ОFF: Ремонт квартиры
ТОлько что закончил ремонтную эпопею. Ремонтировал кухню, большую прихожую, гостиную, включая выравнивание стен, замену дверей и переустановку электрики. Работали три бойца белоруса. Качество работ безупречное. Ребята стоили мне 700 рублей на каждого за 12 -часовой рабочий день . Работали они 24 дня.
Скоро они приедут в Питер, я знаю, что ближайшие 2-3 месяца они заняты, но можно договорится на весну или лето.
ремонт, квартира, дом, материалы, Санкт-Петербург
Евгений из Питера
19 January 2006
617,6K
11,1K
root
7 June 2010
Я для себя выбрал медь. У матери уже лет 10 стоит на резьбовых фитингах. На новой квартире делал пайкой местный сантехник. Предлагал на выбор - медь, металлопласт, пропилен. Умеет всё.
Сам паять не решился. Надо покупать горелку, флюс и т.д. Да и немного потренироваться. Для разовой операции слишком накладно.
KOM
7 June 2010
Самое интерес ное, что обжимы на медь поставил и забыл, а м/п надо раз в год проверять на гвс и отоплении.
Урабус, спасаешь мир от облучением инопланетянами?
-ЧП-
7 June 2010
менять медные трубы нв мп или пропилен - имха глупость несусветная ...
Сейчас очень сложно найти человека (или фирму) кто бы паял медь, это отходит в прошлое, со временем станет совсем нереальным.
конечно , сейчас человека с руками найти сложно и технологии все на безруких заточены ...
а на фотках медь тонколистовая вроде , ее можно и мощным электро паяльником пройти с кислотой ...
Ptiza
7 June 2010
урабус
Для Первого отдела что-ли комната?
Помню на курсах нечто подобное показывали.
урабус
7 June 2010
-ЧП-:
это точно
урабус
7 June 2010
Ptiza
KOM
примерно так
Наиль
7 June 2010
урабус
А магнитного экранирования почему нет?
KOM
7 June 2010
Наиль:
урабус
Подожди, он ещё не научился магниты паять.
урабус
7 June 2010
Наиль
такс... я же тя спрашивал... ты сечешь в этой теме?
позвоникамне пожалуйста вечером
поболтаем
Наиль
7 June 2010
урабус
Просто я радиоинженер по образованию. В этой области не работал, рассчитать не сумею .
Вообще это отдельная тема, экранирование, надо всякие хитрости знать.
Как делаются проемы, окна, двери. Как вводятся-выводятся силовые и информационные кабели. Как делается заземление. Поглощающие покрытия. Исследования на возникающие стоячие колебания внутри коробки и пр.
Какая-то аппаратная?
урабус
7 June 2010
Наиль
ты видел сайт то мой?
http://www.faradey.ru
Наиль
7 June 2010
урабус Еще нет.
Нормально .
БОБР
7 June 2010
Всем привет! Хочу продать не дорого 3 новых дверных нестандартных полотна. Натуральный шпон, размер 2300*900. Дизайн "КЛАССИКА" Цвет красное дерево. Все три за 10 000 рублей.
miranol
12 June 2010
Форумчане а расскажите мне пожалуйста как правильно развести водопровод по дому. В магазине полно пластиковых труб, какие нужны? как правильно их соединить. Вчера посмотрел в магазине куча разный уголков и т.п. но как все это соединить не знаю резьбу нарезать или еще как?
Egor NW
12 June 2010
miranol
Белые трубы - металлопластик . Резьба на нём не нарезается , а просто в оба конца трубы заделываются готовые железяки с резьбой - фиттинги . Выход водостанций - дюйм (25 мм) . Если у тебя не много метров трубопровода от станции до первого крана , то по подвалу используй трубу диаметром 20 мм , а для разводки по дому - 16 мм .
