Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
54,3K
2K
Dimka20
11 July 2010
Добрый вечер! сорвало резьбу со шпильки переднего колеса..ее можно заменить? или ступицу надо менять?
Сан-Саныч
11 July 2010
MADK
В том то и дело что я думаю лампочки целые т.к. если включить плафон он загорается а при открытии двери нет и если снимаешь с охраны открываешь любую дверь потом закрываешь и она встаёт на охрану кабудто двери и не открывались , но если тронутся и открыть дверь то на экране бк появляется сообщение об открытой двери а на 19:00 можно записаться или лучше если есть места то на вторник на 8:00
номер 141 150
El_ninjo
12 July 2010
Добрый вечер!
После замены термостата (скорее всего совпадение) машина Ford focus 1 1.6 Duratec начила "тупить". Пропала динамика и появилась вибрация, увеличился расход топлива до 10-11 на трассе( в городе раньше был 7.5!!!). Все фильтры и свечи новые, сеточку и БН чистили. Может это быть связано с тем, что снимали шланг вакуума тормозов? (для доступа к термостату). Насколько вероятно, что это катушка? Давно заметил, что требуется немного больше времяни для завода. Заранее спасибо!
PS если возможно запишите на сегодня 12 июля в любое время
х076хх190
Pavel Petrovich
12 July 2010
Sander_F:
ProBoVod
Добрый день. Время устраивает. Т.е 13.07.10 в 13-00 буду у Вас.
Да именно так.
El_ninjo
12 July 2010
цитата (MADK @ Сегодня в 07:30)
El_ninjo
Приветствую.
Компьютерная диагностика автомобиля 1200р.
Места сегодня есть на вторую половину дня.
Запишите пожалуйста пораньше)
El_ninjo
12 July 2010
цитата (MADK @ Сегодня в 09:45)
El_ninjo
Пораньше мест нет.
Я хотел сказать- чем раньше, тем лучше;)
sonoamico
12 July 2010
Ребята привет!
Ситуация такая:
Месяц назад, загорелась лампочка разряда АКБ, поменял генератор, т.к. он сдох, после замены, покатался пару недель, лампочка не горела, потом начал замечать, что лампочка стала загораться при движении назад и стоя на паркинге, теперь она стала гореть и при движении, при этом, загарается в момент нажатия педали тормоза, и как только разгоняешься. она то гаснит, то не гаснет, а сегодня, стоя на светофоре, начали падать обороты и машину подтрясывало, вот вот заглохла бы...
В момент загорания лампочки разряд с генератора 13,8
АКБ-новая
Генератор после ремонта
Ролик натяжителя и обводной- поменял в субботу...
Что это может быть???
Буду благодарен за ответ!
kostil
12 July 2010
привет всем!!!
траблы такие:
1.перестал открываться багажник(хетч) причем с кнопки на ключе открывается.
2.плохо холодит кондей
Top
12 July 2010
ребята, привет
Запишите меня плиз на завтра на вторую половину дня - замена радиатора кондея, ФФ2, о912сс. Где-нибудь часиков в 17.00.
andronoid
12 July 2010
andronoid:
Commics:
andronoid
тогда могу предложить только замену КХХ.
Спасибо всем принимавшим участие вроде тьфу-тьфу. Температурный режим вернулся в норму, перегрева нет даже при очень резвом разгоне, в пробках температура держится в районе 110, а было до 140 доходило! Значит действительно радиаторы были "недочищены".
Так что, проблема с перегревом решена.
Всем привет. Знаю, что ребята в отпуске, пишу сейчас чтоб обозначить проблему, когда вернуться - будем бумать.
И так напомю, была проблема с перегревом и с тем что машина глохла в пробках по жарес с кондиционером. Был первый раз, чистили бак, мыли радиаторы, ранее чистили клапан ХХ. Это не помогло, перегрев остался, машина глохнет в пробках (+33 за бортом).
Во второй раз по гарантии помыли радиаторы + почистили клапан ХХ.
Проблема с перегревом окончательно отпала, с температурой двигателя всё - OK. проверено в пробках и резком разгоне при температуре воздуха за бортом +35.
Проблема с тем, что глохнет в пробках с кондиционером по жаре осталась. Только глохнет теперь не на холостых, а на передаче. Пробка, жара, кондишн молотит, трогаюсь, даю газу, первая передачи, далее вторая, и тут затык, толчок на газ не реагирует и машина глохнет (ситуация как с грязными сетками бензонасоса). Заводишь едет нормально но не долго, потом опять глохнет...
Бензонасос чистили 600 км назад.
Что заметил, так это заглохнет 100% когда БК показывает параметр "Температура впускного воздуха более 72 градусов", если температура меньше, то машина летает и не глохнет...
