Потеря тяги на ходу
Коллеги!
Начала наблюдаться какая-то фигня.
Значит разгоняюсь.1-ая,вторая,третья.Дохожу скажем до 60км/ч,машина едет на 60 км/ч и вдруг начинает сбавлять скорость, как будто я снял ногу с педали газа.
Далее нажимаю на педаль газа чуть-чуть и машина с рывком начинает набирать потеряные км/ч.
Вообще, такой эффект на любой скорости может произойти.На 60-ти просто чаще.
Выкрутил свечи - в идеале(аноды как новые), хотя прошли 15000.Думал аккумулятор просадку напряжения даёт,потомучто разряжен.Нет. Плотность 1,26 и крутит отлично.
Ничего не понимаю
Может педаль газа тупит так ?
P.S.Извиняюсь если точно такие же симптомы уже в другой ветке есть.
Не нашёл ничего.
Просьба подсказать.
рывки, рывки машины, потеря мощности, неисправность двигателя, неисправность, не едет
Darth Vader
1 April 2009
Потеря тяги на ходу
247,9K
Vladimir64
22 July 2010
спасиб за ответ!еще бы знать как до них добраться??
trangiric
22 July 2010
Vladimir64
У вас скорее всего проблема в клапанах IMRC, у меня такое было. Проверить рабочий ли клапан можно померив его сопротивление на разъеме мультиметром. Клапан находится справа от двигателя (их там 2) узнать их можно увидев 4 маленькие трубочки, которые к ним подходят. Если сопротивление вот 30 до 50 Ом - клапан рабочий, если стремится к бесконечности, значит клапан мертвый.
Еще можно проверить при проявлении дерганий и потере тяги открыть капот (не глуша двигатель) и снять две правые трубки, которые к ним подходят - обе должны шипеть.
arzt
22 July 2010
trangiric
это завихрительный клапан и есть? Скока стоит?
RichatZ
22 July 2010
arzt:
trangiric
Да, но называются немного по-другому: один управляет щелевыми заслонками в впускном коллекторе, а другой увеличивает или уменьшает объем в/коллектора.
Эти электромагнитные клапана только в сборе продаются: на металлической планке две штуки их.
Vladimir64
22 July 2010
trangiric
А возможно что это из за бензина??просто седня ездил на авто едет как обычно!но чек продолжает гореть!кода ошибки на приборке нет!
trangiric
22 July 2010
Vladimir64
По хорошему надо читать код, если это клапана, то покажет 100%
Возможно много из-за чего, но с умирающем клапаном может ездить некоторое время нормально, особенно на холодную.
П.С. с накрывшимся клапаном у меня тоже горел чек, а сейчас периодически возникает проблема с грязной сеточкой на бензонасосе, симптомы в чем-то похожи, но чек не загорается.
П.П.С. на 100% вам скажет только диагностика, тем более, что чек остался гореть.
trangiric
22 July 2010
arzt
В большинстве случаев умирает только один клапан из двух, есть возможность поспрашивать у тех, кто уже менял, возможно остались старые (можно померить опять же мультиметром сопротивление и определить умерший) и поменять только один. Я в паре их брал в районе 2 т.р. поменять самому элементарно, нужно открутить всего 4 болтика.
Mike69
23 July 2010
Поделюсь своим опытом - может кому-то поможет.
Машина 2008 года, двигатель 1,6-115, пробег 28 тысяч
Первые симптомы "болезни" заметил месяца 1,5 назад - при движении с включенным круиз контролем машина еле заметно подергивалась (раньше такого не замечал). Особо не обратил на это внимание, и полтора месяца после этого никаких симптомов больше не замечал.
На днях снова заметил странные подергивания при движении на выбранных оборотах двигателя в диапазоне 3- 4,5 тыс. об. При этом динамика разгона была как и ранее, нормальная, и на холостых оборотах двигатель работал нормально, как обычно. При этом в баке оставалось менее 10 литров бензина.
Стал грешить на бензин - хотя всегда заправляюсь только на Шелл на одной и той же заправке. Заправил 20 литров 98-го (обычно заливаю 95-й) - дерганья не прошли. На следующий день дерганья усилились, хотя никаких ошибок БК не выдавал. Особенно стало заметно на 2-й передаче: дерганья стали проявляться уже и при разгоне - то тупит, то резко разгоняется, и все это с интервалом 1-2 секунды.
Залил еще 20 л 95-го на Шелл - не помогло. Стал думать на бензонасос.
