Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
53,8K
2K
rombik
26 August 2010
Commics
не весело, чсе то меня не радует попасть на новый блок управления двигателем...лучше уж эвакуатор.
Скажите еще, а что за реле щелкают? Кстати в момент загнорания лампы, иногда вырубается климат и приборка тухнет... если перезаряд, то почсему так происходит? обычно так бывает если недозаряд.
WayT
26 August 2010
Напишите плз цены на работы и запчасти (фокус 2.0 МТ седан 2007, февраль):
1. ТО-60000 (масло, все фильтры).
2. Багажник не открывается. Либо проводка перетёрлась, либо электромотор сгорел, либо и то, и другое.
WayT
26 August 2010
по 2. - это работа с учётом ремонта жгута? А если мотор надо заменить?
WayT
26 August 2010
Запишите плз на субботу утром по возможности для этих работ.
Машина раньше была с номером м718рк, теперь - р109*.
Maro
26 August 2010
Commics, CD, привет.
Подходит время третьего ТО. Пробег машины 38700 км. Что нужно делать кроме фильтров, масла? Комп. диагностику и замену свечей делал у вас месяц назад.
Maro
27 August 2010
Commics:
Maro
Если не менялась, то желательно заменить тормозную жидкость.
Сколько все вместе будет стоить?
Maro
27 August 2010
Commics:
Maro
5500руб.
Ок. В сентябре приеду.
Dmitril12
27 August 2010
Commics
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить запчасти + работа:
1) Замена передних амортизационных стоек
2) Замена опорных подшипников передних стоек
3) Замена салейнблоков задних продольных рычагов с последующей регулировкой сход-развала.
Машина - FF2 Ghia, 2006, 38k км, 1,6 АКПП.
И еще, если делать сразу и ТО 40k км с заменой масел, фильтров, сколько оно выйдет?
Спасибо.
Михалыч!
27 August 2010
Привет! Сколько стоит ДМРВ на первый фокус с движком зетек 1,8 ??
Соловьёв
27 August 2010
Добрый вечер
авто фф1 2003 г седан рокам 1,6
Есть ли возможность записаться на замену всех задних поперечных рычагов (рычаги, болты, гайки привезу) плюс салент-блоков продольных рычагов(тоже привезу) с последующей процедурой сход-развала на понедельник 30 августа на 9.00?
И подскажите пожалуйста стоимость данных работ на сегодняшний день?
номер авто: н730
wzzzz
27 August 2010
Commics
Привет!
Если есть место - запишите меня пжлст на вторник 31.08 на 6 вечера.
Список работ: замена масла и всех фильтров, диагностика подвески, доливка необходимых жидкостей, + если это необходимо при пробеге в 50000 км - чистка задних барабанных тормозов. И подскажите - какие еще нужно проводить работы при таком пробеге?
И сколько это все вместе обойдется (материалы ваши)?
Заранее благодарю!
Garfield
27 August 2010
Привет!
Хотел бы записаться на понедельник к ~17:00 на исправление работы парктроника
Dimka13
27 August 2010
Здравствуйте!
Подскажите, сколько будет стоить замена моторчика печки на ФФ1 (2 литра АКПП), с климатом + запчасти (сам моторчик)
and-sv
27 August 2010
Commics
помогите!!!
периодический скрип,то ли под кожухом ремня то ли под крышкой клапанов,
какие есть варианты?
paulsk
28 August 2010
Приветствую!
Возможно ли пройти ТО-60 на этих выходных в любое время?
Делаете ли химчистку салона?
rbhorse
28 August 2010
добрый день!!! хотел бы записаться на замену переднего внутреннего пыльника ШРУСа во вторник 31.08. в 11.00(пыльник мой)+ТО кондиционера...борт р361су150
Olyunka
28 August 2010
день добрый. хотела спросить...чтобы поменять лампочки в туманках надо ли снимать бампер?...или машину можно загнать на подъёмник и все сделать??...как это вообще происходит и сколько стоит??
лампы свои
спс
Макс90
28 August 2010
Меня трудно удивить чем-то... но сегодня удивили скоростью работы - я не успел за газетой до метро дойти, как уже поменяли амортизаторы... Как всегда, спасибо за быстро и качественно сделанную работу...
ЗЫ в мерседес задний парктроник воткнете?
Olyunka
28 August 2010
Commics
а можно Ваш номерок)) как куплю лампы - сразу же позвоню запишусь...
Olyunka
28 August 2010
Commics
а какой там цоколь в туманках??? 11 ил 8 - без разницы??...
Соловьёв
28 August 2010
Спасибо за инфу.
до понедельника
Robot@ford
28 August 2010
добрый вечер.. подскажите по стоимости и наличию, поставить: стекло (не глухое), задняя правая дверь, FF1 2003rus, седан.
PoLAN
28 August 2010
Commics
а можно записаться на утро понедельника?
есичо подробности в личке
biffant
29 August 2010
Приветствую!
ФФ2 Дорестайл 2006 г.в., пер.бампер кабриолет.
Наехал на здоровенную глыбу, повредил оба бампера и защиту - бампера сделал, остался вопрос с последствиями на днище.
Если сегодня во сколько-нибудь можно приехать поднять авто на подъемнике, посмотреть на повреждения, и если требуется, заменить углепластиковую защиту - пишите, заеду!
Также вылетела накладка на левую ПТФ (напоминаю, бампер кабрик), если есть в наличии - также заменю.
Спс!
Maratlk
29 August 2010
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Следующая проблема
Сразу говорю - было и до замены сцепления, так и после (выжимной подшипник не менял, до сих пор не шумит). Менял у вас зимой.
На первой передаче постепенно начало появляться что-то типа пробуксовок - обороты растут намного быстрее скорости.. Со временем то же самое стало появляться и на второй передачи. Но в меньшей степени заметно. При чём это постепенно прогрессирует. Заменой сцепления косяк не убрался. Только пропали пробуксовки на 5 передачи, характерные при явном умирании сцепления.
В чём может быть проблема?
Mackzy
30 August 2010
Commics
Женя, доброго времени суток!
Сколько будет стоить на FF2 2.0 (прям по позициям распиши плиз):
1. Масло 5W30 и его замена -
2. Масл. фильтр и замена -
3. Воздушный фильтр и замена -
4. Cалонный фильтр и замена -
5. Что из защит картера можешь предложить?
Металл -
Углепластик -
и установка защиты -
FocusOFF
30 August 2010
Commics
Приветствую.Скажите сколько стоит поменять замок в двери и по времени?И нужно ли покупать пистоны?А замки у Вас есть и по чем?
Maratlk
30 August 2010
Commics
Странно, но после замены сцепления у вас проблема не ушла (на 1 и 2 передачах).
Выжимной тогда не менял, может дело в нём?
FocusOFF
30 August 2010
Commics
Спасибо.А по времени сколько займет замена?
Mackzy
30 August 2010
Commics
металлическая защита какого производителя?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
