GPS, КПК, soft
13 years
Сначала вопрос: кому эта проблема интересна и как он её решил (навигация любая - автомобильная, походная, морская)
GPS, навигаторы, компьютеры, программы
svk
2 April 2007
GPS, КПК, soft
93,6K
UDAV
28 May 2010
МаркшейдеР
Вот бы еще знать чего с ними делать
Скачал файл индекса под свою версию навитела, поменял файл индекса в папке с картой, запускаю навител - прога сама запускает индексирование - итог - все то же и файлы индекса вместо почти 35,5 мегов обратно превращаются в 5,5
Что я делаю не так?
МаркшейдеР
28 May 2010
UDAV
Давай сначала.
Прочитай инструкцию с оф сайта.
Из нее вытекает что для обновления бесплатного карт нужно лишь иметь лицензионный ключ на Вашу копию программы
Попробуй обновиться там.
UDAV
29 May 2010
МаркшейдеР
Дело в том, что право на официальные карты содержится в самом лицензионном ключе на прогу, т.е. когда покупаешь, например, Навител с набором карт "Россия", то лицензионный ключ уже содержит "разрешение" на пользование всех карт России и какая-либо дополнительная активация карт не нужна. Если же покупаешь прогу с картой одного региона, то в пакете идет лицензионный ключ на прогу и активационный (разблокировочный) ключ на одну карту. В этом случае при активации на сайте Навитела карты выбранного региона лицензионный ключ на прогу обновляется и ты получаешь новый лицензионный ключ, содержащий разрешение только на одну карту. Вот об этом лицензионном ключе и идет речь в инструкции.
В моем же случае был лицензионный ключ на прогу, но не было активационного ключа на карту, что и привело меня к использованию неофициальных карт
МаркшейдеР
29 May 2010
UDAV
я в тупике
МаркшейдеР
16 June 2010
Знающие люди скажите!
продаются ли провода с концовиком под мини УСБ? Хочу для навигатора сделать отдельный провод на питание, что бы прикуриватель не занимать.
И исчо, куда етот провод подсоеденить?
sniper
16 June 2010
МаркшейдеР
Дык и подсоедини к розетке, провод за панелью проведешь, и с тыльной стороны прикуривателя припаяй.
МаркшейдеР
16 June 2010
sniper
а если я еще в прикуриватель холодильник втыкну пред не опупеет от такой двайной нагруски?
а провод то прадают такой? с мини усб на конце?
sniper
16 June 2010
МаркшейдеР
А в багажнике розетки нет? По usb не скажу, не спец.
Алексеевич
16 June 2010
МаркшейдеР
в любой компьютерной лавке... по двойной нагрузке, потреблением навигатора можно пренебречь, слишком мало
МаркшейдеР
16 June 2010
Алексеевич
Спасиба!
trmail
16 June 2010
МаркшейдеР:
УСБ цеплять к источнику питания 5В.
В бортовой сети 12В.
МаркшейдеР
16 June 2010
trmail
как тогда у меня навигатор от прикуривателя заряжается?
один конец в прикуриватель вставляется другой с разъемом мини усб в навигатор.
Сомневаюсь что в этом шнуре устройство понижающее напряжение есть. или есть?
МаркшейдеР
16 June 2010
Алексеевич
спрашивал в лавке компутерной, нет говорят такого провода чтоб мини усб на одном конце и два конца для питания на другом.
МаркшейдеР
16 June 2010
Народ! подскажите где как и куда подцепить провод для зарядки навигатора что б с розеткой прикуривателя не заморачиваться
Алексеевич
16 June 2010
МаркшейдеР
резать к чертовой матери (с)
trmail
16 June 2010
МаркшейдеР:
trmail
Вот в разъеме, который в прикуриватель, и стоит схема понижения напряжения.
Как вариант - купить розетку прикуривателя, подцепить её на 12В (от основного прикуривателя, или с другого удобного питающего провода), и разместить её в бардачке, или под ним, или еще где внизу, и заряжать навигатор штатным з/у.
trmail
16 June 2010
МаркшейдеР:
Тогда из родного разъема извлекай схему и цепляй её напрямую под панелью. По идее бы с предохранителем. Откуда лучше взять 12В - надо у местных гуру спросить
Жалко резать родную зарядку - можно поискать такие в магазинах для сотовых. Некоторые телефоны заряжаются через мини-усб, и к ним продаются автомобильные з/у.
МаркшейдеР
16 June 2010
trmail
маладец!
UDAV
16 June 2010
МаркшейдеР:
trmail
маладец!
Только учтите, что у телефона и, например, коммуникатора (КПК) ток зарядки разный! Насколько я помню у телефона 3В с чем то, а у коммуникатора 5. Думаю, что у навигатора скорее параметры коммуникатора, так что и зарядку нужно искать для него.
МаркшейдеР
16 June 2010
UDAV
кароче, надо искать по току?
во гемор
я давно на пятнашке для радар детектора провод без проблем вывел, правда там простой тюльпанчик маленький был
UDAV
16 June 2010
МаркшейдеР
Ну по крайней мере мне пришлось для коммуникатора поискать В салонах связи всё от моторолы впаривали, мол там мини-юсб, даже чуть было в один момент не купил, а потом умные люди надоумили, что по параметрам подбирать надо, а не только по разъему
Artelelecom
17 June 2010
Тогда уж не по току а по напряжению
trmail
17 June 2010
USB - это стандарт. по стандарту напряжение 5В, ток до 500мА.
Моторолла в своих з/у, конечно, могла и нарушить этот стандарт. Не проверял.
Но тогда надо искать либо универсальную, лмбо собирать из 2х частей.
Первая часть (например): http://www.bandb.ru/tovar.php?id=5970
это даст нам преобразователь 12В->5B
Вторая чать: http://usb.do.am/
это обычный мини-усб кабель.
FordTim
17 June 2010
МаркшейдеР
разбери родную да и подцепи на постоянку. там вроде все равно кроме преда нет нифига.
МаркшейдеР
17 June 2010
FordTim
жалко, а как прадавать буду патом? ты же никупишь
Artelelecom
17 June 2010
МаркшейдеР
А ты аккуратно разбери
МаркшейдеР
17 June 2010
Artelelecom
буду искать в салоне сотовой.
посмотрел на родном 5В 2А
Буду искать аналог
Serga_Lena_59
17 June 2010
Насчёт заядки нужно купить автомобильную зарядку от КПК например от асуса 525, 535, 320 или любого другого. Ток там на ней ьудет около 1А, для автонавигатора хватит как никак родственечки КПК. Это лутше чем брать от обычного сотика там ток не 500 мА или 300мА
Serga_Lena_59
17 June 2010
Насчёт карт, детализации и прочее зависит только от них а не от лицензии, так что попросите у кого карты красивее и текстовый файлик с ключом не забудьте он должон лежать рядом с папкой карт(ну если карты официальные). Лицензия поидее даёт тока права обновления карт самого навитела и карт под него, но не кто не говорил что можно передать обновлённыне карты ДРУГУ или попросить их у него.
MAXICH
19 June 2010
эхолот ни у кого не завалялся случайно подешевке
