Омыватель фар. (Р)
1. Почем?
2. Где?
на Тульской (ибо туда по дороге) сказали, что ни разу не ставили, "но попробуют"
И еще вопрос на почти ту же тему - бывает ли спойлер, чтоб заднее стекло так не загрязнялось?
Коды для заказа омывателя фар:
1)Штатный комплект от Hella - 8WS 008 559-001
Так же этот комплект можно собрать по частям:
1 150 423 - Шланг от насоса до левой форсунки
1 135 003 - Шланг омывателя фар между форсунками
1 064 802 - Форсунка омывателя фар(левая)
1 086 852 - Форсунка омывателя (правая)
1 139 410 - Форсунка(крышка) омывателя правая
1 139 411 - Форсунка(крышка) омывателя левая
6 729 803 - Насос омывателя фар
6 727 985 - Резиновое уплотнение насоса омывателя
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
омыватель фар, установка омывателя, ксеноновый свет, тюнинг, свет фар, омыватель, форсунки омывателя
vir
6 December 2004
Омыватель фар. (Р)
67,7K
Pierre
22 April 2010
Andrey2106
они у них все не фонтан
RaceDriver
23 April 2010
Andrey2106
Они на бампер плохо ложаться, надо дорабатывать напильником (высокие)
А эти легли без зазора, как тут и было.
Andrey2106
23 April 2010
Pierre
RaceDriver
Будем знать
baddemon
19 June 2010
RaceDriver
Как форсунки омывают?
У меня у штатных телескомических нет форсунок(так покупал), сегодна снял
Она стоит около 1500рэ. + сама форсунка(крышка) 757рэ. = 4500 обе штуки,
так вот я хочу поставить форсунки, как у тебя (т.к. в бампере дырки большые)
Меня интересует как они эффективны? И не знаешь продаются ли они отдельно(только форсунки на бампер)?
RaceDriver
19 June 2010
baddemon
Омывают они хорошо, особенно с новым насосом (БМВ)
Но я думаю что на твоём бампере их просто невозможно будет направить на фару. Лучше взять от Волги, их реальней направить будет
http://www.anomalycars.ru/images/Omivatel_far_3.jpg
http://club.azlk.ru/graphics/001/24868_Om7.jpg
Если не трудно можешь сфоткать крепления штатных форсунок!
baddemon
25 June 2010
RaceDriver
Вот как крепление выглядит внутри.
а так снаружи
RaceDriver
28 June 2010
baddemon
azzee
31 July 2010
купил телескопы от хеллы...думаю как теперь реализовать омывайки
azzee
1 August 2010
чуть чуть фото
azzee
1 August 2010
baddemon
lp-san
2 August 2010
azzee
Респектос нефигственный!
Это от фф1 именно форсунки, судя по креплению, не универсальные?
azzee
2 August 2010
lp-san
это универсальные(
надо мудрить крепления. потом искать крышечки (пока думаю заказать от шкоды-фабии, они дешёвые)
могу комплектацию сфоткать
lp-san
2 August 2010
azzee
Погоди, у универсальных другое крепление должно быть.
А меня глючит, или на телевизоре под фарой есть некое крепление для форсунок?
azzee
2 August 2010
красным, как я понял. это родное крепление
зелёная стрелка - креп у универсальных форсунок
lp-san
2 August 2010
azzee
Затупил. На фото, где ты просил размеры указать -- не твоя форсунка, что-ли?
azzee
2 August 2010
нее, она несколько сообщений вверх)))
я у baddemon просто попросил размеры снять)
lp-san
2 August 2010
Алсо, тут есть фотки б/у родных с крышечками.
http://euroauto.ru/search/?action=searchPa...%80%D1%8B+focus
azzee
2 August 2010
я купил комплект универсальных форсунок( шланки, форсунки, реле задержки, провода, насос... кроме крышечек) за 4300. а у евроавто просто дикие цены!!! пусть у себя держат эти форсунки!
тока за две форсунки 4 рубля отдавать
lp-san
2 August 2010
azzee
В общем, да, в экзисте с новья не слишком дороже, процентов на 30, что-ли.
azzee
2 August 2010
вобщем, у меня новая развлекуха))) - форсунки))) будем думать как реализовать
lp-san
2 August 2010
azzee
Буду с интересом следить, т.к. мне это тоже предстоит. Пока просто другими вещами занят, но восстановление оптики и омыватели в планах остаются.
baddemon
2 August 2010
azzee
А 49мм
В 55мм
С 60мм
Д 55мм
Е 35мм
Ф 164мм
могу фотки на фоне рулетки сделать, сейчас нет времени.
azzee
2 August 2010
baddemon
нет,)) я думаю размеров достаточно)
Oleg_KRSK
2 August 2010
А отверстия в бампере как делать?
lp-san
2 August 2010
Oleg_KRSK:
Дваждую вопрос.
У кого-нибудь есть возможность снять передний бампер, посмотреть, нет ли с обратной стороны разметки какой-нибудь на предмет где точно пилить?
azzee
2 August 2010
есть разметка там
есть разметка с внутренней стороны .. вечером сфоткаю
lp-san
2 August 2010
azzee
Спасибо.
azzee
2 August 2010
lp-san
вот фотки
azzee
5 August 2010
итак "мучу" крепления
купил в строительном магазине крепления
вышло около 70 руб
распилил оба пополам
сваркой прихватил
напильником доработал
после первой установки принято решение ещё срезать лишнее
срезал
теперь хочу отпесочить и покрасить порошковой краской
azzee
6 August 2010
отпечочил, но покрасил с балончика
теперь пришло время резать отверстия в бампере. как то сыкатно))) в гараже лежал бампер (для эксперименотов) решил сперва сверлить на нём))) правда дорестайл. но разметка под отверстие есть изнутри.
отверстие в бампере (разметка-овал) там получается(примерно)
а=24мм
в=36мм
FF1 оборудование и з.ч.
Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
Накладки на фары, реснички
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Впускной коллектор, тюнинг.
Тюнинг тормозной системы
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Неоновый свет габаритов фар
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Полировка фар
