сколько приходится доливать масла в двигатель на 10.000км пробега? | |||
1. долив масла не требуется | 254 | 31,9% | |
2. до 0,5 л | 121 | 15,2% | |
3. 0,5-1,0 л | 139 | 17,5% | |
4. 1,0-2,0 | 116 | 14,6% | |
5. более 2,0 л | 165 | 20,8% |
масло, двигатель, расход масла, капитальный ремонт, ремонт двигателя |
R RIDD: |
maximko Совет тут один Разберите вы мотор, выковыряйте закоксованные кольца, поменяйте сальники клапанов ! и чем раньше, тем лучше !!! Ремонт обойдется если сами будете делать - 7 - 10 рублей. Если будете затягивать, то к вышеобозначенным суммам может добавится замена катализатора |
M maximko: |
Или можно попробовать раскоксовку, но никто не дает однозначного ответа о результатах этой процедуры А как накрывается катализатор? И чем это грозит? |
С Севастьянов Андрей: |
ilya_ff2norest RIDD это не расход бмв,ауди, новые до 1 литра на 100 км заливают, и ничего не предпринимают ( естественно речь идет об активных водителях, а не о девочках с оборотами двигателя не более 3500) ничего делать не нужно. просто доливайте до требуемого уровня и продолжайте эксплуатацию. |
это не расход бмв,ауди, новые до 1 литра на 100 км заливают, и ничего не предпринимают ( естественно речь идет об активных водителях, а не о девочках с оборотами двигателя не более 3500) |
A Al_fox: |
Пробег 86000, двиг. 1.8, последние пару тыс. начал хавать масло около 2 литров на 1000 км.. был на диагностике. Померяли компресию - 16 на каждом цилиндре, с маслом 20. Нигде не течет, дым с трубы не валит, хотя при таком расходе наверное должен. Вынесли приговор - менять ЦПГ. P.S. Жрать стал сразу после окончания гарантии Вот какой он ФОРД |
На первый раз предупреждение за оверквотинг |