На след. день заметил, что дерганья практически не проявляются на холодной машине, после прогрева становятся явными. По пути на работу, кроме обозначенной проблемы, на БК загорелось "Двигатель неисправен" и значок мясорубки. Тяга двигателя тут же упала. Съехал к обочине, заглушил, подождал 3 минуты, завел - все нормально. Проехал 100 метров - снова надпись и мясорубка. И педаль газа стала неадекватно отзываться: жмешь-жмешь, она не реагирует, а через 3 сек двигатель резко набирает обороты. Один раз было плавание оборотов на холостом ходу - стрелка дергалась от 1 до 2 тысяч.
В общем, кое-как доехал до работы - динамики разгона никакой, того и гляди двигатель заглохнет.
Сегодня был в сервисе, после снятия с БК ошибок вердикт: замена дросселя по гарантии.
После замены проехал пару десятков км - все ок. Субъективно еще и уменьшились дерганья на 1-й и 2-й передаче при "рваной" езде и практически исчез кратковременный затуп (провал) при трогании на первой с работающим климатом.
Кстати, снятая дроссельная заслонка была практически чистая в отличии от тех страшных фото, которых я насмотрелся на форуме - только по краям заслонки была легкая чернота.
Дешифратор
23 July 2010
Mike69
Дроссель дросселю рознь! Я вот например теперь избавляюсь периодически от провалов методом "дать про...ся". Разгоняюсь на 2й до 80км,проежяю немного и так на каждой передаче на 30-40км выше положенного! Какаянибуть поломка да вылезет наружу. Зато потом неделю ежжю без колебаний. Стоит попользоваться кондеем,начинается по новой! И понеслась...
Mike69
23 July 2010
Дешифратор
Я тоже так делаю всегда - после длительной езды по трассе с оборотами выше 4000 тысяч машину всегда было "не узнать" - резвый разгон, без провалов и т.д.
Но в этот раз, как уже прочитали, всё было иначе...
arzt
23 July 2010
вот сегодня опять с кондеем ехал по пробкам - первая до 3000 как обычно, вторая - обороты 1200 жму газ секунды 2 реакции никакой - потом елеледушавтеле. Никаких ошибок, никакого джекичана. Дроссель мыл лично 400 км назад - да, дергота не такая, но она есть. Даже стыдно перед другими участниками движения иногда - как чайник скачешь. Плавно тронуться чтобы надо бошку сломать - поймать эти 1,5 мм ногой, придержать на 2 секунды, газа - не более 1500 оборотов (ногу на сцеплении держим и когда увренно поехали - отпускаем - фатически исскуственно "ведем" сцепление). можно ехать быстро и без такого СЭКСА бросая сцепление на 3500 оборотов, но вроде не на керамике ездим - сцепление жалко, да и рывки...Даже со сраным ТАЗом такого не было ни разу.А если б надо было быстро проскочить? Неприятно. Как это все до**ывает!!! Целый концерн! Миллион инженеров и такая **рня для пользователя!!!
Пожалуй, последний форд в жизни.
P.s. Жду с замирание сердца погоды 0 +10 градусов - чтоб воздуха побольше сосала и без кондеев всяких.
Равновесие
24 July 2010
arzt
Если ТАЗы не доставляли таких проблем, чего пересели на этот "последний в жизни" Форд? гоняли бы сеюе дальше на Жигулях Ведь с ними нет таких проблем...
По теме: все это лечится, достаточно просто.Какой у вас двигатель?
arzt
24 July 2010
Равновесие
двигатель у меня 1,8 ручка - судя по форуму самый заковыристый. Свечи куплены и заменены Bosch платина из приличного магазина. Воздухан чистый. Правда дросель когда снимал и мыл заслонка была не под 90 град (полностью закрыта), а где-то 88-89 градусов. Странно. Ехал по трассе - как в самолете, только успевай передачи подтыкать (90-140) - с кондиционером потупее, но практически незаметно (систему зажигания можно исключить). Но по пробкам это полный alles. Причем именно с кондиционером. Сегодня раскидаю радиаторы - может пыль-грязь-шлак!? Проверю - отпишусь. Расход по трассе с кондюком в пенсионном стиле 7 литров, быстро 8 литов (вроде как у всех) 95 бензина. Своей заправке доверяю - лью 3 года, свечи чистые аже после 20000. Читал про радикальное решение - сверлиться, но по-моему легче чистить дроссель и создавать тем самым шунт для воздуха на холостых. Что думает еще уважаемая публика? Или дело в педали газа?
