Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
53,7K
2K
Clair
6 August 2010
Commics
Привет)
Подскажите на ВСК 8 августа можно на ТО записаться?
И сколько по времени это займет?
Clair
6 August 2010
Commics:
Не забудьте указать список работ.
Если б я знала
Оки)
BLACK-COP
6 August 2010
Commics:
BLACK-COP
записал
Кстати номер Феди 316, рестайлинг.
Спасибо
6 August 2010
Здоров. скажи стоимость нового интеркулера на СТ. и сколько ждать
код:1423959
Rust18
6 August 2010
Сколько будет стоить замена передних амортизаторов, машина C-MAX, 2005 г.в
Какие у вас есть амортизаторы в наличии, по какой цене ?
Cпасибо.
vse
6 August 2010
Commics
Сколько стоит ТО2 ?(что туда входит)
Сколько стоит дтагностика ходовой?
AlexRain
6 August 2010
ФФ2 1.6АТ 2006г.в.
Что точно нужно сделать :
Замена обоих приводных ремней (кондиционерный + вспомогательных агрегатов)
Замена салонного фильтра
Замена свечей
Замена тормозных колодок на 4 колеса
Дополнительно (делать/нет решим на месте):
Замена тормозных дисков все 4 колеса
Осмотр подвески и протечек жидкостей
Осмотр ремня ГРМ - состояние.
Установка сетки в бампер
Нужна цена по позиции.
Возможность записи на раннее утро (первым) понедельник, если нет - вторник, среда...
П.С.
ремни, фильтр, свечи, колодки, диски уже есть.
-RASH-
6 August 2010
Commics
интересует багажник на фф2 седан, 2006 год, есть.
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
pit-84
6 August 2010
Commics
Приветствую!!!
Вопрос по проблеме.
Появились небольшие шелчки при начале движения,т.е двинулся с первой по-тихоньку, пару раз щелкнуло и всё. Отдается в руль и педали. What's может быть?
coolice
6 August 2010
Ребята, приветствую!
Хочу записаться поменять масло, поменять лампочки на центральном стоп-сигнале, общий осмотр и есть 2 проблемы: 1. Иногда машина начинает дергаться и даже глохнет, загорается "чек" (сейчас горит). До этого движок может тупить, не давать мощности. Обостряется летом (было прошлым), зимой не было. 2. Кондиционер еле холодит, 2 года назад менялся компрессор (старый стучал) и делалась заправка. Если кондиционерами не занимаетесь, то фиг с ним
К544СС150
На любое время в любые выходные.
ZX4
Tenoch
6 August 2010
Commics
Жень, вот какой вопрос по кондею.
Стоишь в проблке, кондей работает, пробка поехала резво ... и на полминуты кондей вырубается... потом опять начинает нормально работать... в пробке и во время остановки работает...
Получается что выключается кондей на 30 секунд во время старта из пробки
Знакомые симптомы?
P.S. Этой весной перезаправляли кондей во время ТО (3 года машине), а в начале лета чистили радиаторы, т.к. перестал холодить кондей.
AlexRain
7 August 2010
здравствуйте!
места есть на утро начиная со среды
тогда запишите меня на 8.00 утра в среду
номер Р595НР177РУС
П.С.
еще хочу перед работами помыть машину и двигатель.
dantist
7 August 2010
Commics
Здравствуйте.Интересует стоимость замены ремня ГРМ со всеми прилагающимися роликами и т.д.+приводные ремни.Все материалы ваши. Авто FF2 Ti-VCT 1,6/115 л.с.
И сколько по времени занимает?
Archimed
7 August 2010
Огромное спасибо за промывку радиатора и перезаправку кондиционера!!! Возникло желание ночевать в машине
с-мах 808
coolice
7 August 2010
Commics:
coolice
диагностику по Вашей проблеме можно сделать только по будним дням.
Commics, хорошо, записывайте, 12.00-14.00 в любой день.
зы. кондиционерами занимаетесь?
coolice
7 August 2010
Commics, спасибо!
andrev
7 August 2010
Привет Женя и Дима.
1-Подскажите как часто выходит из строя эбу вентилятора на фм4? Возможна ли замена эбу отдельно или замена с веннтилятором в сборе? Возвожен ли ремонт эбу вентилятора?
