Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
53,8K
2K
Commics
23 August 2010
Eternity
это скорее всего гидроопора.
Eternity
23 August 2010
Commics
Вы устанавливаете 12 V в багажник или еще куда? Если да,то сколько стоит?
И сколько стоит посмотреть станд. прикуриватель, чего-то он не айс совсем)(вроде работает,но не всегда)
Commics
23 August 2010
Eternity
диагностика прикуривателя где-то 300руб.
розетку установим если привезете свою.
Felhage
23 August 2010
Commics:
Felhage
какой двигатель?
16-ти клапанный?
Да16-ти клапанный
zetek E 2l
Commics
23 August 2010
Felhage
там два ролика.
обводной - 680руб.
натяжной - 1250руб.
DiZZZZy
23 August 2010
Комикс привет.
Был у вас как то давно у вас (пару месяцев назад) с проблемой, машина плохо заводилась (раза с пятого, двадцатого) и чек загорелся. Катушку поменяли, свечи тоже. Вроде было ничего, потом неделя прошла и опять тоже самое. Едет вроде нормально, правда когда газ на 1-й отпускаю как то резко сбрасывает скорость и так же резко тянет когда нажимаю, получается что в пробках дергаюсь. На скорости вроде ничего не чувствую. А заводится все так же раза с 10-го, пятого и иногда с первого, в общем рандом какой-то. Ща вот ТО поеду к вам делать хотел что бы вы по ценам примерно сказали что да как с этой проблемой делать потому что напрегает ужас как.
Felhage
23 August 2010
Commics:
Felhage
там два ролика.
обводной - 680руб.
натяжной - 1250руб.
Спасибо!а при замене приводного ремня надо ролики менять?если да то по чем?
Commics
23 August 2010
Felhage
На приводном ремне нужно смотреть по их состоянию. Ролик обводной 690руб., ролик обводной 1650руб.
Commics
23 August 2010
DiZZZZy
смотреть машину нужно на холодную.
Диагностика 1200руб.
RaMmRu
23 August 2010
Подскажите что может быть. ФФ2, при поворотах руля в любую сторону отчетливо слышен звук напоминающей трение резины обо что то. Что может быть по вашему?
Commics
23 August 2010
RaMmRu
смотреть подвеску нужно.
Диагностика 450руб.
mihas2
23 August 2010
Здравствуйте, через 2-е недели где-то собираюсь к вам наведаться, поэтому прошу съориентировать сколько денег примерно с собой брать. Нужно следующее:
1. Диагностика подвески/ходовой, двигателя. Возможно замена расходников (по состоянию).
2. Замена фильтров воздуный, салонный (угольный)
3. Обеззараживание (чистка?) системы кондиционирования.
4. Замена масла в АКПП (освежить)
5. Карта ffclub
6. 2-е клубные рамки под номер, или наклейку на стекло.
Возможно, если деньги остануться, нужна чистка радиаторов со снятием.
Сколько это может занять времени примерно, за день управитесь?
Машина фф2 2007г.в. 1.6А
kefir87
23 August 2010
Commics
Доброго времени суток! Что посоветуете при ТО 150 тыс. FF1 рус.
Teddy Bear
23 August 2010
Настала пора очередного ТО.
Когда можно подъехать? Стоимость ТО?
Машина FF2 2006 года, пробег 93 000 км.
- Goodwin -
23 August 2010
Добрый вечер!
Был у Вас в субботу на ТО, приговорили передние стойки к замене. Хочу поставить вместо оригинальных такие: Kayaba Excel-G, # 334840 и 334840. Возьметесь поставить (подозреваю, что я у Вас не первый с такой просьбой) и будут ли какие-либо дополнительные проблемы с установкой таких стоек (читал, что нижний конец пыльника потребует дополнительных ухищрений для установки на такие стойки)?
xam84
23 August 2010
Commics
Добрый вечер!
В личку не пишется, ящик переполнен ))
Хотелось бы подъехать к Вам на этих выходных 28 или 29 августа, часиков так в 12, возможноли это???
ELLISIUM
24 August 2010
CD
Дим, привет!
Подскажи, внешняя граната (напротив водителя) на 1-м фёдоре сколько стоит поменять? и граната и работа ваши?
Спс
AtOM_odintsovo
24 August 2010
можно на сегодня записаться ТО 80: масло, масляный, воздушный, салонный фильтра, свечи. Все ваше. Время 18:30, FF2 282.
Stark
24 August 2010
день добрый.
есть ли у вас в наличии клапан холостого хода на F1 1.8Zetec можно б/у? вроде: 1086369
сколько будет стоить сам клапан (если сам поставлю)?
и ваша установка (если не дорого ) ?
Vl@dK
24 August 2010
CD
Здравствуйте, возможно ли провести диагностику двигателя и коробки, авто FF2 SE 1.6AT 2006г. , сколько это будет стоить и возможно сделать это сегодня?
DANLORN
24 August 2010
CD
Добрый день! Хочу поблагодарить вас за вчерашнюю проделанную работу по переборке задней и передней подвески. И отдельное СПАСИБО Вадиму передайте за ХОРОШО сделанную им работу!
Хотелось бы уточнить один момент... Мне вчера еще делали промывку радиаторов ибо почти все время работал вентилятор охлаждения двигателя...Сейчас интервалы стали заметно меньше но все равно вентилятор включается доходя до температуры 102 градусов и сбивается вентилятором где то до 92 и так по кругу.Нормально ли это или нужно что еще делать?
Natylka
24 August 2010
Добрый день ! Подскажите сколько будет стоит установить правую опору двигателя на фф1?
wedlock
24 August 2010
CD
Ищу боковое(заднее) стекло на трёхдверку ФФ2 ST дорестайл.
Желательно с установкой и тонировкой.
Если возьмётесь огласите цену пожалуйста.
Natylka
24 August 2010
А можно я со своей опорой подъеду? Правда она не оригинал !?
Natylka
24 August 2010
А на сегодня есть места?
Teddy Bear
24 August 2010
CD
когда и во сколько можно подъехать?
tram3
24 August 2010
CD
день добрый
сколько будет стоить перепаять диоды в подсветке дверных ручек ?
И чистка КХХ ?
tram3
24 August 2010
CD
ну там уже есть, только диодики не горят, видимо перегорели
спасибо
Не Дмитрий
24 August 2010
Можно записаться на субботу или воскресенье (все-равно) в 8:30 - 9:00 утра попытаться "вылечить" колесо, промазав его герметиком?
ФМ4 г\н 150.
CD
Дим, Женя в курсе этого дела, я ему неделю назад писал в личку.
Не Дмитрий
24 August 2010
Спасибо Дим, до ней!
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
