14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,1K
1,5K
10,2K
Nikis_23_rus
3 September 2010
Д
Диматоген:
Здравствуйте! ФФ 2007 1,6 гиа появился жужащий звук в районе датчика температуры воздуха в салоне
может кто-то сталкивался с этим.
Если гарантийный, то менять ! А если нет, то можно попытаться его почистить, но не факт что поможет
PlujnikOFF
3 September 2010
Подскажите Ford Focus 2 дорест.Код ошибки 9600 и горит чек.Что это такое и как лечить?
Nikis_23_rus
3 September 2010
PlujnikOFF
Вот тут !!!
Good_Day
3 September 2010
Fokuz
кудато не туда написал! не новая 2007г 83тыщи пробег!
My3bIKAHT
3 September 2010
FF2 рест 1,6 АКПП, 5 ткм пробега
Забегая вперёд, скажу что поиском не нашёл, нашёл по другим маркам что это ABS работает, но как-то с трудом верится ) При трогании с места и при полной остановке раздаётся скрип-хруст в районе правого колеса. Особенно громко когда машину под уклон ставишь, начинаешь тормозить, она делает мелкие, почти незаметные рывочки (похоже на понижение скоростей), а в момент полного останова раздаётся хруст.
Что это, правда так ABS работает?
Kazantipov
3 September 2010
My3bIKAHT Правда!
Fokuz
3 September 2010
Good_Day
попробуй это Промывка дроссельной заслонки своими силами
Fokuz
3 September 2010
My3bIKAHT
абс работает только при торможении - не дает колеса заблокироваться в юз.
то есть оно тут не причем.
если есть небольшой скрежет при очень плавном трогании, то скорее всего это колодки чуть разжимаются и трутся по дискам. это нормально. если резко тормоз бросить - такого нет ведь?
My3bIKAHT
3 September 2010
нет, звук практически отсутствует
просто странно что скорее это напоминает хруст, чем скрип
motya36
3 September 2010
Fokuz
Спасибо за ответ.Да, диски конечно с оригинальными параметрами(штамповка черного цвета на 15 радиус с 5 дырками для закрутки ).
Fokuz
3 September 2010
My3bIKAHT
ну вообще на автомате при трогании вы отжимаете тормоз. если его резко отжать переставить ногу на газ, то никаких звуков быть не должно. а если пла-а-а-вно отжимать педаль, так чтобы машина уже катилась, а колодки еще придерживают диск, получается такой звук.
у меня вот МКПП, но подобное слышу, когда с горки вниз в пробке стою.
Fokuz
3 September 2010
motya36
и резина 195/65/15 надеюсь?)
My3bIKAHT
3 September 2010
Возможно я просто не очень люблю быстро ездить )
motya36
3 September 2010
Fokuz
Да, и резину зимнюю 195/65/15 Мишлен шип взял вместе с дисками. Кстати такой вопрос меня еще начал волновать, сразу при покупке резины внимания не обратил, у меня летняя тоже Мишлен Примаси стоит(сделана в Германии),а на зимней шиповке Мишлен написано,что сделана в России . Кто знает,на самом деле ее у нас делают в стране и как она, резина мишлен нашего производства
Good_Day
3 September 2010
Fokuz
Спасибо! попробую прямо сегодня!!!
Fokuz
3 September 2010
motya36
а по-моему почти всю резину делают тут... шипы точно в России втыкают.
motya36
3 September 2010
Fokuz
Я в яндексе нашел сейчас, точно завод Мишлен есть в подмосковье,и там единственный цех в Европе по ошиповке шин. Хотя родная Мишленовская шина точно из Германии,я и на соседской машине посмотрел, у него Мишлен Энерджи также Германия
Fokuz
3 September 2010
motya36
а, я вспомнил, это нокиан тут делают
Shura3d
3 September 2010
motya36
У меня была такая резино, но изготовитель: Турция и Испания, последний был гораздо лучше...
-Ал-
3 September 2010
My3bIKAHT:
... Что это, правда так ABS работает?
АБС не работает на скорости меньше 5 км/час
Scorokhod
3 September 2010
Предстоит установка нескольких устройств: CB-радиостанции, радар-детектора, навигатора и возможно видеорегистратора. Устройств много, а прикуривателей два. Точнее полтора, один в подлокотнике.
Подскажите, где можно взять
а) питание, не зависящее от положения ключа зажигания.
б) питание, соответственно зависящее от положения ключа зажигания.
Пока рассматриваются варианты
1) блок управления светом
2) магнитола
3) подпаиваться к штатному прикуривателю.
Какие цепи мощнее, что предпочтительнее.
Бармалюха
3 September 2010
есть вопрос. отдельной темы не нашёл... включаю подогрев лобового стекла а оно на ощупь теплеть должно?
Бармалюха
3 September 2010
проошиповку. спрашивал у многих людей вращающихся в шинном бизнесе. ответ один, шипованной идёт только гиславед. сам видел как на задворках большого магазина з.п. сидят мужики и шипуют мишлен. выводы делайте сами.
motya36
3 September 2010
Еще хотел спросить, у меня при проезде неровностей на дороге возникает какой-то треск(щелчки) со стороны водителя,где-то я думаю в районе ремня безопасности. Что это может быть,как устраняется?
Nikis_23_rus
3 September 2010
Scorokhod
смотри ТУТ
Fokuz
3 September 2010
Бармалюха
обогрев лобовухи проверял даже летом. включаете, ждета пару минут, щупаете. оно теплое будет в зоне обогрева и полхладное сбоку, там где нет нитей. разницу почувствуете.
Fokuz
3 September 2010
motya36
у меня долгое время чтото щелкало в районе пассажирского кресла, когда без пассажира.
недавно обнаружил - на неровной дороге что-то болтается и пощелкивает в той штуке, куда ремень пассажира втыкается. получается, когда ремень пристегнут - тишина. не знаю правда пока что делать, но радует, что нашелся сверчок =)
-Ал-
3 September 2010
Scorokhod:
...Подскажите, где можно взять
б) питание, соответственно зависящее от положения ключа зажигания...
Поскольку предполагается подключать не очень мощные приборы, то удобнее брать с переключателя света, там присутствует оба питания и а) и б)
bear1989
3 September 2010
"Бывалые" подскажите пожалуйста как будет себя вести резина 205/65 15 радиуса на ФФ2 2 литра, слышал чем шире тем лучше дорогу держит, а чем выше (профиль) тем мягче, что нужно по зимним дорогам, или всё таки не мудрить и покупать 195 шириной?
timur13
3 September 2010
Добрый вечер! Вопрос такой. При полном выкручивании руля вправо на небольшой скорости, где-то впереди в районе левого колеса, происходит один щелчок, последнее время стал появляться чаще и громче, что это может быть? До этого менял опорный подшипник с левой стороны, щелкать стало где-то после 2тыс. пробега после замены
Двигатель не заводится
Подвеска на ФФ3