А дальше ... 'Я х.з. , как тушканчик встречает Новый Год .' Судя по непониманию цифры 32 на шланге , надо искать профи для выполнения разводки .
miranol
12 June 2010
Egor NW:
miranol
ок. спасибо а что за за спец агрегат для пайки труб стоит около 3000 я так понимаю без него можно обойтись или нет
зодчий
12 June 2010
miranol:
Egor NW:
miranol
Найми сантехника, с водой не шутят.
Паяльник для полипропиленовых труб. Метеллопластик или полипропилен выбрать? По ситуации. Отопление лучше с полипропилена, симпотичнее. Внутреквартирная разводка лучше металлопластик. Но так все сильно упрощенно. Если углубиться. там полно сложностей и нюансов, да и трубы разных производителей отличаются по качеству, можно влипнуть.
Найми сантехника.
DoktorSPB
18 June 2010
Хочу застеклить балкон алюминиевым профилем + отделка. Подскажите фирму, чтоб хорошо и недорого. Может у кого есть контакты?
Заранее спасибо!
Philippus
27 June 2010
В гипермаркете "Старт" с 26 по 28 июня СКИДКА 45% на ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ!
Взял себе напольный торшер, стоил 4700, стал 2600.
PASH_SPb
27 June 2010
Нужно сделать ремонт в ванной : стяжка, плитка на пол и стены, замена дверей.
Кто может помочь или порекомендовать мастера?
Данчик
27 June 2010
На работе разорвало итальянский алюминиевый радиатор и это при том,что отопление уже давно отключено и были перекрыты всё вводы и выводы на каждом этаже стоят вентили которые автоматически стравливают воздух. Короче не понятно мне ничего почему так случилось
KOM
27 June 2010
Данчик:
3 варианта
1. чина. (большая доля вероятности)
2. опрессовка к зиме. (Сейчас как раз сдают теплоцентры.)
3. подключили подпитку системы отопления к системе высокого давления холодной воды. ( это если БЦ выше 8 этажей ну и тут надо постараться, но всё возможно. )
Philippus
27 June 2010
Есть купон магазина "СТАРТ" действующий до конца месяца на 10%. Забирайте.
OlBok
28 June 2010
KOM:
Данчик:
... были перекрыты всё вводы и выводы на каждом этаже стоят вентили которые автоматически стравливают воздух.
Если были перекрыты входы и выходы, то как могут случиться п. 2 и 3?
А подобные случаи много раз встречал в обсуждениях на неоднозначном форуме мастер сити. Например, вот
KOM
28 June 2010
O
OlBok:
Система на лето должна быть с водой, т.к. возможны утечки её включают на подпитку от холодной воды.
Перед отопительным сезоном эту воду заменяют, в обязательном порядке на воду от ТЭЦ.
Почитал, посмеялся. Особенно про автоматические воздушники. Это обычный клапан с поплавком, он не стравливает воду и не сможет её стравить.
Проведу на работе эксперимент. Если рванёт, отпишусь.
root
28 June 2010
KOM
клапан стравливает воздух, который образуется от реакции алюминия с водой. А про рванувшие алюминиевые батарей с перекрытыми шаровыми кранами слышал неоднократно.
Наиль
28 June 2010
Данчик
Как это "разорвало"? В чем это выразилось? Грохот, осколки?
ADD
28 June 2010
Наиль:
Данчик
"" ..Я...!!! ...ВОЗМУЩЕНА... !!!""
..А..уже..потом грохот..И..осколки...
P.S...Вполне..такой Пестрый..очаровательный..Взрывчик...
Данчик
28 June 2010
Наиль:
Данчик
Наиль пришли с утра на работу, одна секция батареи лопнула наполовину своей высоты, поскольку отопление было отключено, весь кабинет был забрызган только остатками воды в батарее, оттерли всё стены и потолок за 2 часа
ADD девочка ты свободна
Фото батареи
ADD
28 June 2010
Данчик:
Не... .Правильный..Акцент...