Вот такие дела...
Pavel Petrovich
12 July 2010
kostil
Приветствую!!!
ремонт проводки багажника-600р или замена кнопки багажника-400р кнопка-980р
перезаправка кондиционера-1600р
Pavel Petrovich
12 July 2010
Top
Приветвтую!!!
записал на завтра к 17.00
Top
12 July 2010
ProBoVod    Сегодня в 11:16  #  модератору  « »
Top
Приветвтую!!!
Ага, спасибо )
kostil
12 July 2010
Pavel Petrovich
спасибо
буду определяться со временем
СТАХАНОВ
12 July 2010
Здравствуйте, ребята!
Подскажите, пожалуйста, имеем фф 2 дорестайл 1,8 л. пробег под 50 000, последнее ТО делал у Вас в 40 000.
Меняли филтра маслои пер. колодки и промывали дроссельную заслонку. Все остальное сказали Ок.
Машин ведет себя отлично, не фырчим не гремим.
Какие дадите рекомендации на ТО 50 000? И есть ли места среди недели на вечер, или суббота утро?
За раннее спасибо!
andronoid
12 July 2010
цитата (MADK @ Сегодня в 12:38)
andronoid
Приветствую. Я к сожалению не вкурсе по Вашей машине. Дмитрий и евгений в отпуске. Будут в эту субботу.
Да я в курсе про отпуск. Подожду ребят.
Спасибо.
Natylka
12 July 2010
Добрый день вычеркните пожалуста меня(312) - я записывалась на сегодня на 18-30. Проблемку свою решила.
Pavel Petrovich
12 July 2010
Natylka
Приветствую!!!
вычеркнул
MакSимка107
12 July 2010
Итересует стоимость:
1)ТО-3 и что в него входит!
2)Диагностика кондиционера!
3)Развал схождение!
Машина ФФ-2 1,6(115)
Зарание спасибо!
Pavel Petrovich
12 July 2010
MакSимка107
Приветствую!!!
Если менять Масло все фильтра и свечи общая сумма-5340р
диагностика кондиционера-1200р
развал схождение-1400р
dir
12 July 2010
ФФ2 2005 г.в.
Потек пер. лев. амортизатор. Надо заменить.
Сколько стоит, какие, и за сколько времени записаться (можем только после 16-00).
Есть еще одна проблема.
Сначала багажник самопроизвольно открывался, сейчас сам пришел внорму, но перестал реагировать на кнопку с пулта, т.е. что бы открыть его надо открыть всю машину.
Сможете посмотреть?
Pavel Petrovich
12 July 2010
dir
Приветствую!!!
замена передних Амортизаторов с работой и запчастями стоит -14060р.(Амртизаторы,опоры,и опорные подшипники)
у нас только оригинал,записатся можно за 1-2 дня.
по багажнику ремонт проводки багажника-600р или замена кнопки багажника работа-400р кнопка-980р
kefir87
12 July 2010
Commics
Завтра на 8 можно подъехать заменить передние и задние стойки стабилизатора? Сколько по времени займет?А по деньгам вроде 3000?
M-50
12 July 2010
Приветствую!
ФФ2 дорейстал. 1.8L
Нужна замена масла и фильтров. Свечи.
Когда можно подъехать?
Flack_bfsp
12 July 2010
Добрый день.
На завтра на 8 вечера можно записаться на сход-развал? Если да, то запишите пожалуйста.
M-50
12 July 2010
MADK
А сегодня подъехать можно?
Pavel Petrovich
12 July 2010
M-50
Приветсвую! есть место на 18,00 записывать???
_Kubas
12 July 2010
Приветствую!
Можно записаться на утро среды (идеально - на 9 утра), на замену масла, фильтров и свечей? Машина - фф2, дорестайл 2.0
+ хотелось бы сделать диагностику подвески - есть стойкое ощущение, что умер один из задних амортизаторов - раньше, насколько я помню, она у вас бесплатно была при ТО, но если теперь за деньги, то за деньги.
Sprand
12 July 2010
Очередной трабл господа и нужна Ваша помощь.
Посчастливилось мне в выходные постоять часа полтора в пробке с кондеем, глох 2 раза, как только выехал из пробки и поехал стрелка температуры устимилась к красной зоне. Выключил кондер температура нормализовалась... радиатор кондера чистил и продувал в сервисе неделю назад... что делать? как быть? Что менять и сколько денег?
Pavel Petrovich
12 July 2010
_Kubas
Приветвтую!!!
есть место на среду к 9.00 записывать???
диагностика ходовой стоит 450р ,при ремонте бесплатно.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
