На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
ТерАн
27 May 2010
Wonavi
Спасибо за совет...
Otez rodnoi
30 May 2010
Ребятки..подскажите че делать.музыка через синий зуб идет рывками..как бы заикается...причем такое чувство что только с моего телефона.Nokia5800/...взял у знакомого самсунг копеечный и тот пел лучше диска.вообще без помех.с чем это может быть связанно
Wonavi
30 May 2010
Otez rodnoi
А телефон не тестировал подключением через зуб к наушникам или еще чему-нибудь? Вдруг в нем проблема.
Otez rodnoi
30 May 2010
пробовал на ноутбук пускать звук..такая же фигня.жалко.убеждаюсь,что нокиа потихоньку разучается делать нормальные вещи.многие знакомые жалуются на качество именно смартов.дешевые модели без наворотов работают как часы.
biverboy
30 May 2010
Otez rodnoi
Я пробовал уже 4 телефона разных марок и моделей, в том числе и нокиа, все работают хорошо
-Академик-
30 May 2010
Otez rodnoi
Проблема в телефоне...много прог наверное в него загрузил,наверное его разлочил...напихал всяких красивых допов,а они память жрут...форматни...и будет как новый и будешь музон по нормальному слушать...выбирай...
stevg
30 May 2010
Otez rodnoi
это всё в телефонных настройках проблема я уже это проходил
ТерАн
3 June 2010
Вчера все установил себе комплектик блютуз... Но появились ряд вопросов...
Кто знает помогите...
Как на магнитоле набирать сотовые номера например 8926... пишит ошибку набора?
А городской номер набирает без проблем.. может есть какаято особеность набора?
Anton.L
3 June 2010
ТерАн
надо набирать +7... Плюсик набирается путём удержания # либо*.
ТерАн
3 June 2010
Anton.L
Спасибо попробуем!!!
Vadim4eg
3 June 2010
Anton.L
странно...на 2х машинах (фокус/мондео) такой проблемы нет, набирает и так и так, иеще как то...
Anton.L
3 June 2010
у меня тоже набирает и так и так и без кода. у знакомого был такой трабл. сделали вывод, что виноват телефон.
stevg
3 June 2010
здесь точно дело в телефоне
Wonavi
3 June 2010
Vadim4eg:
Аналогично - сегодня проверил. Причем как с магнитолы, голосом и с телефона. iPhone 3G если что.
ТерАн
3 June 2010
Anton.L
Получилось только нужно * нажимать тогда вышло +7, а через # не получалось...
ТерАн
3 June 2010
Да и еще забыл добавить отлично работает с телефоном + навигатор(пробки) не чего не конфлектует
Tzar
4 June 2010
Модератору:
Возможно назрела необходимость разделить темку на непосредственно установу блютус и на совместимость штатного блютус со всеразличными девайсами.
Спасибо
meteorchik
4 June 2010
Товарищи, помогите разобраться...
Установил bluetooth + USB, в замен штатного без USB.
Магнитола BlauPunkt NX - все работает, за исключением голосового управления...
Никто не сталкивался?
stevg
4 June 2010
meteorchik
я сталкивался . заменил блок всё заработало
meteorchik
4 June 2010
stevg
Имеется ввиду блок USB?
Ты думаешь причина в нем? Может где то перемычка? Все работает отлично ведь...
stevg
4 June 2010
у меня тоже всё работало кроме голоса. у тебя же есть блок без юсб- если он работает а с юсб нет значит меняй блок
Silver_Age
4 June 2010
stevg
какой блок у тебя был и на какой блок заменил?
meteorchik
4 June 2010
ситуация какая...при штатной магнитоле сони 6сд - стоял блок нокия...с ним все работало.
Я поменял на блау nx - и на нокии перестало работать...
потом уже впихнул с юсб.
Там дело точно в коннекторах и проводах, что то недоподключил...дело не в блоке.
Скорпионъ
4 June 2010
stevg
Так, поподробнее про замену блока
meteorchik
Тебе нужна перекомутация проводов, с сонькой от микрофона провода идут в модуль ВТ, а при блау, сначало в магнитолу, потом из неё в модуль ВТ. На предыдущих страницах даже электрические схемы есть. Вот только мне это не помогло, говорить надо выбрать язык голосового, а выбрать не дает, ни с танцами, ни с бубном, ни с IDS .
meteorchik
4 June 2010
Скорпионъ
да, мне тоже говорит надо выбрать язык голосового...лезу в менюху - а там выбрать ниче нельзя...
ткнуть в схемку можешь?
stevg
4 June 2010
вообщем у меня была такая ситуация поставил новеро всё работает а голос нет .даже войс не реагировал. думал джостик- поменял не помогло. поменял точно такой же блок всё заработало. был заводской брак
Скорпионъ
4 June 2010
Скорпионъ
4 June 2010
stevg
Вот ты обрадовал, как минимум 4-х человек. Правда на кнопку войс он реагирует, и пишет выбери язык голосового управления, причем проверял на 4-х разных модулях.
meteorchik
4 June 2010
Скорпионъ
у него просто не блау видимо...
stevg
4 June 2010
meteorchik
да у меня не блау
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
