Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
618,2K
14,8K
Fast
26 May 2010
kvint23
я бы посоветовал поменять полностью(не просто мембрану). потому-что новый сепаратор модернезированый. чтобы ещё раз не попасть на бабки поменять лучше целиком.
Zubilist
26 May 2010
Ребят, наш одноклубник столкнулся с проблемой, стоит не может завестись... рестайл... машина не подает признаки жизни... может у кого такое было???
точно не аккум, он жив...
оч срочно!!!
File
26 May 2010
Zubilist
Стартер подает признаки жизни? Щелкает хотя б?
saver
26 May 2010
Zubilist
В чем именно проблема.
Крутит и не схватывает или вообще нет никакой реакции?
Если второе, то у меня один раз ключ не определился, вышел из машины, закрыл/открыл, сел, подождал пару минут и завел.
Где хоть стоит-то?
Zubilist
26 May 2010
File
я так понял до этого дело не доходит... может с кнопкой чаво???
Zubilist
26 May 2010
saver
не крутит и не пытается...
уже много раз пробовал второй способ...
Zubilist
26 May 2010
горит неисправность рулевого управления
и никакой реакции на кнопку
File
27 May 2010
Zubilist
эээ...клемму скидывали?
Stranger
27 May 2010
Zubilist
что приборка пишет? может стартер закис? зажигание включается? если да то с толкача...
DmitriM
27 May 2010
Zubilist
было такое в это воскресенье. диагностировали смерть блока управления двигателем.
еще возможны косяки в сигнализации-секретке-иммобилайзере...
systemroot
27 May 2010
DmitriM
Фигасе, как определили что он умер ? может контакты, блок убить это посторатся надо, он новый стоит космические деньги.
acid_mikhalych
27 May 2010
появилось уже давно, при приближении к крайней правой позиции руля гдето в подвеске есть скрежет и небольшое постукивание (1-2 небольших удара), также если из этого положения возвращаешь- то же самое. на месте заметно довольно таки, недавно еще поскрипывать начало.
Чо это может быть?
yes_
27 May 2010
acid_mikhalych
опорнег?
acid_mikhalych
27 May 2010
yes_ хрен его знает, но похоже что не в чашке стук а гдето ниже
sv23
27 May 2010
acid_mikhalych
Опорный подшибник
MathodMan
27 May 2010
acid_mikhalych
может быть шаровая опора рычага подвески, нужно на подъемник поднять посмотреть
acid_mikhalych
27 May 2010
а с ним как ездить? не смертельно? как у 8 колесо не подломится?
systemroot
27 May 2010
acid_mikhalych
с опорником может клинануть что маловероятно, но вот стойку убивает, с шаровой запросто может подломить
acid_mikhalych
27 May 2010
поехал на подъемник ато сегодня по трассе 800км пилить-стремно как то если чо вдруг
systemroot
27 May 2010
acid_mikhalych
Лучше не рисковать с подвеской и рулевой.
acid_mikhalych
27 May 2010
systemroot форд-суперавтомобиль. приехал - ничего не скрипит-не стучит,никаких люфтов нет
видимо на холодную машинка подвеской поскрипывает просто на горячую действительно ничего не слышно
у меня еще до кучи даунпайп немного болтается из-за дохлых резинок,что добавляет шума
DmitriM
27 May 2010
systemroot
вот хрен знает как определили. сначала в одном месте сказали, что мертв, потом уже официалы.
в первом месте сказали, кажется, что на блок сигнал уходит, а с блока уже нет...вроде так..но я не очень интересовался...про деньги не знаю, по гарантии должны поменять..о предполагаемых причинах могу в личке сообщить, ибо не убежден что по гарантии поменяют...
ShuriKh
28 May 2010
Zubilist:
не думаю, что в этом случае оно... Но у меня такое было в первые дни после покупки... Видать в салоне не сильно затянули клеммы и придя в гараж был неприятно удивлен... Подозрения сразу пали на аккум... Все отсоединил, заново подключил и вуаля...
По признакам было тоже самое..полная тишина...
Эдуард
29 May 2010
парни подскожите! У кого сальники распредвалов текли? Какие запчасти нужны для ремонта???
systemroot
29 May 2010
Эдуард
Ремень ГРМ, сальники, задние крышки заглушки, сам масленный сепаратор.
29 May 2010
А это зачем?
Да и ремень можно оставить...
Cer)l(anT
29 May 2010
Похоже сжег сцеление
На 4ой еду 60, затем тапку в пол. Как только буст доходит до пика, сцепление начинает жестко пробуксовывать, как будто-то я педаль нажал, обороты сразу в красуню зону.
При других режимах пока ничего нового не замечено.
Кто что скажет по этому поводу?
orange685
29 May 2010
Cer)l(anT
Была похожая ситуация только зачастую на пятой, с 2000 тыс если в пол давил обороты очень быстро набирала а не ехала. Заменил все на керамику и все пучком
Cer)l(anT
29 May 2010
orange685:
Cer)l(anT
Трудно с таким советом не согласится
Какой порядок цен?
orange685
29 May 2010
Cer)l(anT
Корзина с диском 33-35 т.р+ выжимной 4-5+маховик RS 24
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
