что собственно я и сделал.
мой модуль оказался исправен, вот теперь и незнаю что и делать, куда еще смотреть, силовая схема работает, управляющая нет
схема системы кондиционирования: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/images/102.jpg
5 May 2010
XSS-76
Это схема вентилятора печки. Модулем вентилятора охлаждения управляет PCM двигателя.
Piha
5 May 2010
XSS-76
я решил проблему кардинально - купил подержаный (3000р.) от С-макса.
XSS-76
8 May 2010
Piha
слава богу я обошелся еще дешевле, я стянул посильнее этот разьем стяжкой, оказалось у меня глючит разьем этого дополнительного сопротивления, а именно синий тонкий проводок,
igorOK
12 May 2010
XSS-76:
Piha
такая же шляпа была сегодня, разъем глючит большой черный возле вентилятора (три провода: два толстых и один синий тонкий). в пробке загорелся плакат "перегрев". по тихоньку с остановками доехал до работы, подергал/пошатал этот разъем - вентилятор заработал. буду посматривать...
P.S. подбираться к нему очень неудобно.
XSS-76
12 May 2010
igorOK:
XSS-76:
Piha
нормально подобраться если снять корпус воздушного фильтра
это всего 2 хомута, и тянешь вверх
Shaman_16
3 June 2010
Всем доброго времени суток.
Трабл такой - двигатель нагревается. Но вентилятор не включается.
Не включается он и при вкл. кондиционера.
Диагностика показала - что виноват, блок управления вентилятором.
Сия деталь была заменена.
Что еще может не работать?
ФФ2
2008
Двигатель 1,6 115 кабыл.
механика
до рестайл
Если у кого то такой двигатель - может, ради интереса поменять, блок управления двигателем. Может быть причина в нем?
Возможно ли в принципе - что из-за смены полюсов, подачи + и -, сгорит блок управления двигателем?
Если конечно - это не требует сложных операций!
XSS-76
3 June 2010
Shaman_16
была такая же фигня... месяц назад, отделался испугом
оказался глючит сам разьем, который толстый, крепиться к кожуху вентилятора вверху справа.
я его потыркал, разжал папу, сжал маму, и стянул стяжкой.
у меня не проходил сигнальный контакт, сиреневый тонкий провод, попробуй его пробросить две иголки и кусок провода, втыкаешь иголки под оплетку аккуратно.
можешь еще при включенном кондее померять приходят ли силовые 12 вольт на толстые провода