Равновесие
24 July 2010
arzt
Думаю дело в датчике, финис 1357313...
arzt
24 July 2010
Равновесие
Это тот самый TPS (аналог ДМРВ)? стоит на дросселе сбоку? Если да, то поищу донора для эксперимента.
Вот про него вроде речь Датчик TPS
смысл поломки - при малой прокачке воздуха он путается и соответственно корявая смесь.
Равновесие
24 July 2010
arzt
Нет, не он.Вы ссылку дали на тему из раздела ФФ1.
Называется он-датчик IMRC, стоит около 3000.
Vladimir64
24 July 2010
сегодня опять повторилось
С утра собрались ехать на реку отдыхать, доехал туда на одном дыхании пробег около 40 км,
как собрался обратно машину как подменили ,поехав около 2 км. авто вдруг начало терять скорость при нажатии на акселератор,если продолжать движение то симптомы ухудшаются и двигатель неуверенно держит холостые на нейтрали и при нажатии акселератора пытается заглохнуть(как будто невидимая держит машину за хвост).после остановки на каждые десять минут машина проезжает 1-3 км. и симптомы повторяются.При всем при этом горит чек.
Клапана IMRC сегодня проверял сопротивление чуть больше 50 Ом.
Возможно ли это дросельную заслонку пора чистить(двиг1,8 пробег 25т.км.)Если кто подскажет как буду очень благодарен
-GRom-
24 July 2010
Vladimir64
Тема По мере прогрева машина тупит...
Равновесие
25 July 2010
Vladimir64
Отвечу вам и всем сразу.
Руковожу работой крупного московского техцентра.Знаю обстановку. По Форд в такое пекло 3 проблемы, перечисляю по мере убывания обращений:
-Бензонасос, мыть-менять сеточки-фильтры
-Датчик IMRC
-Радиаторы
Все!
Т.е. одно из трех
Был раз случай с дросселем, но он не показатель.
Дешифратор
25 July 2010
-Датчик IMRC
А у меня на 1.4 такого нет! Во всяком случае я не ашол! А про сеточки спасибо! Попробую почистить!
Vladimir64
25 July 2010
Если клапана IMRC неисправны,заменят ли мне их по гарантии?
И еще вопрос:
Как проверить работоспособность соленоидов?
Равновесие
25 July 2010
Дешифратор
Да, на 1.4-1.6 другая система...
Vladimir64
Конечно заменят
Проверить их достаточно просто:
К ним ведут трубочки, снять их поочереди и послушатьсосет ли клапан воздух.Если нет-он неисправен.Можно еще их сопротивление померить.У исправного датчика оно должно быть около 50 Ом.
Vladimir64
25 July 2010
Равновесие
я их уже проверял и сопротивление чуть больше 50 ом ,думаю или соленоиды неисправны или сопротивление увеличивается при нагреве
Vladimir64
29 July 2010
Вчера ездил на диагностику мастер сказал что слишком обедненная смесь, машину начинает колбасить после примерно 1 часа езды, клапана imrc впорядке,незнаю на что и думать,машина первый час едет как угорелая
arzt
29 July 2010
Vladimir64
да просто по ходу техника тупо устает. Думаешь ей легко возить тебя по такой жаре да по пробкам? Я смирился - по утрам около 7:00 летаю, днем езжу.
Vladimir64
30 July 2010
arzt
да в том то и дело что происходит это преимущественно на трассе. Вот думаю может вакум в баке от такой жары появляется
arzt
30 July 2010
Vladimir64
а разве насос не справится с вакуумом в баке?, да и не вакуум там, а процентов на 10 давление меньше. Короче машина это загадка и нас обманывают, что все фокусы одинаковые. Все они разные!
Хоть бы один зашел мощный знаток авто и объяснил нам что почем!
Дешифратор
30 July 2010
А что если попробовать прошить машинку спец программой против тупизны? Хотя я слышал,что цена на чиптюнинг для форд колеблется от 10тыщь. Я думаю владельцам движков 1.8 и 2.0л не стоит и заморачиваться,а вот мне(1.4) и 1.6 может попробовать. Хотя десятку отдавать за подключение проводочков к мозгам-дороговато! Я например на 12шке за двуху делал(я думаю прцедура таже).
-GRom-
30 July 2010
Дешифратор
Электронная Педаль Газа, мулька
arzt
30 July 2010
все чаще возникает желание вырезать катализатор и лямбду. Кто делал - отпишитесь
