Вопрос по прикуривателю
13 years ago
можно ли подключить нагревательный элемент от ВАЗа??? Сам прикуриватель, судя по темам на форуме, подходит от ВАЗа, а нагревательный элемент ? что там за клемы или как он подключается и крепится к корпусу панели?? сколько за замену на родной дилер просит??
электрика, прикуриватель, розетка, 12в, предохранитель, зарядка, mk6, электропроводка, 12v
Portnoy_ff
10 July 2010
18,7K
КСМ
12 July 2010
Portnoy_ff
Прикуриватель можно и в ветке Продам найти. Или купить от ВАЗа и поменять. Какие клеммы не скажу, но товарищ на Фокусе менял без особых проблем.
КСМ
12 July 2010
Portnoy_ff
Про без проблем наврал слегка. Старый очень плохо выходил, по моему пришлось ломать.
Portnoy_ff
13 July 2010
ну у ВАЗовского клема другая естественно - ЧИСТО РУССКАЯ ЗДОРООВАЯ..
поднял консоль на котором крепится гнездо прикуривателя, снял клему с него, а как гнездо прикуривателя вытащить из консоли не понял!! он там намертво засажен. Подскажите, кто знает как снимается???
Guyver
18 July 2010
Всем доброго времени суток.
Проблема такая: когда покупали наш Фьюжик сказали, что т.к. идёт борьба с табакокуреним прикуривателя нет. И соответственно проверить работоспособность не могли. При проверке контрольной лампочкой, выяснилось, что напряжения там нет. Вопрос, почему может не работать прикуриватель, кроме перегоревшего предохранителя?
Portnoy_ff
18 July 2010
Guyver, у меня вообще не было предохранителя. Купил прикуриватель в сброе (1 000 р) когда снял панель, пришлось ломать кольцо - лампочка не пролезала...
так вот на лампе была клема, но проводки к ней не было, только для самого прикуривателя провода шли...
Может у вас сам прикуриватель не подключен?...
КСМ
19 July 2010
Guyver
На прикуриватель/розетку стоит два предохранителя. Вторая розетка ставится в Европе на консоли ручника. Так вот предохранители F29, F51. Проверьте оба. Для того, чтобы убедится в том что провода подключены достаточно снять кожух рычага КПП. Просто взять его с двух сторон и сильно потянуть его наверх.
Guyver
21 July 2010
Portnoy_ff, тоже так думаю. Только как проверить?
КСМ
21 July 2010
Guyver
Дальше надо заглянуть вовнутрь и посмотреть приходят провода на розетку или нет. Вы вообще моё сообщение читали или только Portnoy_ff в качестве советчика подходит.
Guyver
27 July 2010
Не не не, я прочитал)) Только я боюсь что потянув сильно вверх, я не смогу затянуть потом вниз)
Хотел у Вас спросить, но постеснялся. Кожух реально потом на место засунуть?
КСМ
27 July 2010
Да там никаких проблем не будет. Стоят подпружиненные металлические защёлки, типа ромбиком(если мне память не изменяет). Главное соорентировать кольцо правильно, чтоб защёлки с отверстиями совпали.
Удачи.
Nataliakirov
20 September 2011
Люди помогите. Неработает прикуриватель. Предохранителя за бардачком на месте не оказалась, мало таго там даже контактов нет. ЧТО ДЕЛАТЬ???(((
E_DarkNess
20 September 2011
Nataliakirov
уже говорил, что есть несколько мест, где может быть предохранитель прикуривателя =) см. схему на самом бардачке, если нет в одном месте, значит есть в другом
Benoy
20 September 2011
Nataliakirov
К словам E_DarkNess
Стоп сигналы (предохранители, замена лампочек) (сообщение #1416425)
F29 и F51
Nataliakirov
21 September 2011
Всем ограмное спасибо, все нашли, все сделали.)))
