Скрытые возможности ФФ1
Оказывается, если в момент нажатия кнопки омывайки рычаг отжать вниз - дворники не работают, только омывайка идет...
При закрытом ЦЗ кнопка открытия багажника (хэч) не работает.
Ну не знал я этого...
скрытые возможности, интересные функции, фичи, функции, инструкция по эксплуатации
lesal
15 August 2005
88,8K
abrax
2 August 2009
я спалили тут недавно когда включаешь дворники а потом втыкаешь заднюю передачу, то задний дворник включается автоматически
ViRaL
14 May 2010
багажник находу неоткрывается, только при полной остановке (покрайней мере на америкосах, проверено на трех машинах ff1 usa)
Владимирыч2
14 May 2010
ViRaL и при закрытых дверях
MATOLA
14 May 2010
Владимирыч2:
При закрытых дверях открывается. Уже не раз проверено.
Oleg_KRSK
14 May 2010
MATOLA:
Кнопкой из салона не открывается, только с брелка или ключом.
Владимирыч2
14 May 2010
MATOLA слушай Oleg_KRSK и еще раз проверяй
arab122166
14 May 2010
а у меня вот багажник открывается когда угодно =) и даже на ходу кнопкой из салона
MATOLA
14 May 2010
Владимирыч2:
Что проверять??? Сидя в авто я буду открывать багажник с брелока или ключа??? При всех закрытых дверях открывается с кнопки салона. На ходу не проверял, не было такой необходимости.
ff1ztw
14 May 2010
Багажник должен открываться только после остановки, и только когда разблокирована хотя бы одна дверь, тогда начинает действовать и кнопка багажника в салоне, и кнопка на багажнике. Так запрограммировано от несанкционированного доступа из вне. У меня по крайней мере так. (всё как в инструкции)
patalogig
14 May 2010
ff1ztw:
Иапанец, конец 2000 г. - багажник открывается в любой момент когда нажмешь на кнопку на ключе или в салоне.
А вот пробовал закрыть/открыть кнопкой с ключа (с д/у) заведенную вторым ключом (без д/у) машинку - ничего не получилось.
kov-777
14 May 2010
Блин, из 7 страниц большенство обсуждений про то как отрывается багажник
Мож кто пробовал посадить водителя на ходу на пассажирское сиденье вниз головой и при этом попробовать открыть багажник...
Сорри за флуд, не сдержался
Подовай другие ФИЧИ
К примеру: на русфокусах (хэтч), в которых нет подсветки багажника, можно снять левую часть обшивки и найти там провод с патроном - втыкиваеш туда лампочку и вуаля... - ФИЧА? =)
FICUS 1
14 May 2010
kov-777
И вправду, тему нужно было назвать кнопка открытия багажника
demon199
14 May 2010
kov-777
полностью согласен
с дворниками не прокатывает что-то... (USA)
все остальное багажник
Oleg_KRSK
14 May 2010
MATOLA
А двери заблокированы были? Может, дело в рестайл/нерестайл и стране производства?
Denik
14 May 2010
kov-777
про подсветку есть уже темы и не только про багажник и не только на хетч!!! Подсветки дверных ручек, ног и тд
давай новое
про открытие багажника: у меня если не заблокированы двери центральным замком, то не важно заведена машина или нет, багажник открывается и с кнопки из салона и с брелка! вот как то так!
забыл уточнить, у меня седан русфокус
FynjyX
14 May 2010
Про автоматическую работу кондея... у меня он включается когда на последнее положение в лицо ставишь, и рециркуляция в этом положении не включается... авто европеец
FENIX-FOCUS
14 May 2010
FynjyX
в лицо??? или на обдув лобовухи???
FynjyX
15 May 2010
FENIX-FOCUS
Именно в лицо! Крайнее левое положение
ram-albert
15 May 2010
FynjyX
У рус фуфиках не включается рециркуляция в крайнем правом положении проверено на двигателях 1.8 и 1.6
Denik
15 May 2010
R
ram-albert:
FynjyX
полностью согласен. если что, это положение на стекло. Но при этом такое ощущение, что подрубается кондей, так как начинают оба карлсона работать.
FynjyX
15 May 2010
Denik
Я вот и думаю, что то не то, на лобовое рециркуляция пашет, а в лицо нет)) Похоже кто то до меня колдовал с авто.
marina1666
27 September 2013
у меня американец 2003г,1 фокус обнаружил под капотом провод со штекером для розетку походу подогрев тосола , ктонебуть пользовался ?
психоенот
27 September 2013mobile
Denik
Это не ощущение при обдуве на стекло кондей включается
GTI 1.8
27 September 2013
насчёт включения кондея, это касательно авто с крутилками или с климатом тоже?
Chily
27 September 2013
GTI 1.8
У меня с климатом был, кондёр не включался при обдуве на стекло с новья. Не знаю нормально это или нет, но я не страдал.
психоенот
Насчет климата думаю нет,только с крутилками
GTI 1.8
27 September 2013
вот я тоже на климате такого не заметил, вот и решил спросить
Фёдор_501
27 September 2013
marina1666
У меня такая розетка есть. Пользуемся с 2006 года.
Офигительная вещь, держит температуру тосола в районе 40-5- градусов.
Розетка кстати такая
http://vdominikane.com/data/sockettype.jpg
Учти огромнейшее НО - там 110 В 60 Гц, а у нас 220 В %0 Гц, на Герцы конечно пофиг, а вот понижающий трансформатор поставить придется.
У нас стоит ЛАТР, на котором установлен вольтметр. Т.е. догоняешь крутилкой напряжение до 110 В и включаешь через переходник.
blick
2 December 2013
Когда перегорает лампа поворотников ( не дублеров) щелкать начинает ( индикация указателя поворота) быстрее , на панели.
шурец
2 December 2013
цитата (Михалыч!)
Ребят!
Свет в салоне, багажнике и бардачке стал гаснуть очень быстро. Раньше 30 мин если сидишь со светом, теперь минуты 3-4.  Фитча или баг???
Скидывал клемму аккумулятора, не думаю что с этим как то связано... Кто что скажет??
Зы: Писал в теме про салонный свет, никто не ответил
решил проблему?
