Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
619,7K
14,8K
Listard
19 July 2010
Tidus
На месте когда крутишь у всех воет чуть чуть, это нормально. В любом режиме.
Tidus
19 July 2010
Listard
Я когда еду прямо, у меня в спорт воет остальные норма, если тока до краёв выворачивать то да все режимы...
ShuriKh
19 July 2010
Tidus:
Listard
Некоторые ответили на вопрос что должно быть залито доверху я запутался а за машинку переживаю, может из за этого в режиме СПОРТ у меня воет тихо...
а что говорит об этом инструкция???
что говорят дилеры?? я б им все равно задал этот вопрос, и лучше письменно
Tidus
19 July 2010
ShuriKh
К дилерам лучше не ехать, возможно в Москве опытные а у нас ручники ходячие... если тока парочку.
пойду к машине посмотрю тоже книгу... А насчёт жижи она для всех фордов одна?
Неужели никто не доливал...
ShuriKh
19 July 2010
Tidus:
ShuriKh
я поэтому и говорю...письменный ответ
mono
19 July 2010
Всем привет. Такая проблема: начал "троить" двигатель и машина не едет совсем. Пробовал скинуть клеммы - движок троить временно перестал, турбина раскручивается до среднего деления по датчику давления (чуть лучше, но также не едет). Через какое-то время снова началась неустойчивая работа и вылез check engine. Сначала подумал на э/м клапан, но сейчас ощущение, что не совсем он. Что это может быть?
Listard
19 July 2010
mono
Посмотрите что за код ошибки, зачем мозг ломать
Cyxapb
19 July 2010
mono
по-хорошему надо ошибку считать, а потом уже думать
mono
19 July 2010
Спасибо, ребят. Не будем играть в отгадайку, съезжу гляну что он там пишет.
justbusiness
20 July 2010
mono
Свечи не менял, случайно?
Как вариант, свечи или катушки зажигания, если ошибка будет вида, пропуски зажигания.
systemroot
20 July 2010
Да она одна для всех фордов, тока есть красная для ГУР и зеленая для ЭГУР так вот у нас зеленая.
mono
20 July 2010
justbusiness
Свечи свежие, а вот на катушки тоже подумал.
justbusiness
20 July 2010
mono
Свежие свечи могли быть бракованные и начали пробивать. Правда, начинали пробивать сразу после замены.
Tidus
20 July 2010
Listard
смотрел книгу и мерку там искал и ничего не нашел
systemroot
хмм ясно. буду знать а то наши умельцы в дженсере залили бы мне красную =)) так же как и масло 5-30 а не 0-40
systemroot
20 July 2010
Tidus
Завтра выложу фотку ну или вечером если дома инет работает какую банку покупал на долив.
ShuriKh
22 July 2010
Сегодня позвонил дилер... ФМК одобрили перекрас бампера по гарантии
НТЦ
22 July 2010
Парни, а чё может быть? Вдруг на скорости от 120 км/ч при равномерном движении (не торможение) стал бить руль. Несильно, но ощутимо. Колёса кованые, Агфоргед, с мая пользую, в ямы вроде не попадал, резина правда стоковая ещё, 3-й сезон катаю, но по внешнему виду живая, без грыж (снаружи по-крайней мере) и проколов, протектора ещё 4 мм осталось. Грузики все на месте, внутри обод чистый. Может подшипник ступицы умирает? Хотя звука нету...
systemroot
22 July 2010
НТЦ
если повился люфт подшипника то будет бить у меня сейчас такая же фигня звук тока сегодня появился еле слышный.
НТЦ
22 July 2010
На месте можно проверить люфт? Ну типа колесо подёргать? Люфт убирается или подшипник приговорён уже и надо менять со временем? Пробег 20 тыщ.
Eloffsky
22 July 2010
НТЦ
- я бы проверил не налипла ли грязь на диски ( например по песку ездил)
- проверь места крепления грузов балансировочных ( возможно на мойке смыли)
- по подшипнику ИМХО в последнюю очередь ( Если бьет, люфт должен увидеть при качании вывешенного колеса)
НТЦ
22 July 2010
Eloffsky
1 и 2 пункт проверил первым делом. Вывешу колесо - подёргаю.
systemroot
22 July 2010
Eloffsky
Люфт не увидеть. так как даже малейшее осевое биение будет давать такой результат. у меня люфт нашлю тока люфт детектором.
Technicks1
22 July 2010
сегодня посмотрел сиденье мое,,умер правый амортизотор подъема и жутко скрипит на выходных займусь
Shtrossel
22 July 2010
Что означает ошибка Р0133
Bris
22 July 2010
Shtrossel
проблема с лямбдой или просто даунпайп открутился
МАФ тоже лучше проверить
http://www.obd-codes.com/p0133
Shtrossel
23 July 2010
Bris
у меня выпуск стоит 76й от турбы. Возможно что и ничего не открутилось?
Bris
23 July 2010
Shtrossel
у меня тоже, но все пучком, без ошибок
не должно быть такого, независимо от размера трубы
скорей всего лишний кислород в выпуске у тебя или сама лямбда дурит
ShortyEVO
23 July 2010
Ребят, гудид ступичный подшипник на задней оси... такой вот вопрос, как там обстоят дела с заменой детали и какие могут быть сложности с запчастями(подойдет ли от простого FOCUSa?) ато на море ехать, и не хочется проблем себе на голову
Bris
23 July 2010
ShortyST
по уму подшипник меняется в сборе со ступицей - деталь одинаковая с овощем
ShortyEVO
23 July 2010
Bris
У меня всегда не по уму
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