Выскачила такая же неисправность-начал греться двигатель-открыл капот , а вентилятор не крутится. Перезавел двигатель-все заработало(тоесть карсон закрутился).Было похожее 1 раз где-то месяц назад.
Может это глюк эбу из-за жары+долго стоял в пробке?
2-Покупал у вас концентрат антифриза для фф1. Подходит ли он для фм4?
3-Сколько стоит масло+фильтр фм4? Сколько стоит замена(защита есть)?
funk
7 August 2010
Commics
Добрый день...Хотелось бы узнать:
1. Поменять салонный фильтр + шпилька педали газа сорвана.
2. Заправить кондей.
Сколько по стоbмости обойдется?
funk
7 August 2010
Commics
А на сегодня есть свободные места?
funk
7 August 2010
Commics
А на завтра часиков в 11-00? Можно даже раньше..
slawe
7 August 2010
День добрый! Что будет стоить ТО-2 на рестайл 1.6? Стоимость работы и отдельно ваши расходники. Свечи менять не надо, только масло и фильтра. Стоит установленная у вас защита двигателя.
slawe
7 August 2010
Спасибо! Во второй половине августа позвоню для записи!
pit-84
7 August 2010
Commics
так буквально на днях делали диагностику, ничего не нашли, лишь небольшие перекаты в правой передней ступице и у сё(((
ладно, будет время обязательно заскочу
Garfield
7 August 2010
Привет Женя!
Собираюсь к вам заехать поставить громкую связь и парктроник на Зафиру.
Подорожает ли установка парктроника в связи с наличием усилителя заднего бампера?
Если с усилителем геморрой, в принципе могу купить родную накладку на бампер для установки датчиков.
CTpaHHoe
7 August 2010
Спасибо за качественно выполненную работу!
Колодки, несмотря на всю их неоригинальность схватывают довольно мягко (посмотрим что будет на воде). После замены тяг руль откликается "как надо", люфт прошел. Про ручник сказать забыл, однако нашел его подтянутым :-)
Мои первые впечатления о сервисе сугубо позитивные, вопросы о выборе сервиса отпали.
Менял тормозные диски, колодки, рулевые тяги, фильтры, масло. Приехал чуть раньше времени - сразу пригласили внутрь, начали оформлять список работ. Машина сразу отправилась к мастеру и впоследствии нигде не застаивалась. Организация труда в сервисе эффективная - сделают одну работу, сразу же принимаются за другую. Список работ уточнили после диагностики - заднюю пару тормозных колодок менять не стали по причине их хорошего состояния. Такое не во всех сервисах бывает. Также не доставило проблем американское происхождение машины. (В других сервисах реально доставляло, вплоть до того что спорили о том что марка машины не та, что в документах).
У самого после дыма разыгралось давление, поэтому отсиживался в комнате для гостей - есть и такая. Для посетителей сервиса есть все условия для отдыха - кондиционер (сейчас это больше чем актуально!), мягкие кожаные диваны, огромный телевизор, аквариум и, кажется, хомячки - живность из клетки не выходила, но видно что там кто-то живёт. Если приедете в сервис с ребёнком, то и ребёнок тоже найдёт чем заняться - в комнате для гостей есть игрушки.
Из замечаний - список работ выяснялся с самого начала. Если работаете с сайтом, можно ведь форму (предварительного) заказа организовать сразу на этапе записи в сервис.
PS: Commics а ремень ГРМ для американского FF1 с движком Zetec 2л у вас можно отдельно купить?
e.lamberg
8 August 2010
Хотел узнать, а не занимаетесь ли Вы устранение причины жутких следов омывайки на капоте?
Не Дмитрий
8 August 2010
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
И к вышесказанному добавить нЕчего...
Garfield
8 August 2010
Commics:
Garfield
усилитель не должен повлиять
А вообще нужно смотреть тк Форд Зафира для нас модель редко приезжающая
Ок. Определюсь со временем и запишусь
e.lamberg
8 August 2010
Commics:
e.lamberg
устанавливаем клапана от мондео, но сейчас их в наличии нет.
а когда появяться сколько будет стоить эта "операция"? машина фф2 10года
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
