Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
619,5K
14,8K
systemroot
9 August 2010
Quiksilver
ах да совсем забыл что бы это сработало надо что бы резина была допустимых заводом парметров.
systemroot
9 August 2010
Cyxapb
ну амо то копеешный по сравнению с рычагом и шаровой.
Quiksilver
9 August 2010
помню в прошлом году делал таки хотел было наехать, но это колесо за допустимый предел не выходило, прям в последнюю единицу вписывалось(но на грани)
Cyxapb
9 August 2010
systemroot
шаровая сзади?
systemroot
9 August 2010
Quiksilver
Если попадает в допустимый диапазон но на гране то тут ничего не сделать, ибо все в пределах допуска. другое дело что может чисто по человечески пошли бы на встречу но и то врядли. форд им не подписал бы замену
systemroot
9 August 2010
Cyxapb
перепутал )), мозг с утра плавится
Quiksilver
9 August 2010
резина по стандарту 225/40 R18 MPS3 вопрос какони определят что там погнуто что-то, только все менять??
Quiksilver
9 August 2010
а Амо в гарантию не попадает разве??
systemroot
9 August 2010
Quiksilver
есть контрольные точки замера. рычаги проверяются на раз на прямоту, шток аморта тоже. нет ничего не возможного.
Cyxapb
9 August 2010
Quiksilver
осмелюсь предлположить, что заочно ни дилер ни местные форумные медиумы не смогут определить, погнуто или нет
systemroot
9 August 2010
Quiksilver
Амортизатор в гарантию не попадает ибо на него гарантия всего год.
Quiksilver
9 August 2010
systemroot
на стенде развала проверяется
systemroot
9 August 2010
да любой лазерный 3d стенд в состоянии диагностировать гнутость рычага.
Quiksilver
9 August 2010
systemroot
вот как и шток амортизатора тоже
systemroot
9 August 2010
Quiksilver
шток амортизатора на сколько я знаю тока в снятом состоянии проверяется линейкой.
Quiksilver
9 August 2010
systemroot
а шток амортизатора это че-такое???
Quiksilver
9 August 2010
systemroot
Cyxapb
Cer)l(anT
спасибо за советы
9 August 2010
на малом кол-ве топлива( сигнал не горит) у всех тачка дергается как бешанная?!)
Listard
9 August 2010
346
Нет, что значит дергается?
iFord
9 August 2010
346
можно предположить, что бак грязный и насос не справляется
Stranger
9 August 2010
346
даже когда сигнал горит и пишет что всего пара км до заправки ничего не дергается
10 August 2010
У меня это происходит при тапке в пол. Судя по датчику турбина в момент дерганья перестает дуть вообще.!
Такое уже было. Потом турбина тупо перестала дуть(я об этом уже писал както). Дилер сообщил что развалился катализатор и забил трубу. Все прочистили и вот спустя 3месяца опять..
Vladimir-Brr
10 August 2010
Кто нибудь сталкивался с заменой трипоида на внутреннем шрусе, очень не хочется менять весь привод в сборе, 20 тыков..
acid_mikhalych
10 August 2010
будь неладна чувашия , походу дела поймал там радость.
Кароче, смотрели сход-развал, левое переднее колесо развал большой -за пределами нормы. В сервисе (Астрагаз на Волгина) сказали, что вобще в чем угодно может быть проблема, хоть рычаг,хоть стойка,хоть кулак.
Еще и руль приходится левее держать чтоб колеса прямо были
Решили для начала рычаг заменить.
Вобще кто нибудь с подобной проблемой сталкивался? может есть наиболее вероятные детали, которые лучше сначала менять. Уж очень не хочется всю половину под замену, недешего ведь
Тапак
10 August 2010
acid_mikhalych
из связки кулак-стойка-рычаг самое мягкое это стойка
она обычно гнется в месте где стыкуется с кулаком
systemroot
10 August 2010
acid_mikhalych
Для начала на 3d стент и проверить геометрию подвески, если покажет что рычаги нормальные смотреть кулак и стойку.
acid_mikhalych
10 August 2010
Тапак спасибо за совет, обращусь
systemrootа на обычном сход-развале мне не смогли сказать. Искать чтоли этих, с 3d? штаны то не снимешь там за диагностику платить?
systemroot
10 August 2010
acid_mikhalych
диагностика стоит дешевле развала. на обычном вам не скажут так как нет там базы контрольных точек
Technicks1
10 August 2010
а у меня при проезде неровностей отдает на руль,с маленьгим грохотом...не вникался еще наверно рейка или наконечники...?
и еще когда назад сдаю нажимаю тормоз,,раздается клац такой,,че такое не пойму
systemroot
10 August 2010
Technicks1
опорники, рулевые тяги.
Подвеска на ФФ3
